1. #161
    Тверь
    Mih@tlt, знаяю что AHL можно назвать одноразовым мотором и что на него нет гильз. Для ремонта мне нужны гильзы с верхним буртом (об этом выше упоминал ПАН ДИМАН) беда с размерами, на заказ у нас в Твери не знаю где делают и делают ли вообще,но можно купить подобные гильзы например АЕ. Вопрос где заказать? Не моу разобраться. Номеров тоже нет вот и сканирую нэт на возможность заказа. Мастера В Твери нашлись, уровень их не знаю, я не сомниваюсь в профессианализме ПАН ДИМАНА,но у нас подешевли будет. А поскольку с баблом туговато (а так много в трубу вылетело) то хотелось бы найти подходящие гильзы и рискнуть сделать в нашей конторе. Если гильзы не найду, то у меня одна дорога на Москву к золотым рукам ПАН ДИМАНА;)
  2. #162
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    МСК (маслосъемные колпачки) и колпачки одно и тоже. Я так понимаю, что разговор про кольца и колпачки.
    да запутался, колпачки дубовые они понятно под замену, а вот кольца х.з. Я бы сменил кольца на всякий случай, но уже не тяну финансово, вот поэтому и хотел узнать при перегреве замена колец 100% или есть варианты???
    На москвиче и жигулях это обязалово, а тут как?
    в сообщениях ПАН ДИМАНА часто проскакивает фраза "изготовить" видать они либо их делают сами либо вытачивают из других, тут наверно и залог успеха.
    Потому что ремонт по стоимости почти что выходит как двигло по предложенным тобой расценкам.
    а что такое контрактный движок? У меня в мухосранске точно ни кто ни чего не сделает и для меня был бы единственный выход, имхо я бы брал мотор у немцев, гонщик говорит что там есть машины у которых зад убит а морда целая, т.е. двигло нормальное, так что думай.
  3. #163
    Тверь
    Я и сам не знаю,думаю документально оформленный.
    Нашёл много гильз если интересно, вот номер более подходящий 14-023520-00,хотя размер по высоет не тот (остальные заявленные мастером сходятся),вот и не знаю реально ли её укоротить если она с верхним упором?
  4. #164
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    это я не знаю. Смотря наверное какой перегрев. Я помню еще на десятке, до 130 грел и ничего, термостат поменял и дальше поехал.
  5. #165
    Тверь
    Сложился вот такой вот список трат. Если не трудно, просмотрите фирмы производителей. Может кто-то что-то делает плохо?
    Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
    80 00394 4 0 000 Kolbenschmidt Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра (1шт) 1947,54 1947,54
    71-3694/4 STD Glyco Вкладыши шатунные, комплект (1шт) 740,67 740,67
    61-31280-00 Reinz Прокладка головки блока цилиндров (1шт) 1161,55 1161,55
    71-31691-00 Reinz Прокладка клапанной крышки (1шт) 383,17 383,17
    77 551 620 Kolbenschmidt Вкладыши коренные, комплект (1шт) 1895,25 1895,25
    20 90 3281 SWAG Колпачок маслосъемный (8шт) 11,73 93,84
    81-34367-00 Reinz Сальник распредвала передний (1шт) 213,61 213,61
    81-34366-00 Reinz Сальник коленвала передний (1шт) 351,79 351,79
    W 719/30 Mann Фильтр масляный (1шт) 231,36 231,36
    32 91 0667 SWAG Втулка клапана направляющая (4шт) 58 232
    103101004 Jp Group Сальник коленвала задний (1шт) 682,99 682,99
    Последний раз редактировалось TigerMix; 08.11.2010 в 19:17.
  6. #166
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    ЖП груп и сваг уберай
  7. #167
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    однозначно!!!
    всё меняй на рэйнз, особенно втулки, цена вопроса думаю минимальна!
    А гильзы какие взял??
  8. #168
    Отправлено: 13
    TigerMix,
    посмотри тему рекомендации запчастей http://passat-b5.ru/showthread.php/1...82%D0%B5%D0%B9
    всё меняй на рэйнз
    Многие не рекомендуют маслосъемные колпачки виктор рейнц
  9. #169
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Юрий1561,
    TigerMix,
    Mih@tlt,
    подскажите забрал у мастера вчера, глянул как он собрал грм вот фото, это правильно???
