1. #121
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
    Я себе когда снимал, как-то заказал прокладку, но там её не было - герметик рулит.
    всё таки на герметик посадили, а на всякий случай номер той что сдали ни где не остался???
    Кстати о прокладке коллектора - было тоже самое, привезли не ту, но она типа цельная дб, подошла от Б3 пассата - 4 штучки.
    т.е. смело идти и брать 4-е штуки от B3? а на какое двигло или в магазине что подберут?
    Я себе еще купил уплотнительные кольца под впуск, но так и не поставил, те были в норме.
    вот тут не понял что за кольца, там же прокладка?
  2. #122
    Отправлено: 13
    Я уточню сегодня до вечера, номера колец скажу чуть позже.А насчет прокладок- мастер сказал, я же тогда даже про этот сайт не знал. Той прокладки номера нет, но она была без него, не знаю как заказывал даже, но стоит поддон на герметике уже года 3 и ничего.
  3. #123
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    отлично!!! меньше хлопот мне будет.
    про кольца жду!!!
  4. #124
    Россия, Майкоп
    возникли непонятки там прокладка есть??? В етке её нет, не могу понять???
    прокладки нет есть маслоотражатель, он же исполняет роль прокладки.
    Россия, Майкоп
    а по поводу впускного коллектора тут два варианта первый^ вин код до 3B-W-294000 прокладка
    Россия, Майкоп
    второй вин код после 3B-W-294001 и далее... ну колечки которые ты хочешь видеть
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Прикалываешся? На герметик садится поддон. Без прокладки.
    А4 TDI
  8. #128
    Россия, Майкоп
    если у тебя машина 99 года наверняка в вин коде присутствует буква Х значить второй вариант твой. и присутствует вот это(фото). До этого всасывающий коллектор с изменяемой длиной не использовался.
    Россия, Майкоп
    пардон я ошибся.
    собирали мотор 1Х прокладки небыло стоял успокоитель масла как прокладка , поэтому и подумал что так же
    Последний раз редактировалось ЭМИЛЬ; 24.10.2010 в 00:01.
  10. #130
    Отправлено: 13
    Да, про них и говорил.
  11. #131
    Тверь
    В продолжении своей печальной истории...после снятия ГБЦ, её шлифовки и замены прокладки (собирал с новыми болтами, это ведь у меня и была сломана шляпа одного из болтов) авто много не успело проехать вновь ОЖ пошла в масло. Бачёк уходил за 10 мин. Видимо у меня самое страшно - ТРЕЩИНА!!! Вот только где она, покажет последующий ремон. После сборки проверили компресию в 3 горшках по 11, а в одном 7. Видимо кольца. А если при ХХ открыть крышку маслозаливной то от туда валит пар с запахом бензина, как говорят сапунит. Подарите мне терпение за неделю 4 раза скидывал ГБЦ, а теперь ещё и блок на поиск точной причины.....когда снимал впускной,то прокладки там не обнаружил,но поставил.
  12. #132
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    блин понял, не то по назаказывал, да второй вариант.
    кстати по поводу болтов ГБЦ, те вернул назад, закал виктор рейнз и кажется не те, надо M10X1,5X110 06A 103 384 C, а кум звонит говорит про какие то многогранники, подскажите код правильный???
  13. #133
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    а у тебя когда голову шлифовали, опресовку делали или только шлифанули и всё? а гильзы сам визуально смотрел? а до первой разборки сколько была компресия?
    Последний раз редактировалось Rvs2; 25.10.2010 в 14:39.
  14. #134
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    может не стоит, перечитал все твои посты и вот какая мысль в голову пришла. Когда ты первый раз вскрыл, были явные следы что двигло разбирали, причём сборка была похабной, поставили старые болты, кусок карандаша и т.д. Вполне возможно, разобрав движок им вынесли приговор, особо не вкладываясь они его собрали и залили туда химию типа хай-гира, на сайте хай-гира в инструкции к этим добавкам было написано после всех процедур заменить термостат, у тебя его не было - они его просто выкинули. Первое время химия держала, и ты не замечал проблему, после твоих разборок проблема усугубилась. Рука не подымается это написать, может залить химию и на....
  15. #135
    Тверь
    залить химию
    Интересная версия! Оно конечно всё может быть, по процесс разборки и поиска трещины запущен, уж доделаю до конца. А что это за химия такия? Что делает она?
  16. #136
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    написано устраняет трещины двигла и течи через прокладки, тут на форуме тоже были посты, товарища по несчастью, ему даже меняли на новую голову, в итоге плюнул залил этот термояд и уже 3т км откатал, а ты сколько откатал с момента покупки???
  17. #137
    Тверь
    Я 4т откатал с покупки, мне бы хотелось точно узнать причину. Если трещина,то где в блоке или в голове и исходя из этого думать. Если в голове,то я горазд поменять её, а вот если в самом блоке, то не потяну...буду на лучшее надеется. Вендь есть ещё ньюнас ГБЦ стот не от моего движка (но аналогичная), а значит уже меняли, спрашивается зачем и почему? Гараж с ямой нашли, разбор сегодня начнётся.......купил себе конструктор. По началу как маленький радовался,пересев с golf3, а сним так воообе проблем не было.
  18. #138
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    мдааа, весь вопрос в деньгах, если как по мне то я не тяну, ни голову ни тем более блок, имхо не ты должен платить за тех уродов что её продали.
    Ну раз голову меняли значит по любому не она, а то что не родная - это как нибудь сделать...
    аналогично был В4, не знал как капот открывается.
    Ну по любому желаю удачи!!! Пиши сюда что и как у тебя, если есть возможность то и фото кидай!!
  19. #139
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Вам книжка обоим дошла?
  20. #140
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    нет не дошла
Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
