1. #721
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    А ЭБУ зачем менять?
    Что бы можно было через мультик диагностику двигателя делать. Там протоколы разные.
    У AWAS, такая же проблема была. На америкосах все сложнее. И голова другая и ЭБУ
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  2. #722
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сомех,
    Выводы такие:
    1. премиум 6 выдает данные в CAN шину для отображения на приборке.
    2. Собранный тобой мультик частично неисправен.
    3. Для диагностики америкосов по протоколу KWP2000 нужна прошивка, поддерживающая протокол KWP1281.
    замена ЭБУД при этом не требуется.
    Весь вопрос в том, кто адаптирует европейскую прошивку (с протоколом 1281) к американскому железу или перепишет американскую прошивку на протокол 1281.
    По второму вопросу Алексей сказал, что это практически невозможно. Первый вариант имеет право на жизнь.
  3. #723
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ага. И у КАНа приоритет над 3LB. Причем разработчики софта в приборку видимо не предусмотрели возможность одновременного подключения 3LB и CAN. Имеется довольно интересный глюк. Если отключить магнитолу, сбросить все ошибки и перекодировать шлюз, данные по 3LB успешно в приборку уходят и отображаются, все работает. Если при этом выключить зажигание, включить разъемы магнитолы и включить зажигание, то на экране остается последняя переданная с мультика информация и она больше не убирается. Вообще не убирается. Отключаем мультик, снимаем питание, делаем сброс приборки, перезаливаем старый дамп, и т.п. Ничего не помогает. Пока не отключишь магнитолу, не сбросишь все ошибки по ней, не уберешь её из блока шлюза и при этом не отправишь что нибудь по 3LB, так и будет висеть на приборке последняя картинка полученная от мультика.
    Он его не собирал. Там третьи руки уже, что-то предыдущий хозяин видимо накосячил...
  4. #724
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    AWAS, привет! не люблю никами общаться, но не знакомы к сожалению
    Вчера с Юрой, с утра мучились со всем этим.
    Все верно, но и в мультике нет места для этого протокола, думаю ты это знаешь.
    На самом деле классная штука, но менять из за этого ЭБУ или его перепрошивать, менять магнитолу, ну как то не бюджетно совершенно. Плюс ко всему убитое время. Такая погода шикарная, а оба выходных в пустую.
    p.s. у меня в комплектации шел мангал, а я его блин дома оставил вчера, а так хоть мяса пожарили
  5. #725
    Вот и я себе поставил MultiMFA, спустя год после покупки.
    Огромное спасибо autopilot'у за консультации при возникших проблемах.
    Сегодня вот сразу решил замерить разгон до 100 и параллельно сравнить с показаниями Gtechpro. Так вот на MultiMFA время было 8.8с, а Gtechpro показал 9,6с. Почему интересно такая большая разница?
    Skoda SuperB 2007г. Comfort 1.8Т АКПП+MultiMFA - продан
  6. #726
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    white_s, если не сложно, сделай пару замеров для сравнения. Постоянно такая разница будет ?
    Мультик вполне может подвирать, все зависит от данных на шине.
  7. #727
    autopilot, да без проблем, завтра послезавтра еще померяю. и на сравню еще с софтом на мобильнике, ради интереса.
  8. #728
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    gps всегда с запозданием выдает данные, еще на разницу могут влиять размеры колес, маленькие и разгоняют быстрее, да и скорость измеренная на них ЭБУ выше фактической.
  9. #729
    EDD XXI, при чем тут размер колеса то в данном случаем? замер проводился параллельно двумя девайсами и время показанное ими, существенно отличается. Ну gtechpro как бы заточенный именно под это девайс, ему как то больше доверия.
  10. #730
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    white_s,
    С метрологией знаком? Погрешности всегда есть и в случае с ММФА причин этих погрешностей больше, чем с ГПС.
  11. #731
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    простая геометрия, даже давление в шинах влияет на измерение скорости ЭБУ ДВС
  12. #732
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Юра, Андрей, привет.
    вопрос есть по подключению MMFA (учитывая пост №723). машина немец V6 04 года, приборка 849-ая (без буквы А на конце). общается она успешно по 3LB с RNS MFD (версии D). с остальным оборудованием приборка общается, на сколько я понимаю, по CAN. MMFA приживется на такой конфигурации ? если да - то сможет ли параллельно (и как) работать с приборкой и RNS и MMFA ?
    учитывая что мотор атмо - может ли этот box просто выдавать данные с требуемых мне групп (с возможностью их оперативного выбора) ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #733
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ребят, а реально ли на а6 с6 такое намутить?
  14. #734
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если протокол 1281, то диагностика по мотору работать будет. Данные по 3LB тоже будет получать и отображать.
    Вместе работать не будет, если только сделать переключатель и коммутировать эти 3 линии.
  15. #735
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Тут все влияет. Стрелка спидометра на приборке тоже не правильно показывает скорость.
    енот, привет.
    Только если переключатель ставить на 3 линии иначе никак.
    Не может. Можно зайти в диагностику и выбрать нужную группу. Только так. Параметры которые есть на шине выводятся без диагностики (типа температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, уровня топлива в литрах и т.п.).
    Теоретически замутить можно. Но только теоретически, в реальности пока я не видел чтоб кто-то заморачивался на А6.
  16. #736
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    понял спасибо.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #737
    Hello.
    Someone can explain in english where can i find this module and how does it connect to a 3B0920849A tacho ?
    Thank you very much
  18. #738
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от avf130 Посмотреть сообщение
    Hello.
    Thank you very much
    Unfortunately is this module discontinued and no longer manufactured.
    You can find it only by someone as second hand device.
  19. #739
    thanks.
    If i find one is easy to connect ?
  20. #740
    Получено: 231
    This is connections wiring diagram.
Страница 37 из 56 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
