1. #341
    подпишусь
  2. #342
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    а зачем нам положение руля, если например начинать учитывать разницу в скорости вращения начиная с километров эдак 40 в час, на таких скоростях как правило на малых радиусах не поворачиваем
    Ну я пока цифр не увижу, не могу сказать какая будет разница по колесам, например, в затяжном повороте. Насколько можно эту разницу игнорировать и насколько точно и быстро нужно отслеживать изменения. В любом случае нужна машина на которой можно будет ставить эксперименты и все это проверять. А такой к сожалению поблизости нет. Да и времени сейчас на это тоже не очень много. Ближе к лету наверное что-то буду придумывать.
  3. #343
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    А если взять вешнюю систему, например на сведодиодных индикаторах. Расколупать её и сделать выходы от этих самых светодиодов. И затем их подключить в мультиМФА
    например такой http://www.ame-trade.ru/prod/236/45/details.html
  4. #344
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    autopilot, Пойду попробую новую прошивку
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Если бы народ отписывал насколько точно расходятся значения, было бы понятно единичные это случаи или может лучше поправить сразу в основной прошивке.
    А я думал оно из Ваг-кома берет!
  5. #345
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нужно денег тратить на эту систему, датчики в колеса ставить (да еще и два комплекта: зима/лето)... Конечно можно это сделать, но это чисто "для себя" вариант. Скорее всего ни кто это повторять не будет.
    По К-линии данные только в режиме диагностики берутся. Все остальное с CAN или прямым измерением.
  6. #346
    На Ауди Аллроад 2003 год 2.5 ТДИ с Навигацией подойдет?
  7. #347
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нет. Ауди только до 2001 года. И то не все, большинство до 2000.
  8. #348
    привет всем пришёл к вам из ауди клуба у меня такая история я собираю кватровую 90ую и как то случаем на разборке попалась мне панель с фольцвагена 2003г. с бк и решил я её прикупить подумал что теоритически её можна прикрутить к моей ауди я её купил и хочу прикрутить я к вам с просьбой скажите это реально и что для этого нужно?
    за ранее благодарен
  9. #349
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нужно как минимум сравнить распиновку разъемов и станет сразу понятно можно её "прикрутить" или нет.
  10. #350
    а у кого ни будь есть распиновка разьёмов с фольцвагена аудюховские у меня уже есть
  11. #351
    Питер
    Не будет работать тахометр, может еще что-то. Эти данные передаются по кан.
    У тебя его нет.
    Ищи приборку лучше c B5 ,A4 в b5 кузове года до 2000,
    ее как помню в 80 устанавливал кто-то.
  12. #352
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    32-pin connector, bluе
    1 - Terminal 15, positive
    • 2 - Warning lamp for turn signal, right
    • 3 - Output signal 1 from electronic speedometer
    • 4 - From 05.98 towing operation warning lamp
    • 5 - Fuel gauge
    • 6 - Airbag
    • 7 - Terminal 31, sender earth
    • 8 - Coolant temperature gauge
    • 9 - Terminal 31, earth
    • 10 - Oil pressure switch
    • 11 - Speed signal
    • 12 - Warning lamp for alternator, terminal 61
    • 13 - Warning lamp for glow period (only Diesel engine) or warning lamp for catalyst monitor (only certain countries)
    • 14 - Warning lamp for rear fog light
    • 15 - Vacant
    • → 16 - Up to 04.98 warning lamp for trailer towing or, only on US vehicles, warning lamp for tailgate/boot lid open
    • 17 - Warning lamp for main beam, terminal 56a
    • 18 - Warning lamp for turn signal, left
    • 19 - Anti-locking brake system (ABS)
    • 20 - Dash panel insert illumination, terminal 58b
    • 21 - Signal for driver's door open
    • 22 - Coolant shortage indicator
    • 23 - Terminal 30, positive
    • 24 - Terminal 31, earth
    • 25 - Self-diagnosis/K-wire
    • 26 - Parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
    • 27 - Parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
    • 28 - Input signal to electronic speedometer
    • 29 - Warning contact for brake fluid level
    • 30 - S-contact
    • 31 - Seat belt warning system (only for USA/Japan)
    • 32 - Warning lamp for side marker lamps (only certain countries) or emissions warning lamp (only USA)
    → 32 pin connector, green
    • 1 - Vacant
    • 2 - Reading coil for immobilizer 1
    • 3 - 4: Vacant
    • 5 - W-wire
    • 6 - Washer fluid shortage
    • 7 - Brake pad wear
    • 8 - External buzzer
    • 9 - External gong (e.g. for seat belt warning system)
    • 10 - Fuel reserve warning (only certain countries)
    • 11 - Signal for vehicle stationary
    • 12 - Air conditioning system cut-off
    • 13 - Warning lamp for twin circuit and handbrake system
    • 14 - Warning lamp for traction control
    • 15 - 16: Vacant
    • 17 - Reading coil for immobilizer 2
    • 18 - 22: Vacant
    • 23 - MFI call up button - top (display switches down)
    • 24 - MFI call up button - bottom (display switches up)
    • 25 - → MFI memory switch - Reset
    • 26 - Ambient temperature sensor
    • 27 - 29: Vacant
    • 30 - Output signal 2 from electronic speedometer
    • 31 - Selector lever display
    • 32 - Fuel consumption signal
    → 20 pin connector, red
    • 1 - 11: Vacant
    • 12 - Radio/Navigation - Clock
    • 13 - Radio/Navigation - Data
    • 14 - Vacant
    • 15 - Radio/Navigation - Enable
    • 16 - 20: Vacant
  13. #353
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Это старые панели...
