    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    понятно, все не просто
    На самом деле и не сложно.
    Проще можно сделать на В6, там все по КАН-шине. И проводов меньше и подключить можно через разъем штатной магнитолы.
    А почему бы не отказаться от CAN? На K-line все есть.
    На К-линии "висеть" постоянно надо чтоб данные получать. Для того чтоб подключить VAG-COM или сервисный VAS нужно отключать блок. Два "мастера" на К-линии работать не будут.
    Да и данные не такие точные. Например обороты в VAG-COM показывает с шагом 40, а на КАН-шине с шагом 1. Хотя в данном случае это не критично конечно.
    Вообще планировалось больше данных получить по КАН'у, но к сожалению В5 это не В6
    Датчик давления: имеется ввиду давление наддува?
    Да.
    Последний раз редактировалось autopilot; 18.10.2010 в 08:31.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Сообщение от AWAS
    Да.
    На CAN и K-line сигнал датчика наддува есть. Зачем отдельный провод, АЦП в "коробочке"?
    Если не секрет, какие данные берутся из CAN, а какие из K-line?
    Получено: 246
    Отправлено: 362
    Вот с бустом:
    видно все
    да вот че-то не нашлось
    неразборчиво
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сообщение от AWAS
    VAG-COM ведь показывает давление. Значит на K-line есть.
    ЭБУД тоже использовует показания датчика для работы. Значит на CAN есть.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    На К-линии есть конечно.
    Нету на КАН'е. Датчик давления подключен непосредственно к мозгам и мозгами используется. Наружу не передаются данные.
    На наших машинах (AWT 2002 и AWT 2004) на КАН'е нет информации о давлении наддува точно.
    По К-линии только чтение данных по группам и чтение/сброс ошибок.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На такой MFA, как в вложении, видимо не поставить?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нет. Нужен большой экран.
    Я пока не видел чтоб на маленькие экраны как-то можно было вывести свою информацию.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Да классно все получилось, молодец. Жаль на маленький не выведешь. А как насчет внешнего какого нибудь дисплея, чтоб не таскать с собой ноут.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Shmiga,
    Там ноут не нужен. Весь секрет в коробочке, которая передает показания на штатный дисплей.
    А что касается отдельно дисплея, то ВСЕ параметры выводит например вот это: http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl/
    По крайней мере возможность такая заявляется.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    autopilot, Тебе спасибо
    После замены термостата, теперь нет заморочек посмотреть побыстрому температуру
    Кстати со спид тестом отклонений нет всё гуд жаль что с автоматом машина быстрее 9,6 ехать не хочет или я просто не разу не гонщик
    Обкатываю и радуюсь, всё работает как надо
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Супер!!! Хотелось бы и себе такую штучку в приборку замутить!! Оч пришлась бы кстати
    да и чипануть бы машинку я бы не отказался
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    autopilot, Юрец молодец!!! Уважаю. Вот это прибамбас.
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    шикарно! теперь придется приборку прикупить с большим мониторчиком!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  14. #34
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    Автору - респект. С интересом читаю тему. И серьезно думаю стать первым тестером за границами бывшего Союза ;).
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    дополнительный повод купить приборку с большим дисплеем! А кто нить знает новая скока стоит?
  16. #36
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Так самая прелесть (для меня лично), что все под штат. И не надо думать куда прикрутить дисплей с кнопками и т.д.
    У меня в машине внешний прибамбас вешать/ставить некуда. Иначе, как правильно написал AWAS, можно было бы и мультитроник использовать.
    serega b5+, надо днем поснимать на видео. И прошивку тебе в блоке обновить..
    PITMAN
    Ванюха
    SERegaSV
    SashoT
    Спасибо.
    В зависимости от жадности продавца и состояния приборки от 3000 Руб и выше.
    Последний раз редактировалось autopilot; 20.10.2010 в 15:38.
  17. #37
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    +100
    На маленький дисплей можно, но чисто теоретически.
    Но это будет несравнимо более сложный "огород", так как гарантировано придется переделывать часть внутренней схемы приборки.
    И скорее всего решение в итоге так и не получится универсальным для разных приборок.
    Да и если получится, думаю будет выглядеть не ахти как из-за ограничений малого размера и разрешающей способности экрана.
  18. #38
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Не заметил, давление масла кажет?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  19. #39
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нет у нас датчика давления масла.
    Если только внешний ставить. В принципе свободные каналы АЦП есть...
  20. #40
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    kalex, привет Алексей, а че нить подобное можно замутить для дорестаила 98г.??? у меня бК полное(большое) щас в верхней части инфа с майфуна или пиктограммы.
    Drive2
Страница 2 из 56 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
