1. #421
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    ёёёёппп, там вроде надо подрамник скидывать,
    опиши кратко процедуру плиз!
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691
    Все подробно
    Вчера раскоксовку сделал, за 12 часов все жидкость ушла. Буду тестировать
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  2. #422
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    Все подробно
    ёёёё
    ты всё делал как в отчёте?
    они там на подъёмнике делают, а ты в яме, ньюансы были?
    как катушку отключал?????
    мотор отжигал или нет????
  3. #423
    Киров
    Отправлено: 22
    делал один в один
    не чего я не отключал
    вслысле?
    Rvs2, Высоковольтные провода убрал подаьше от отверстий и выжатой педалью газа 2-3 раза прокрутил стартером по 5 сек, предварительно закрыв все трспками во избежании попадания химии на части авто
  4. #424
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    так вроде нельзя делать, тут меня страшили если оставить провода без свечей, то убъётся катушка, надо её отключить, но как ни кто не объяснил и вот чешу репу, что делать?!
    вслысле?
    после раскоксовки, надо проехать 10-20км под серьёзной нагрузкой, ты делал?
    я блин всё танцую с бубном вокруг свечей, ни как не могу снять копачки, тут писали что руками вынимали, пасатижами, блин как??? я еле еле туда протискиваюсь пасатижами, везду куча проводов, топливная рампа, а что бы тянуть или крутить даже речи нет и у меня на колпачках боковые зацепы около 2мм, как за них зацепится пасатижами х.з.?!
  5. #425
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Обрати внимание на угол свечей, тяни строго вверх по оси свечи.
    Последний раз редактировалось Юрий1561; 03.06.2011 в 10:55.
  6. #426
    Скинул сегодня голову. Оказывается антифриз бежал не только в масло (уровень все таки увеличивался, едва заметно, но рос), но и подмыло 4-й цилиндр. Когда откручивал голову заметил что болты имели разную затяжку. Может прокладка просела?
    Из фирменных прокладок нашел только Элринг (Германия), подскажите как они? Болты пока ищу. Гидрокомпенсаторы проверил щупом - держат.Планирую попутно заменить прокладки выпуск. коллектора и уплотнительное кольцо тройника (позади двигателя), возможно сальники клапанов. Стоит ли менять прокладки впуск. коллектора хотя на вид они вроде нормальные?
    Но не мог обойтись без косяков - сломал датчик холла, хотя знал что он стоит, видел его прекрасно, но...
    Passat B5 AHL, прокладка и болты только новые, Прикинь если болт при затяжке лопнет!
    Хотя некоторые и старые ставят, там момент затяжки не большой 4кгс +90 +90 в сумме гдето около 9кгс получается!
    Китай не вариант они вытягиваються при затяжке. Бери Элринг или Викор Ркйнс проверенно. В экзисте закажи
    Да я понимаю это. Если бы были хоть какие нибудь фирменные болты я бы поменял не задумываясь. Но в нашей дыре хрен что найдешь, очень проблематично. Но буду искать.
    ну тогда, всё ставь на прикол, собирай запчасти, походу тебе прийдётся кипить и кольца, а детали ищи хорошие, я за своими за 150км ездил в ближайший exist.
    Почему придется кольца покупать? У нас в радиусе 300км ничего не найдешь, пару магазов где более менее, но и там не факт что будет.
    Последний раз редактировалось Passat B5 AHL; 29.05.2011 в 18:04.
  7. #427
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Юрий1561, вот эта беда и есть так называемый тройник (который частая причина)?
    1.6 AHL 1998
  8. #428
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    andrey75-51,
    Да, это тот тройник.
  9. #429
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Юрий1561, спасибо! На днях обследую видеокамерой (чтобы наверняка) и под замену.
    1.6 AHL 1998
  10. #430
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    andrey75-51,
    Не за что , если он менять тройник в сборе с прокладкой.
  11. #431
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    да, конечно
    1.6 AHL 1998
  12. #432
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Passat B5 AHL,
    привет, я дико болел только сейчас добрался до компа, если актуально, то отвечу!
    у тебя с большой вероятностью дикий масложор, почему? во первых, уровень масла рос мало, но тосол уходил много, т.е. куда девался тосол, уходил в масло, а от туда уже в цилиндры. Если бы масложора не было то уровень увеличивался дико и даже пёрло бы через щуп.
    в подверждении могу сказать у меня уровень не менялся при этом расход тосола был, устранил течь тосола, масложор тут же и проявился, аналогично у seregik79.
    помню, но там места нет, что бы особо угол задать, сделаю фото может тогда что-то прояснится.
  13. #433
    Привет, я думаю антифиз сразу шел и в цилиндр и в масло. Если бы уходил через масло в цилиндры, то наверно подмыло бы все в равной степени, а у меня один вымыт. Но как бы то ни было голову уже поставил сегодня, она кстати была поведена, пришлось пройтись на фризе и стало все ок. Попутно заменил сальники клапанов и прокладки. Завтра буду проверять что получилось .
  14. #434
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    т.е. совсем чуть-чуть в масло, и много в цилиндры?! хммм тогда бы троило бы сильно из-за большого кол-ва тосола.
    это тут точно не причём, моет там где пробило, могло вообще в цилиндры не пробить, а только в масло.
    вот это даже очень правильно!!! направляющие менял? клапана притирал?
    искренне удачи желаю!!!
  15. #435
    Нет, ограничился только чисткой и промывкой.
    Спасибо
  16. #436
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Спасибо
    обязательно отпишись о результатах, я тут статистику собираю!
  17. #437
    По прошествии 2-х дней все в норме , антифриз и масло на уровне, тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить .
  18. #438
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Всем здорова!
    Спрошу сразу на прямую - неожиданно выдался выходной в воскресенье, хотел бы убрать течь из под "тройника"-фланца, но деталюха до выходного не придёт. Можно ли его снять и посадить на какой либо герметик или, например, эпоксидный пластелин - понимаю что "колхоз" и может даже глупый - но потому и спрашиваю...
    1.6 AHL 1998
  19. #439
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    andrey75-51, если не сильно сопливит, то лучше подожди деталь. Щас ты там намажешь хрени всякой, а потом обмудохаешься это все сошкрябывать, что бы новый тройник плотно сел.
    Зы. И это, когда будешь новый ставить, не переусерствуй с затяжкой, он лопается на раз собака такая
  20. #440
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    да, наверное подожду месяцок....
    1.6 AHL 1998
Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