    Для VW-приборок 2003 года это не подойдет...
    Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
    1 - Клемма 15, плюс
    2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
    3 - Реле интервалов автоматики стеклоочистителей и стеклоомывателей -J31- (сигнал скорости движения)
    4 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18-
    5 - Указатель запаса горючего -G1-
    6 - не задействован
    7 - Клемма 31, масса датчика
    8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
    9 - Клемма 31, масса
    10 - Датчик давления масла
    11 - не задействован
    12 - Трехфазный генератор -C-, контрольная лампа зарядки АКБ, клемма 61
    13 - не задействован
    14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
    15 - не задействован
    16 - не задействован
    17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
    18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
    19 - Контрольная лампа ABS -K47-
    20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
    21 - не задействован
    22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
    23 - Клемма 30, плюс
    24 - Клемма 31, масса
    25 - Самодиагностика/K-магистраль
    26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    28 - Датчик спидометра (на КПП) -G22-
    29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
    30 - S-контакт
    31 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности
    32 - не задействован
    Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
    3 - не задействован
    4 - Шина данных (CAN), экранирование входных сигналов
    5 - W-линия
    6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
    7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
    8 - Шина данных (CAN), высокий уровень входного сигнала, электрическая часть системы комфорта/центрального замка/системы Infotainment
    9 - Шина данных (CAN), низкий уровень входного сигнала, электрическая часть системы комфорта/центрального замка/системы Infotainment
    10 - не задействован
    11 - Сигнал простоя автомобиля
    12 - Отключение системы кондиционирования
    13 - Блок управления ABS с ESP -J104- (контроль стояночного тормоза)
    14 - Контрольная лампа программы стабилизации -K155-
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
    18 - Датчик уровня и температуры масла -G266-
    19 - Шина данных (CAN), высокий уровень входного сигнала
    20 - Шина данных (CAN), низкий уровень входного сигнала
    21 - Выход из строя ламп
    22 - Центральный блок управления системы комфорта -J393- и контактный выключатель противоугонной сигнализации -F120-
    23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → вверху (переключение изображения назад)
    24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → внизу (переключение изображения вперед)
    25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
    26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
    27 - Шина данных (CAN), высокий уровень выходного сигнала
    28 - Шина данных (CAN), низкий уровень выходного сигнала
    29 - Шина данных (CAN), экранирование выходных сигналов
    30 - Магнитола / навигационная система - часы
    31 - Магнитола / навигационная система - дата
    32 - Магнитола / навигационная система - провод включения
  14. #354
    У тебя его нет.
    по подробнее можно
  15. #355
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Nikola76 Посмотреть сообщение
    по подробнее можно
    Ну например вот так:
    11 - Speed signal
    27 - 29: Vacant
    Дальше можешь сам сравнить.
  16. #356
    откуда берутся сигналы на эти выводы или есть подробная схема подключения
  17. #357
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Схемы есть в ELSA. Тебе надо смотреть, что есть на твоей машине и какие сигналы штатно приходят в твою штатную приборку. Оттуда и плясать, какая приборка тебе подойдет.
    EDD XXI привел тебе распиновку приборок без CAN шины (примерно до 2000 года), kalex привел распиновку приборок с CAN шиной (после 2000 года).
    Дальше работа за тобой, смотри что у тебя на AUDI и насколько оно приклеится с тем что у тебя есть.
  18. #358
    autopilot, скажи, а после приобретения MultiMFA, можно ли рассчитывать на дальнейший, так сказать, upgrade сего девайса (я имею ввиду, что, судя по развитию темы, постоянно добавляются новые опции и исправляются ошибки)?
  19. #359
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Прошивки лежат в первом посте этой темы. Если что-то будет выходить новое, будет туда добавляться. Каких-то серьезных изменений уже скорее всего не будет. Все что хотелось сделать уже сделано. Будут видимо только попытки впихнуть туда функции "по заявкам"
  20. #360
    Т.е. абсолютно всё, что на данный момент обновлено/исправлено/улучшено, будет появляться в первом посте темы?
Страница 18 из 56 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
