1. #281
    Россия, Чехов
    [QUOTE=autopilot;3650582]С привязкой и калибровкой (если понадобится) помогу. Дизельную приборку адаптируем под бензин, внешне только шкалу тахометра менять нужно будет. С "фен шуем" думаю тоже решим.
    Ну тогда не буду заморачиваться куплю от дизеля скажите пожалуйста какие на ней должны быть номера что бы не ошибится просто буду брать из Белорусии просто не хочется о.....ся. И еще вопрос есть разница для приборки АКПП или МКПП или при подключение она сама определяет какая коробка стоит?
  2. #282
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    разницы нет, тип коробки меняется программно через ваг ком путем смены кодировки..
  3. #283
    Россия, Чехов
    Спасибо все понял теперь надо найти приборку. Есть вариант от дизеля за 80$ в Белорусии что скажите брать?
  4. #284
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Средние цифры должны совпадать по ваговскому номеру: или 920 или 919. Смотри какая у тебя.
  5. #285
    Россия, Петрозаводск
    Значит и мне подойдет?
  6. #286
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от srf Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, на этой приборке будет работать?
    Нет, не будет.
    Я же вроде тебе писал в личку.
    Удаленно скорее всего не проверишь работу экрана. А так тебе подойдут: 3b0920846,3b0920847,3b0920849,3b0920946,3b0920947,3b0920949. Чем выше последняя цифра тем новее приборка. Буквы в конце любые (это если согласен переставить шкалы со своей приборки).
    Вообще было где-то описание по каждой цифре в приборке.
    Для пассатовских рестайлинговых приборок примерно так:
    3В0 920 846
    3В0 - пассат, возможные варианты: 3В7 - пассат W8
    920 - наличие CAN шины, возможные варианты: нет
    8 - европейские шкалы, возможные варианты: 9 - американские шкалы
    4 - полный экран, возможные варианты: 0 - нет экрана, 2 - половинчатый экран
    6 - назовем "версия приборки", возможные варианты: 5 - первая версия (самая неудачная в плане экрана), 6, 7, 9
    Может кто дополнит или поправит...
  7. #287
    Я на 920 понадеялся (номер на моей приборке 4b0 920 983 F) теперь только FIS-Control? У вас модификаций под ауди не будет?
  8. #288
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Напиши Стефану, может его модуль и работает с этими приборками. Хотя если судить по сайту, то там по ауди тоже все в основном до 2000 года...
    Под ауди (на CAN) возможно будет вариант, но пока не ясно когда. Немного не до этого сейчас.
  9. #289
    Из АК человек получил уже, как раз на аллроде 2.7, ждем инстала. Аллрод как а6 дорестайл, там вроде все просто довольно и вагком по KWP1281 вяжется обычным шнурком (без кан)
  10. #290
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Отпишись потом если не сложно, запустили или как...
    Я не про диагностический CAN писал. Про способ вывода данных на экран. В старых панелях есть 3LB по которому MultiMFA и FIS-Control данные на экран передают. В новых его нет, данные только по CAN шине (отдельной "дисплейной", не диагностической/комфортной/моторной) передаются. В некоторых панелях есть и то и другое, но работает только один из них. В твоей панели есть (если судить по Эльзе) и 3LB и CAN, но как включить 3LB и какой там протокол я не в курсе. Стефан писал, что в этих панелях протокол 3LB не такой как у предыдущих (естественно т.к. для него это бизнес, деталей он не раскрывает). А мне это все проверять не на чем. Так что будем надеяться, что его модуль будет работать на твоей приборке.
  11. #291
    Россия, Чехов
    autopilot,Здравствуйте нашел щиток 3B0920947Е от англичанина только там спидометр в милях и дублируется в км ,как на америкосах, подойдет ли он мне. Вопрос смогу ли я поставить туда свой спидометр и тахометр, там нужно чего нибудь перепаивать или там принцип взаимозаменяемости?
  12. #292
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Подойдет.
    Переставить шкалу можно, но придется её немного подрезать. Вырезать часть под экран. Тахометр отдельной шкалой идет и переставляется без проблем. Все остальные приборы и центральная часть это одна большая подложка.
  13. #293
    Россия, Чехов
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Подойдет.
    Не понял чутко по поводу под резок? А что нельзя просто переставить мой тахометр и спидометр на английскую версию с большим экраном на которую я хочу купить?
  14. #294
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Шкала тахометра отдельный элемент. Поменять на свою проблем не составит.
    Остальное это один большой шаблон. На фото от приборки с "половинкой" экрана. Обрати внимание что на ней по центру есть символы колодок, омывайки, масленки и т.д. На приборке с большим БК в этом месте расположен сам экран, соответственно часть с этими пиктограммами нужно будет отрезать. То же касается и приборок без экрана, только там средняя часть полностью закрыта шаблоном и точно так же его нужно будет отрезать.
    Реально потом подрезки видны не будут, но обратно не переставишь и свою родную приборку продавать (если будешь продавать) только без шкал.
  15. #295
    Россия, Чехов
    Все я понял. Просто от бензиновой версии я так и не нашел возьму от дизеля причем цена приемлемая 70$. Автопилот скинь в личку скоко будет стоить корректировка панели и привязка ключей?
  16. #296
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    autopilot, Да, зачетная работа Ещеб была возможность на отдельный монитор выводить показания, чтоб приборку не менять, вобще сказка... Но я не об ентом...
    А не подскажешь, моторный КАН на каком протоколе шифруется???
    И попутно, может знаешь, блок K-CAN-Gateway - чем он вообще в машине занят и для чего нужен???...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  17. #297
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Даром фактически.
    Если сам все перекидываешь (снятие одной панели и установка другой), то ни сколько.
    Весь смысл был, чтоб в штатное место выводить. Внешний монитор ставить было некуда.
    Тут немного не понял. Там обычный CAN, ничего там вроде сильно не шифруется. Нужно только знать в каких пакетах какие данные передаются...
    Для взаимодействия устройств на разных CAN шинах (На пассате моторной и комфортной).
    Чтоб было понятнее можно почитать SSP 238 и SSP 269 (см.вложение, там все на русском).
    238_Шина данных CAN I.zip
    269_Обмен данными посредством шины CAN II.zip
  18. #298
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Спасибо, 238 уже видел, 269 - почитаю.
    Возможно некорректно выразился... По какому протоколу работает моторная шина (напр. J1939, ISO 14230, ISO 15765-4 или другой какой)
  19. #299
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Как раз в 269 начиная с 20-й страницы описан шлюз.
    Честно говоря даже не знаю. Вроде VAG делал все по своим протоколам всегда. Последние машины с UDS наверное уже как-то по стандартам.
    Есть ISO 11898, ISO 15765, J2284-3 которые описывают CAN в составе OBD-II. Но по-моему в них нет ничего про VAGовские протоколы.
  20. #300
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    просто протокол похож на ISO 15765-4 CAN (11 или 29 bit ID,500 Kbaud)... Моторка она же 11 или 29 битная?
    Просто мысли дурные..... чтоже будет, если БК типа мультитроникс подключить на шину
    Последний раз редактировалось tahoe; 26.01.2012 в 17:24.
Страница 15 из 56 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
