1. #441
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Спасибо, Юра, за поддержку. Как я уже говорил, там есть небольшой глюк, связанный с давлением наддува. Я думал, что это может быть связано с плохим контактом на на датчике наддува. На выходных это дело соединил пайкой, глюк все равно вылазит.
    Прошивку 9a уже залил, буду тестить.
    ЗЫ. Кстати, в MAX Values есть две свободные строчки, которые можно задействовать под обороты и напряжение сети. Это возможно?
  2. #442
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Юр, еще вопрос: при прошивке есть жесткая последовательность операций при заливке EEPROM и тела прошивки? Просто софтина при обновлении прошивки, говорит, что и EEPROM обновляется.
  3. #443
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 174
    Отправлено: 111
    нехило у тебя турба давит
    да еще и при вечной мерзлоте, масло небось в камень
  4. #444
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ты же залил 9а. Обороты уже там.
    Внутренний EEPROM и внешний. При заливке самой прошивки обновляется внутренний EEPROM.
    Тот файл который 256Кб это внешний EEPROM. В нем все текстовые и графические данные.
    Последовательность не важна.
    У него датчика нет, а данные на шине есть.
    Надо будет убрать. -60 скорее всего ни у кого не будет.
  5. #445
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ухта, суровый север, обычная температуря для апреля!
    Видимо просто не обратил внимания.
    А напругой, как думаешь, есть смысл связываться?
    Надо будет убрать.
    Можно и оставить, по крайней мере это нужно для тех, у кого стоит датчик уровня/температыры масла. А делать разные прошивки для тех у кого есть датчик и у кого нет, это лишняя работа.
    Тут еще такая дикая мысль посетила: а ретарды только в диагностике есть, или по CAN тоже передаются?
  6. #446
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я не в смысле совсем строку убрать, а чтоб прочерки были вместо -60. Если данных нет там прочерки ставятся.
    Х.з. А какой практический смысл видеть какое было максимальное напряжение ?
    Не знаю даже, надо посмотреть...
  7. #447
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот це дило.
    Может нулевое давление масла тоже заменить прочерком?
    Может я занудствую конечно, но повышенное напряжение может быть при неисправности РР или цепи возбуждения генератора. Можно это дело отлавливать на ранних стадиях болезни.
    Если есть, этож суперско было-бы, можно оценивать как качество топлива, так и общее состояние двигателя.
  8. #448
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Давление масла осталось только в верхней части экрана, оно там отключаемое. В остальных местах убрал. Посмотри в 9а.
    Вообще давление масла наверное уберу совсем из прошивки и со всех следующих плат. Не просчитал к сожалению изначально все варианты, а теперь уже поздно что-то менять. В таком виде как оно есть сейчас не рабочая фактически опция получилась.
    Как скажете. Добавлю.
  9. #449
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Юр, а почему опция невостребована, датчики дорогие?
    Может промониторить рынок на предмет недорогих датчиков и комплектов для подключения (тройников)?
    Добавлю.
    И вот это интересная тема:
    Если будет время, сделаю сброс из меню мультика.
    Посмотрел, нет оборотов.
  10. #450
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Первым пунктом RPM нет ?
    Вариант не совсем работоспособный получился. Надо было отдельную землю под датчик делать. Правильно показывает только без включения потребителей (свет, фары, кондей и т.д.).
    Ценник ~1500 за переходники (только оригинал), либо договариваться с токарем. Датчик 1500-2000 не оригинал.
    В любом случае получается, что проще раз в год замер сделать в сервисе (300-500 рублей) или самостоятельно.
  11. #451
    Получено: 174
    Отправлено: 111
    я резиновым рукавом вывел на кузов, и уже там поставил тройник и два датчика. Землю ко всему этому хозяйству прикрутил прямо от мультиМФА
  12. #452
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    EDD XXI,
    Что за датчик ставил? И какой переходник?
  13. #453
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    EDD XXI, т.е. ты датчик поставил таки ? Работает ? Нормально все ?
  14. #454
    Получено: 174
    Отправлено: 111
    пока нет, но думаю все будет работать, т.к. земля в нужном месте теперь. А самое главное, замер давления стрелочным манометром сделать, плевое дело
  15. #455
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    EDD XXI Понял. Отпишись потом что и как...
  16. #456
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Первая охлаждайка.
    Зажег немного, разгон до сотни проверял, так наддув аж до 27,8 подскочил.
  17. #457
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Первая охлаждайка.
    Не понял...
    Ты обновил прошивку-то ? Или только еепромку залил ? Только что влил её в мультик, первым rpm стоит в max views.
    Залей еще раз. И внимательно смотри откуда открываешь файл прошивки.
  18. #458
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не понял...
    Юр, в меню about стоит версия 1.9a.
    Может действительно прошивку старую влил, а еепромку новую? Завтра перезалью.
  19. #459
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я дико извиняюсь.
    Залил прошивку, действительно, все есть. Вчера действительно залил старую прошивку.
  20. #460
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Зашил 1.9 версию..почему-то теперь на ХХ буст постоянно 0.10...
    Что случиллось?
    Шил прошивку которая в конце написано 3 бар...
Страница 23 из 56 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
