1. #461
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    Rvs2, слава богу закончилась 4000 км. полет нормальный
    отлично поздравляю!!!
    если помнишь конечно, подскажи плиз, резьба на свечах у тебя в масле была или нет, а то тут на мысль натолкнули что может жор из-за колпачков т.к. резьбы в масле, хотя я голову делал и колпачки новые стоят.
  2. #462
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    а как это между собой связано?
    Кручу, верчу в башке... так и не могу представить, как из-за подтекающего колпачка будет резьба на свечке в масле.
  3. #463
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    аналогично!!! но тут на форуме упорно ходит такое мнение
  4. #464
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    по-моему ошибочное это мнение.
  5. #465
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... тоже заменил колпачки маслосъемные, а масло кушает... 900 км после замены масло с середины щупа до минимума опустилось...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  6. #466
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    выходит 0,5л на 1000км многовато
    а резьба на свечах в масле не помнишь???
    хммм создам тему, посмотрим что общественость скажет
    Последний раз редактировалось Rvs2; 01.09.2011 в 10:32.
  7. #467
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    ты серьезно думал, что дело в них, при таком расходе то? опрометчиво
  8. #468
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... ну так надо же с чего то было начинать....
    ... триста грамм долил...
    Да и жрет как-то непостоянно.... если спокойно ездить, не газовать то мало... а если притапливать... то больше...
    ... а вот это,к сожалению, не запомнил... но дыма из глушака практически вообще нету... только конденсат...
  9. #469
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    ну вот это как раз больше всего говорит о кольца чем о колпачках,
    не помню как точно называется этот эффект, что то "вибрация колец" или "резонанс" как то, ну одним словом под замену
  10. #470
    Ставрополь
    Добрый день, у меня была такая же проблема со старым пассатом 1,6 АНL сначалу стал уходить антифриз, потом на щупе и крышке масляной горловины появилась эмульсия, поменяли прокладку под головой все прошло на 20 000 км, но потом все повторилось, оказалось что трещина находиться между третьим и четвертым цилиндром мне перегильзовали блок.
  11. #471
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2,Привет, да резьба была в масле. Два раза менял мск, не помогло аж оригинал поставил. Замена колец
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  12. #472
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Понял спасибо Серёга, были сомнения про резьбу Mih@tlt был прав связи с копачками нет, такой жор только от колец.
  13. #473
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ...да я в курсе... и есчо до замены МСК предполагал... но человек всегда надеется на лучшее....
  14. #474
    Всем привет , осилил всю тему ,много чего полезного , особенно про чудака забившим термо шов .
    уходит ОЖ , на расширительный бачок натянул перчатку медецин. прогрел на холостых ничего, 2000 оборотов слабо надувается , 4000 оборотов надувается заметно и хорошо , вышел посмотреть увидел что антифриз поднялся и уже в перчатке его было 200-300мл , взрыв и в системе нехватает 2,5 литра .
    Вопрос это к деньгам ?
    Эсли да , то с такой проблемой насколько критично эксплуатировать машину км 500 ( поршневая , гидрокомпенсаторы и т.д. ) чтоб до весны дотянуть неохота по холоду ремонтом заниматься.
    до этого в ОЖ пошло масло через маслянный радиатор? в расширительном бачке было много эмульсии которая забила систему охлаждения машина нагрелась сработал сигнализатор STOP , промыл , залил антифриз и теперь посешают плохие мысли .
    Это не к деньгам , всего лишь подтекал тройник .
    Последний раз редактировалось Slaef-61RUS; 16.02.2012 в 21:17.
  15. #475
    Polo Аватар для Deather
    Да к деньгам. но 100% не у тебя прибль планируется...
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  16. #476
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Slaef-61RUS,
    имхо у тебя целый комплекс проблем, вполне возможно и масляный радиатор(его надо опресовывать), ладно ты промыл, а тосол по прежнему в масло гонит или как? Да и промыть после этого систему не так просто, есть тему про промывку так комрад мыл очень очень долго.
    я бы не ездил, перегрев легко может довести до трещены, если уже её нет, коли мотор да собирай запчасти иначе всё это может усугубить причину.
  17. #477
    Новосибирск
    Всем, привет! Такая же проблема как и у большинства, трещина в третьем блоке, причем трещина здоровая. Я так понимаю, это очень частая проблема двигателя AHL, про другие движки такого не встречал. Итог ищу контрактный двигатель.
  18. #478
    Киров
    Отправлено: 22
    Sergio09, привет, да уж жаль
  19. #479
    маслянный радиатор заменил , апресовка показала что пропускает , долго промывал , двигатель AWM 1.8Т
  20. #480
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой же проблемой. После замены прокладки теплообменника масла (в сервисе) стал уходить антифриз. Где-то за неделю с МАКС до МИН уровня опускается, для лужи под двигателем каждый день хватает. Как мне кажется, течет отсюда
    но на схемах системы охл. не нашел, что это за девайс такой.
    подскажите, что это и как к нему добраться?
    двигатель 1,6 AHL
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
