1. #481
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    подскажите, что это и как к нему добраться?
    там где звезда что-ли?
    После замены прокладки теплообменника масла (в сервисе) стал уходить антифриз.
    видать плохо шланги на теплообменнике затянули.
  2. #482
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Да, место, помеченное звездочкой.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #483
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... зеленая стрелка - патрубок помпы 06B 121 121 L , а звезда - шланг радиатора нижний 8D0 121 055 J ...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  4. #484
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ...вот картинка...
  5. #485
    Получено: 193
    Отправлено: 80
  6. #486
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    патрубок помпы
    ... блин, термостата, конечно...
  7. #487
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Desss, спасибо!
    Вопрос тогда следующий: чтобы к нему подлезть нужно впускной коллектор снимать (к нему новую прокладку лучше сразу приобрести)? ОЖ сливать полностью? патрубок с шлангом тоже приобретать?
  8. #488
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    ты в начале определись точно, а потом покупай.
  9. #489
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Rvs2, но, порядок выполнения правильный? слить ОЖ, снять коллектор. Так то там вообще ничего не поймешь-не увидишь.
  10. #490
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    точно не скажу, но думаю проще генератор снять и открутить патрубок термостата с одной стороны и стянуть этот шланг с радиатора с другой... просто когда я снимал этот шланг с радиатора, полчаса промучился... тяжко этот разъем снимается... а со стороны термостата еще неудобнее... плюс патрубок сломать можно... но это имхо... если патрубок термостата не трогать то ОЖ можно только с радиатора слить...
  11. #491
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    тут подходов много, но согласен с Desss, попробуй ещё с низу поглядеть, вот не помню на память кажись должно быть видно.
    Имхо я чё то не могу понять что они тебе патрубок поломали что-ли? там нечему течь, была бы трещина хлестало бы сильно, может просто плохо одели?!
    и ещё на Ахалёте шутить с охлаждением нельзя!!!! прозеваешь момент уйдёт ОЖ перегреешь мотор на раз, а там и до беды не далеко тьфу-тьфу-тьфу...
  12. #492
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    снизу смотрел, но кроме как на данный узел погрешить больше не на что. потому и хочу коллектор снять, дабы сверху все осмотреть. даже пресловутый тройник и тот вроде сухой, хотя, опять таки, могу судить об этом на ощупь только.
  13. #493
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    есть старый дедовский способ, меня всегда выручал
    беру белую тряпку, желательно как можно чище, и обматываю все на мой взгляд подозрительные места, завёл/поездил/просто постояла ночь, разматываешь и всё видно где текло, у нас ещё проще ОЖ красная сразу ясно станет.
    Кстати если ОЖ оригинальная G12++ то она в УФ светится, проверял лично, закрылся в гараже и включил фонарь, все подтёки как на ладоне!!!
  14. #494
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    етить! как же сам не допетрил?! точно, для начала так и сделаю.
    Сейчас дочитал, наконец, всю тему. Натолкнулся на мысль о ремонте движка.
    Вопрос следующий: течь ОЖ с этим понятно, надо искать.
    Но почти сразу после покупки авто стал замечать, что масло жрет безбожно. Итого после 12 т пробега дважды масло менял (первый раз спустя пару недель после покупки, ибо хз что там за масло было, и после 9 т) плюс на "долить" потратил литров 6-7. Масло Мобил 5W-40. Гиброкомпенсаторы тоже начинают активно стучать при запуске, если забываю проверить масло, потом при нормальном уровне масла все тихо.
    Прочитав тему-я так понял что кольца пора менять, или хотя бы на них взглянуть?
    насколько это критично может быть и как быстро стоит этим заняться? В -10°С неочень руки чешутся(
    ЗЫ сюда же до кучи напишу, не сочтите за флуд.
    Стал фильтр воздушный менять, обратил внимание на вентилятор кондиционера. он у меня на одном проводе питания держится. там в телевизоре по периметру 4 паза крепления есть, но фланцы на раме вентилятора как входят в них-так же прекрасно и выходят. Морду не разбирал еще, смотрел просто сверху.
    Подскажите, как именно крепится он? Может мелкими саморезами его намертво прибабахать?
    Последний раз редактировалось Хэнки; 16.02.2012 в 09:44.
  15. #495
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    по ходу уже смотреть не на что, кольца под замену, если всю тему почитал, то уже понял, я так же пытался оттянуть неизбежное, думал а вдруг, а может Лавр поможет, не фига не помогло, я уже купил запчасти вот потеплеет и на замену колец.
    это не сколько флуд сколько бесполезно, ты лучше в "перекличку" напиши там пацанов с нашими моторами больше сидит, скорее и ответят. Я сейчас глянуть не могу, машина в гараже снегом завалило лень разгребать, может на выходные и доберусь.
  16. #496
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    если на екзисте смотреть кольца, там спрашивают ремонтный размер. Я так понял, что в обычном случае нужен размер, предусмотренный мануалом? Подскажите номер?
  17. #497
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    сколько пробег у тебя?!
    Подскажите номер?
    пару недель назад отвечал на форуме комраду
    я там и номера дал и цены колец, прокладок, всего чего надо,толи в перекличке толи в другой теме, попробуй поищи по моему нику, если не найдёшь, я через пару часов вернусь за комп и напишу в перекличку.
  18. #498
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    по одометру пробег сейчас 152 тыщи с копейками, но машина с 99го года и насколько этим данным можно верить-хз...
  19. #499
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... золотые слова! Я тоже на что то надеялся... маслосъемные колпачки заменил... не помогло... здесь где-то очень классный отчет одноклубника есть по капремонту нашего движка... может пригодится...
  20. #500
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    пробег не большой так что с большой вероятностью подойдут оригинальные размеры
    вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3643990
Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
