1. #81
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    В передних скорее всего лопнули тросы. Менять только трапецию смысла не вижу - лучше менять полностью в сборе (Jp Group стоит в районе 1500 за штуку) - сверли отверстия напротив винтов, которые держат стекло, откручивай, вынимай стекло.
    Задние: предохранитель стоит в самом электромоторе (в момент упора стекла в верхней или нижней точке он отключает работу мотора, чтобы тот не сгорел) - мотор сжечь практически нереально. Почему они перестали работать одновременно - сказать сложно, нужно вскрывать и смотреть (нафиг эти гадания на кофейной гуще..). Если будешь разбирать - учти, что задние стекла вынимаются со стеклоподъемника иначе, нежели передние (смотри фотоотчеты о разборе дверей и ремонте замков).
    Вообще как показывает практика - чаще всего лопается тросс, потому что машинка уже не новая,а народ - любители почистить стекло его опусканием и подниманием в дождливую погоду - грязь через бархатки течет аккурат на направляющие и на троссики. Троссики не коррозийно стойкие - сгнивают и лопаются.
    По первичному анамнезу все что мог - написал. Будут вопросы - задавай.
    P.S. Вообще мы с товарищем и рассылку делали, и в теме писали что можем помочь и провести мастер-класс по переделке (перепайке) замков, да и в принципе всей дверной арматуры, только вот что-то никто этому внимания особо не уделил, никому это не нужно - все покупают дорогущий оригинал и ставят все у дилера, видимо..
    А так сами посмотрели бы - вопросов было бы намного меньше, т.к. сама по-себе эта операция несложная, но с кучей мелких нюансов и деталей.
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте гуру ремонта дверей, у себя хотел промазать герметиком плиту от течи, но снять плиту не смог, от того вопрос:
    чтобы снять (или отодвинуть плиту) обязательно крепление стекла откручивать?
    посмотрев отчёт выше, могу только предположить что стекло мне мешало, отвернув болты по краям, выдвинуть плиту мне так и не удалось - промазал только сверху, причину хочу понять на будущее.
    Чтобы полноценно отодвинуть металлическую плиту - нужно вынимать стекло. Если отдать болты по периметру плиты - щель появится, но стекло (крепления которыми оно держится) пойдет в натяжение, чуть перетянешь этот блин на себя - треснуть может. Открутив 8 болтов по всем краям - не сложно открутить еще 2 и вынуть стекло наружу. А дальше - делай что хочешь.
  2. #82
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    понял, спасибо
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #83
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Павел Белоусов, проверяй оба питания в дверях. Скорее всего, одного нет.
    Если хочешь сломать стекло или его направляющие - не откручивай. Просто дергай посильнее.
  4. #84
    Пермь
    ОХх ты - добрейшей души человек!
  5. #85
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Здравствуйте коллеги.
    сегодня был следующий акт марлезонского балета с дверью. первый был здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4147130
    стеклоподъемник заменил но как и говорил
    колеги если у кого есть поделитесь электрическими схемами двери и подскажите по каким проводам и откуда подаются эти оба питания
    предохранители посмотрел - целы, нажимая на кнопки управления в механизме электромоторов щелкает какое то реле, так во всех дверях.
    Очень бы хотелось услышать ваши комментарии, особенно если более подробно выскажется TheTERMINATOR
    заранее всех благодарю
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
  6. #86
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Павел Белоусов, схемы есть в Эльзе и на сайте фольскваген.мск.ру.
  7. #87
    TheTERMINATOR, спасибо, скачал с сайта, по русски и в цвете. хотя и эльзу поставил (два часа комп насиловал), там только в английской версии и черно-белое. пойду в машину ковыряться.
  8. #88
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Павел Белоусов Посмотреть сообщение
    по русски и в цвете
    .вно.
    Рулез.
  9. #89
    как бы это глупо не выглядело, но все необходимые питания стеклоподъемника (о которых чуть выше говорилось) есть, а толку от этого нет. Я замерил на выходе блока предохранителей, на входе блока управления водительской и пер. пассажирской двери на входе переключателя пассажирской двери (отмечено черными метками), на выходе переключателя при нажатом в обе стороны поочередно (синие метки). везде 12 вольт. Сегодня не успел, но на днях отделю мотор от всего остального и дотянусь до внутренних контактов, которые идут на мотор, посмотрю там, и думаю подать 12 в на сам мотор (красные метки).
    У самого мысли пока следующие, либо чего то я не знаю, либо померли все 4 блока управления или все 4 мотора. Сам понимаю что бред но других мыслей нет. Зато родилось два вопроса, в колодке порядка 25-30 проводов из них 2 питания, 1 корпусной, 2 кан шина, зачем нужны остальные? и как нибудь может влиять на все это блок комфорта под ногами водителя который?
    Если есть советы, готов вас выслушать с нетерпением
    Благодарю.
  10. #90
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Павел Белоусов, термопредохранитель в блоке реле проверил?
  11. #91
    Вероятно нет, проверил только те два которые в блоке предохранителей, а где он находится?
  12. #92
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    а где он находится?
    Поиск ОТЛИЧНО работает!
    Не работают стеклоподъемники. Решено. стр. 3
  13. #93
    Seregas, спасибо, сам бы в жизни не нашел, на выходных проверю.
    ПС поиском искал но на эту как то не наткнулся, или не обратил внимание, но подозревал подлянку, потому постеснялся отдельную тему создавать, всеравно прошу прощения
  14. #94
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Павел Белоусов, без поллитры, в смысле, без ваг-кома, тут не разберешься...
  15. #95
    без поллитры
    вот с этим то как раз проблем нет если что приглашаю
    ваг ком есть, но в данной ситуации тоже не помощник, он только прописывает ошибки о том, что не работает стеклоподъемник, да и можно посмотреть что кнопки управления срабатывают, а они срабатывают.
  16. #96
    Здравствуйте коллеги. хотел бы подвести итог своим несколькодневным страданиям. благодарю всех откликнувшихся особенно Seregas, все было именно так как и описано http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3863152
    выкладываю фотку термопредохранителя в разобранном и зачищенном виде
    номер его 443937105A
    сейчас на месте его стоит обычный предохранитель на 30 ампер, вот и думаю стоит ли его возвращать назад, или оставить как есть? думаю не особенно он там нужен. Да, и там стоит еще один рядом, вот интересно а он в какой цепи, где еще ожидать подобную подлянку?
  17. #97
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Стоит.
    Побалуйся минут 5-10 стеклоподьемниками без перерыва и меняй перегоревший предохранитель.
  18. #98
    Казахстан, Астана
    Добрый день! Вот сломался стеклоподъемник. Открыл - а там пластмассовая деталь, которая держит стекло и поднимает/опускает его была сломана. Искал по разборам и рынкам - ничего нет. Только продается плита целиком. Может кто знает где купить или заказать? Код или номер товара?
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
  19. #99
    Минск, Беларусь
    Скорее всего прийдется менять плиту. Покрайней мере я таких мелочей не видел на разборах никогда, и меняются они полностью в сборе.
    Если я правильно понял, о какой детали идет речь
  20. #100
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть такой ремкомплект
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 14:58
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 01:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 23:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 11:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
