    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,355
    Отправлено: 758
    Цитата Сообщение от igma Посмотреть сообщение
    ну тогда хороший ты механик,если так саленблоки поменял.
    мерси за комплиман
    по сабжу. интересная фигня получается. щас перезвонил еще раз ребятам с сервиса. оказывается, у меня какой-то финт ушами с балкой. в стандарте дырка идет по под болт на 18, а сам болт крепежный идет на 12. за счет этого есть возможность продольной регулировки балки относительно кузова. у меня (я правда толком нихрена не понял) че-то намудрили с закладными гайками в лонжероне... короче, у меня ни фига не двигается вперед-назад.
    в общем, мои извинения, если кого обидел как-то даже стыдно немного стало
    Юрий_, так что у себя смотри внимательно. кстати, если меняешь только один, старайся выставить по отметкам от старых болтов. шансов, что балка сдвинется при замене одного сайлента - минимальные. но на всякий случай рекомендуют проверить
    JohnyB5, Респект и уважуха,что извенился, истина рождается в обсуждении
    Golf Аватар для Timoon
    вот как это делается http://depositfiles.com/files/112yqtj6o
    "пометить установочные места кронштейна"
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Timoon, ссылка на файл больше не работает... Собрался менять задние саленты, а форма пятки родных и новых не совпадает, поставить новый на тоже самое место по отпечатку старого не выйдет... Где ещё поискать как правильно установить кронштейн салента?
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    И мне
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    И как зафиксировать положение балки заднего моста? Или может метки какие ставить?
    я замерял расстояние между колесом и аркой с двух сторон ,
    во вложении информация из Elsa
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Timoon, спасибо большое за информацию! Правда немного сумбурно всё описано, поэтому, для уточнения:
    1. вывесить заднюю ось (или поднять с одной стороны)
    2. снять колёса (или колесо, если поднимали с одной стороны)
    3. ослабить болты крепления кронштейна(ов) салента(ов) к лонжерону
    4. отметить положение кронштейна салента на лонжероне (может целесообразнее сначала отметить, а потом откручивать крепёжные болты?)
    5. подпереть заднюю балку
    6. выкрутить крепёжный болт салента к балке задней оси и извлечь балку (хотя она и сама упадёт, если её не подпереть, кстати, чем именно там подпирали, не очень понял, номер инструмента не пробился в экзисте 1383 А (или не там пробивал?, не важно).. я так понял, что подпереть можно обычным вертикальным домкратом)
    7. откручиваем сам кронштейн салента и извлекаем его
    8. наживляем новый кронштейн салента к лонжерону (как я понял, не затягиваем его до конца)
    9. вставляем болт крепления балки к саленту и затягиваем его с помощью гайки до полного прилегания балки к саленту
    10. затягиваем болты крепления кронштейна салента к лонжерону, при этом устанавливаем кронштейн салента по заранее установленным меткам на лонжероне (вот здесь вопрос первый: как всю эту конструкцию двигать на установочное место и при этом одновременно затягивать болты, явно без помощника не обойтись или как-то фиксировать саму балку, чтоб не убежала и второй: (как в моём случае) пятка кронштейна салента нового отличается от пятки старого, соответственно метки, что мы рисовали на лонжероне оказываются бесполезны)... кто-то точил центрирующие втулки между болтом и корпусом кронштейна, а если такой возможности нет, да и поможет ли это? ведь этим самым мы отцентруем кронштейн салента относительно отверстий для болтов в лонжероне и не факт, что этим самым мы установим кронштейн в правильное положение.. короче, здесь засада..
    11. ослабляем болт крепления балки к саленту
    12. одеваем колесо
    13. опускаем авто
    14. затягиваем болт крепления балки к саленту
    15. проверяем авто в движении на предмет увода в сторону (при условии что до этих операций всё было нормально)
    Всё.
    Знать бы ещё моменты затяжки болтов и надо ли использовать анаэробный фиксатор резьбы, узел всё же напрямую влияет на безопасность движения?
    Россия, Москва
    В поиске.Было предложение от форумчанина, повесить отвесы от кузова до края балки слева и справа.Для работы самостоятельно, весьма оригинальное решение,не успел это использовать,т.к. поменял ранее типа по старым меткам
    Последний раз редактировалось rmv02; 05.08.2011 в 02:59.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    можно
    моменты затяжки есть в книжке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142716
    ослабить не значит открутить.
    колеса можно и не снимать
    балка лежит на вертикальном домкрате. Никуда она не денется. Сначала делают одну сторону, затем вторую, а не обе одновременно.
    руководство по проведению ремонта VAG ничего не говорит по применение фиксатора резьбы. Болты для крепления кронштена применены самоконтрящиеся
    Последний раз редактировалось Timoon; 05.08.2011 в 08:50.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    +1. Не снимал, когда себе менял. Вообще не нужно и бесполезно.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  13. #33
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Timoon, спасибо ограмное за ответы!!! Будем стараться!
    rmv02,
    спасибо, возможно пригодится.
  14. #34
    Североморск
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    s.sever, как думаешь из какой темы эта идея?
  16. #36
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    а никому манул/отчет про тож самое только для А4?
    http://passat-rostov.ru
  17. #37
    Североморск
    не знаю !
  18. #38
    чертовы ньанцы достали уже
    Последний раз редактировалось litaleks; 07.05.2012 в 20:16.
  19. #39
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    в общем скоро то же предстоит их менять! Попа плавала - думал аморты, но диагностика показала - что это сайлентблоки бум менять
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  20. #40
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Менял у себя, колеса не снимал, поддомкрачивал по очереди каждую сторону и ставил на старые места. Всё просто.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  1. Как заменить сайлентблок подрамника?
    от pavel1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 18:04
  2. Куплю Сайлентблок задней балки
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 00:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:02
  4. Сален-блоки задней балки
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 12:55
  5. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:17
