1. #261
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    не имею возможности попасть к машине чтобы посмотреть, поэтому меня мучает интерес, на сколько точно работает функция отображения уровня масла (двигатель АWT) и есть ли там цифровая шкала в литрах, либо показания весьма относительные и смысла в такой шкале нет? В идеале хотелось бы больше не дергать щуп. Так ведь и расход масла можно просчитать и выводить его рядом со столбиком уровня масла.
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  2. #262
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Не очень точно. На холодном, а тем более на заглушенном двигателе смысла смотреть вообще нет. У нас датчик так стоит, что на заглушенном двигателе масло практически всегда выше датчика и датчик толком ничего не измеряет. На прогретом заведенном двигателе показывает более менее точно. Если обнаружишь не совпадение со щупом пиши в личку цифры (сбоку от шкалы отображаются) при минимальном и максимальном уровне (на прогретом заведенном двигателе), подкорректирую прошивку.
  3. #263
    autopilot, Добрый вечер,возможно немного не в тему....,но вот все хочу спросить,стоит щиток ...большой (мульти мфа)все ...показывает,поставил автокорректор фар + фары биксенон + омывайки,хотелось бы как на ауди при ошибке на автокорректоре фар увидеть на табло мульти мфа желтый значок неисправности ,возможно ли?
    в проводке провод от автокорректора есть ,при подключении к щитку приборов ( и принудительной ошибке) ничего не показывает,Ваг ошибку показывает...
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  4. #264
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Про ошибку автокорректора не скажу, не знаю. Контроль фар в B5+ приборках есть.
    Ты куда проводок к щитку приборов подключал ? На какой разъем ?
  5. #265
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    На какой разъем ?
    проводка у меня кунсетовская,подключал на зеленый разьем (32 пин),какой вывод не помню...,странно почему тогда ошибка не загоралась....
    это как?что он должен показывать?
    на приборке должен(вверху загораться желтым,где отображается название станции магнитолы,номер трека,уровень масла,топлива резерв и т.д) значок фары,при ошибке автокорректора,так сделано в ауди...
  6. #266
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Да знаю я как на ауди... На пассате нет такого по моему.
    Это "недокументированная" возможность Читать тут: http://forums.tdiclub.com/showthread...t=full+fis+pic
    Может там и про автокорректор найдешь...
  7. #267
    autopilot, Спасибо за ссылку,попробую поискать там..,может ,что и получиться...с выводом желтого значка на панель мфа..
  8. #268
    Питер
    Не кто не хочет обменяться приборками ?( у меня нет кан комфорта - не отображает открытые двери) нужна приборка постарее.
    есть TDI АКПП европа 3B0920849A (акпп не имеет значения, на механике коректно работает) в отличном состоянии
    все работает.
    нужна 3B0920845, 3B0920847,3B0920846
    лучше от дизеля, но возьму и от бензина. Стекло и корпус не важен - ставить на гольф 4.
    только обмен.
    Последний раз редактировалось maximp; 30.12.2011 в 16:05.
  9. #269
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от maximp Посмотреть сообщение
    нужна 3B0920845, 3B092084, 3B0920847,3B0920846
    3B0920845, 3B0920847, 3B0920846 - эти приборки практически полностью идентичны твоей 3B0920849. В том числе и кан комфорт на них есть.
    3B092084 - тут видимо номером ошибся...
    Из пассатовских тебе возможно подойдут дорестайлинговые приборки с 1999 по 2001 год. Т.е. это номер 3B0920842. Для дизеля с буквой А.
  10. #270
    Питер
    понятно. буду пробовать эту прикрутить.
    а то дорестайл думаю сложно будет найти.
  11. #271
    Питер
    Поставил на гольф 4 иммо 2 моторный кан
    приборку от Б5+ 3B0920849А , немного подправил в прошивке - все работает
    и ошибок ни каких нет.
  12. #272
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ну вот, а говорили что иммо2 и иммо3 не совместимы. Видимо есть какой-то режим обратной совместимости...
    Еще бы тебе расписали подробно в каком месте дамп правили, было бы вообще замечательно...
  13. #273
    Всем привет! Хочу себе такую приблуду autopilot, если не сложно - скинь пжста инфу по стоимости и свои контакты на areun@ukr.net, а то я не осилил как личные сообщения отправлять. Заранее спасибо!
  14. #274
    Россия, Чехов
    autopilot, скажите пожалуйста если купить панель от дизеля можно в нее поставить мои шкалы или там еще что то калибровать нужно а то есть вариант взять от дизеля?
  15. #275
    Питер
    нужно редактировать часть прошивки отвечающую за калибровку тахометра. В общем нечего сложного.
    Но нужен кабель командер или ваг тахо.
  16. #276
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    +1. Ничего сложного в этом нет.
    Шнурок тахо или командер в любом случае понадобится чтоб вычитать логин приборки для привязки её к мозгам/ключам.
  17. #277
    Россия, Чехов
    Как я понял что если я не найду от бензиновой версии то можно от дизеля смело брать. autopilot а если что поможете со всеми этими перекодировками и привязкой новой MFA приборки ну и конечто приобрести ваш фен шуй уж очень хочется.? А на дизельную приборку придется ставить мой спидометр и тахометр?
  18. #278
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    Юра,смотри личку.
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
  19. #279
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    С привязкой и калибровкой (если понадобится) помогу. Дизельную приборку адаптируем под бензин, внешне только шкалу тахометра менять нужно будет. С "фен шуем" думаю тоже решим.
    Цитата Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
    Юра,смотри личку.
    Увидел. Ответил.
  20. #280
    Россия, Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, на этой приборке будет работать?
Страница 14 из 56 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