    Исходя из чертежа деталь 15-16-17 должна быть слева, а меня справа или я что-то не догоняю???
    вот те раз, на первой странице в рекомендациях стоит рэйнц, я себе тоже поставил, вот блин засада...
    Последний раз редактировалось Rvs2; 09.11.2010 в 12:51.
  10. #170
    Тверь
    Rvs2
    Ролик натяжителя установлен не правильно! Как ты и писал детали 15-16-17 должны быть слева! Более того 16 и 17 должны совпадать (лежать в одной плоскости как на картинке). Для 15 детали слева в ГБЦ есть паз куда она встаёт.
  11. #171
    Отправлено: 13
    Точно так.
    Может и не засада, у меня тоже такие стоят. Уже года 2 с половиной. Угар масла начинает появляться.
  12. #172
    Тверь
    Я заказал заготовки из которых будут вытачивать гильзы. Поршня у меня номинал и вполне целые, хоть их менять не придётся. Как только загильзуют скину фото до и после.
  13. #173
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Rvs2, твой мастер не перестает нас радовать
    собрано не правильно, точнее метки просто не там стоят))) ну парни уже ответили)
    Нужно будет открутить ролик, тока не снимать, провернуть чуть против часовой стрелки эти метки и произвести затяжку заново.
  14. #174
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    TigerMix,
    Alex-kirishi,
    Mih@tlt,
    понял мужики!!! сейчас вечером еду к ниму пусть переделывает!!!
    и фотки гильз из чего точить будут!
    не поверишь, это лучший у меня в городе.
    тут у меня в мыслях другой вопрос встал!!! а метки он нормально совместил??? Как мне это проверить сейчас??!
  15. #175
    Тверь
    Если ты имеешь ввиду метки распреда и коленвала, то надо за коленвал прокрутить до совпадения одной из меток (например метка коленвала) и посмотреть совпала ли другая (соответственно метка распреда). Вот только я подзабыл можно ли при собранной морде до колена добраться? Я коленвал прокручивал когда морда в сервисном положении была. За распред крутить вроде как не рекомендуют, хотя я сам как-то прокручивал за него.
  16. #176
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Все именно так, но немного уточню. При совпадении одной метки, вторая может не совпасть. Не спешите впадать в панику. Суть такова, что один оборот коленвала = двум оборотом распредвала. Может так получится, что одна метка стоит на месте, а вторая стоит совсем на противоположной (180 градусов) стороне. В этом случае, делаем еще один оборот, тогда совпадут.
    гиблое занятие, ничего не видно, когда все собрано.
    я тоже всегда за него кручу))) осторожно тока.
  17. #177
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Mih@tlt,
    TigerMix,
    хмммм жаль, т.е. проверить выставление не получиться, не видно. Но машина ездит значит скорее всего норма или могут быть варианты???
    Вчера вечером поставил правильно ролик, но есть пару вопросов:
    Ставили и настраивали на горячею, это я так понимаю не верно??
    В результате что имею, как на холодную так и на горячею три раза завёл и через пару сек остановил, два раза метки ровно один раз ушла на 1см по часовой. Мотор работает метка на 1см по часовой уходит. Такое состояние требует ещё довода или уже норма???
    К вечеру мотор остынет проверю ещё раз.
  18. #178
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    метки могут стоять не правильно, но и машина будет ездить. Только там сразу это заметно, проявляется в виде плохого запуска, отсутствием тяги, нестабильной работы ДВС.
    чет никогда не озадачивался таким вопросом, но не вижу никакой взаимосвязи, между температурой двигателя и натягиванием ремня ГРМ.
    я так понял, что когда натягивали ГРМ, метки выставили как положено, а после запуска ролик дотянулся? или как?
  19. #179
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    да, когда выставили всё точно, а завели и метки стали разбегаться, глушишь мотор и два раза из трёх метка на своём месте. т.е. во время работы метка уходит, а глянуть как у тебя сейчас, что мотор заглушен, что работает метки совмещены?
    попробую сейчас фото сделать но там место не удобное, может и не получиться.
  20. #180
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Rvs2, хм.. странно как-то. Я никогда не наблюдал за тем, что происходит с метками во время работы и после. Один раз выставил, завел, заглушил, проверил, все на своем месте стоит. Щас сходил посмотрел - стоят, как и положено. Может кто-то другой прояснит ситуацию
Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
