1. #521
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Подниму.
    Такая проблемка: стал сифонить краник ОЖ (не краник, но хз как он называется, апендикс какой-то). У меня он был закручен простым винтиком. Вопрос: должен ли быть там свой какой-то винт/болт или же закрыть чем придется? Или там заглушка? Вообщем, что делать?(
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #522
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    ну на фото что отвёркой крутят это и есть красная пробка, если у тебя её нет то всё кирдык т.к. это часть радиатора видать у тебя её поломали.
    Как вариант сливай ОЖ, суши, обезжиривай и заделывай как нибудь эту дырку.
  3. #523
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не-не-не!
    пробка пробкой, а справа от нее отходит еще патрубок. на этом фото на патрубок и одет шланг(фото из БЗ взял). из нее и течет. либо это сама пробка красная пропускает? и ее менять нужно?
  4. #524
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Хэнки, Кольцо уплотнительное пробки радиатора сливной – VAG - N 905 445 01 - 20,47р.
    Необходимо две штуки!
  5. #525
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а вторая куда?
  6. #526
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    я так понял, ну если из трубки течёт то кран пропускает, это у меня в ване часто бывает
    а если вокруг трубки течёт то трещина в самом корпусе.
  7. #527
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    это явление началось после того, как поменял тройник, соответственно сливал фриз через этот апендикс. сначала подумал, что не закрыл хорошо, но не тут то было. на трещину пока что грешить не приходится. а вот вариант с прокладкой или заменой заглушки представляется вполне реальным.
  8. #528
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Хэнки, недавно тема была читай Вопрос по сливной пробке радиатора http://passat-b5.ru/showthread.php?t...91#post3707491
    Можешь и пробку махнуть
    Пробку откручиваешь и вытаскиваешь. На пробке два уплотнительных кольца.
    Без слива, можешь заглушить боковой слив, а выкрутив пробку также чем либо заглушить или пальцем прикрыть, пока помощник заменит уплотнительные кольца.
  9. #529
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Yaroslav777, спасибо, теперь все ферштейн)
  10. #530
    РБ г. Минск
    Всем доброго дня. У меня правда трактор все проверил, но увы оказалась прокладка.
  11. #531
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Rvs2, подскажи, пожалуйста, когда ГБЦ снимал - на клапанах тарелки, пружины и все прочее тоже новое ставил? и гидрокомпенсаторы тоже, свои оставил?
    и, если кольца менять-это же нужно поршня вытаскивать, значит нужно поддон снимать?
    Последний раз редактировалось Хэнки; 06.06.2012 в 21:58.
  12. #532
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    да всё оставил, были опасения но минимальные, т.к. пробег я свой знаю точно, а он относительно не большой. Когда вскрыли вопросов не было всё норма, за исключением втулок.
    по любому поддон снимать иначе ты не снимешь крышки шатунов. Мотор можно не вытаскивать, если есть подъёмник или хорошая яма.
  13. #533
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а можно поподробнее чуть по поводу снятия поддона? там что-то как-то приподнять нужно? или он просто откручивается?
    а то гараж зарезервирован, запчасти закуплены. думаю, в воскресенье это наконец-то случится)))
  14. #534
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    нет просто не откручивается, либо подымать мотор на домкрате либо опускать подрамник, но в случае гаража опускают и подрамник и подымают мотор иначе не хватает места.
    Ну ещё проблема с болтами те что спрятаны, если нет фотографий и не знаеш где они хер найдёш. Больше граблей там нет, поддон на герметик садится бери хороший, я брал Виктор Рейнз.
  15. #535
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вот о том и речь... если с видом "сверху" я уже кое-как разобрался, то вот с видом "снизу" есть проблемы)))
    а подрамник - это трапецевидная конструкция, к которой все хозяйство крепится? мотор приподнять -я так понимаю домкратом, а вот как опустить подрамник?
  16. #536
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    мдааа и я так же, толком ни чего не нашел.
    давай в нашу основную, там witnessx, у него есть Elsa по ней он даст тебе фото подрамника и болтов.
    болты которые держат сам подрамник, которыми регулируется "развал" их препускаешь.
  17. #537
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    прочитал в очередной раз всю ветку. и есть вопрос - где и какие гильзы купить. нужны адреса и номера-названия гильз. чтоб заказать.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  18. #538
    РБ г. Минск
    Rvs2 для Вас, извиняюсь долго не входил. Менял только: прокладку ГБЦ, пр-ку клапанной крышки и коллекторов, сальники и болты р/вала, возил башку на опрессовку и шлифовку, а остальное нормуль. Нужно конечно почистить впускной коллектор и ЕГР. Удачи.
  19. #539
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    товарисчи!!! есть ли здесь все таки кто нибудь кто гильзовал AHL?
    чем гильзовать? надо или номер гильзы или типоразмеры.
    Прошу в очередной раз, так как сильно надо...
    Нашел вот еще один вариант гильзы:
    Kolbenschmidt 89 586 190
    Внешний диаметр, мм 84
    Внутренний диаметр, мм
    81
    Диаметр фланца, мм
    87
    Длина, мм
    180
    Дополнительный артикул / Доп. информация 2
    сухая гильза цилиндра
    Обработка
    Полу
    Ширина, мм
    4.7
    подойдет ли? какая длина у нашей гильзы? блин одни вопросы
  20. #540
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    тут вряд ли кто-то гильзовал, эту процедуру сделать в домашних условиях нельзя, а в мастерских после предварительных работ сами говорят все размеры какие нужны.
Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 1725262728 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
