1. #481
    Получено: 248
    Отправлено: 362
    а не задумывались о замене этого экранчика на нормальный цветной такого же размера? Прописали бы небольшую ОС и сделали бы нормальную цветную приборку
    неразборчиво
  2. #482
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    Гы)) Тимур -
  3. #483
    вопрос по ЭБУ к кому можна обратится или киньте ссылку на соответствующую тему
  4. #484
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    autopilot, замечен такой глюк, на 845 приборке - при стартовом логотипе VW (на другие не менял, не знаю) периодически пропадают строки. Т.е значок VW горит не полностию. С нуля при заводке обычно такого нет. Вроде бы закономерность такая когда зажигание передергиваешь, глушишь заводишь. Если не ошибаюсь что то подобное проскакивало у Вани куллера
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  5. #485
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    у Вани куллера
    Есть такое...проблему не решили. Но у меня 846, след после 845 панель.
  6. #486
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    не особо напрягает, т.к редко случается, но все же
  7. #487
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Xameleon, у тебя версия прошивки какая стоит ?
  8. #488
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    последняя, 1.9С
    autopilot, подскажи, почему MMFA не умеет работать с эирбэгом? В списке контроллеров его вообще нет, а если вводить вручную то он постоянно пишет Retry... и не соединяется. На днях просто нужно было ошибку стереть и не получилось, пришлось бук тащить
  9. #489
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Для мультика нет разницы к какому блоку подключаться, к аирбэгу или, например, к комфорту. Главное чтоб протокол был совместим. Из меню убрано, т.к. были какие-то проблемы по диагностике с блоками аирбега на гольфах/джетах. На всякий случай из меню этот блок исключен. А вот по поводу Retry... мультик не получает ответа от блока за отведенное время.
    Можно попробовать увеличить интервал ожидания ответа в прошивке. А номер блока правильный указываешь ?
    последняя, 1.9С
    Полосы на заставке при быстром выкл/вкл зажигания могут появляться на некоторых приборках. Зависимости никакой обнаружено небыло. Приборка принимает пакеты корректно (т.е. ошибки по приему нет), но на экран не выводит. Видимо занята чем-то в этот момент. Как это исправить идей тоже нет. Нужно ждать ~2 секунды перед выводом заставки чтоб приборка успела свои внутренние "дела" закончить. Но это совсем не красиво получается, лучше тогда вообще без заставки.
  10. #490
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    Ясно, с эирбэгом попробую =) спасибо
  11. #491
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Параметры жестко зашиты в прошивку. Попробуй обновление в первом сообщении.
  12. #492
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Юр, в версии d, кроме диагностики айрбегов есть изменения?
  13. #493
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    По мелочи немного поправлено, ничего серьезно не менялось и не добавлялось.
  14. #494
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    autopilot, прошивку залил, версии Д, пункта эирбэг не появилось, вручную ввел 15 блок и блок прочитался. Видимо раньше несуществующий контроллер опрашивал, не по тому адресу.. PS в информации о прошивке значится 1.9д
  15. #495
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    И не должно было. По связи поправлено только время ожидания ответа от блока с 325 до 650 мс.
    Так и должно быть. Блок подушек ИМХО не тот девайс в который стоит часто лазить. Ввести номер вручную при необходимости совсем не сложно.
    Либо сработало увеличение времени ожидания. В любом случае хорошо что работает.
  16. #496
    г.Крымск
    А я вот себе эту штучку установил,
  17. #497
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    autopilot, Поставил новую прошивку, а что изменилось?
  18. #498
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Вань, ничего не изменилось. Исправляем косячки, добавляем новые. Если все работало, обновляться смысла нет.
  19. #499
    а что изменилось?
    Как что???? Прошивка изменилась!!!
    ИМХО не гламурно!!! MultiMFA рулезззззз.
  20. #500
    г.Крымск
    нахрен мне гламур когда функционал в разы больше,+ еще режим осциллографа есть,+парктроник подключить можно,и он называет в слух какой датчик поломон а не просто код с иероглифами,что надо иметь расшифровку кодов с собой, да и смотрится он не плохо, это на видео так, http://avtogsm.ru/multitronics-tc-750-p4776.html
Страница 25 из 56 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
