1. #381
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Вот посмотри какие свечи былиНазвание: IMG0936A.jpg
Размер: 35.2 Кб а сейчас в масле и нагаре. Головку не повело, на прокладке гбц небольшие две трещины у гильз 3 и 4 цилиндра (фоток нет) только вчера их увидел.
    Еслибы гнало масло через маслосъемные кольца, свечи бы в таком состоянии не были
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  2. #382
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    я ни чего криминального не вижу, у меня гонит масло через кольца, а состояние свечей идеальное.
    Серёга ну по любому, чем вскрывать мотор конечно легче всего ещё раз махнуть мск, тем более, сам не делал, но видел как меняли не снимая голову, так что обойдёшся молой кровью.
    тьфу-тьфу-тьфу надеюсь проблемы закончатся!!!
  3. #383
    Добрый день! Таже проблема - уходит антифриз. Rvs2, прочитал ваш первый пост - симптомы один в один как у моего авто (даже цвет свечек такой же). Единственное с сапунной трубки сбежала коричневатая жидкость и сколько ее не пробовал - вроде не сладкая. Перерыл кучу инфы в инете, голова кругом идет и все печальнее становится... Если вы нашли причину утечки ответьте пожалуйста, а то уже начинаю готовиться к хужшему ...
    И еще сколько же все-таки полный объем ОЖ на этих движках??? Недели 3 назад поменял основной радиатор (бежал), после замены влил 6 литров антифриза. Первые дни думал воздух выходит, поэтому ОЖ убывает, но прошло уже дней 20, а убывает каждый день, за эти дни еще 1 литр долил. Может ли так долго выходить воздух(хотя мне уже в это не верится)? Нигде не могу найти полный объем ОЖ для AHL...
    Последний раз редактировалось Passat B5 AHL; 22.05.2011 в 13:37.
  4. #384
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    это конечно неплохо, но видать всё таки проблемы есть. А эмульсия есть? дай фото сапуна, заливной крышки. Как по утрам заводится?
    конечно нашёл, почитай дальше тему, проблема стандартная: фашик перегрел мотор, голову повело и тосол уходит.
    нет это не воздух, это тосол уходит в систему, боюсь сглазить но наверно самое худшее: трещина.
    тут есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146290
  5. #385
    На щупе и заливной крышке точно нет, в сапунной трубке вроде какаято примесь, возможно грязь или пыль с маслом. По утрам заводится нормално, с пол пинка.
    Дело в том что при замене антифриза (по незнанию) я не стравливал воздух с печки (через отверстие, про которое я узнал уже позже), просто залил, завел, проверил печка греет и все. Еще и радиатор оказался немного шире моего родного (процентов на 20) поэтому подумал что возможно объем ОЖ будет чуть больше стандартного.
    Я уже год откатал на пассате, за этот год перегревов не было (тьфу-тьфу-тьфу)
    Сапун как сфоткаю скину. Как еще можно поискать причину?
  6. #386
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    если так то гуд, тогда ищи подтёки, какой тосол залил? фирменый светится под УФ, можно вычеслить подтёк.
    так и я ни чего не стравливал, по началу упала на пол уровня долил и всё.
    когда начал уходить тосол? Уровень масла растёт?
    тройник сзади, может течь на горячию и испарятся поэтому и не быть луж под машиной, проверь все патрубки и новый радиатор тоже глянь, правда надо снимать будет бампер.
    Как вариант можно накачать давление и поглядть если течь то увидиш.
  7. #387
    Уходить начал месяца 2 назад, сначала по чуть чуть, а когда уже сильнее побежало - увидел что нижняя балка под радиатором вся в соплях. Побежал радиатор, решил герметиком не эксперементировать и поменял радиатор. Ну вот сменил радиатор и ОЖ, а уходит по чуть чуть все равно каждый день.
    ОЖ - мешал 50/50 концентрат(как бы германия) и дистил.вода.
    Повышения уровня масла не заметил, но авто у меня кушает по чуть чуть (как я понял это болезнь этих движков), поэтому трудно точно определить, но грандиозных скачков не было замечено.
    Сегодня заехал на замену масла (набегал 10.000), на СТО когда сливали масло мне сказали что масло без антифриза, говорят если хоть немного антифриза поподает в масло оно становится цвета кофе с молоком. Очень хочется им верить, но пока причина не установлена никакого спокойствия нет.
    И хоть убейте не могу найти течи!
    Спасибо за совет, попробую пройтись еще УФ
    Я так понимаю тройник следует проверять на заведенном двигателе?
    Давление качать в расширительный бочок? И какое давление нужно накачать?
    И еще по разным форумам проскакивает разная инфа - где-то пишут что полный объем ОЖ для AHL 6л., где-то 7, сколько вошло у вас?
  8. #388
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, Привет, мск поменял на оригинал 1030руб. Жор масла остался, вот засада. Парни говорят попробовать залить промывку масленной системы, что мол помогает колца отстрелить+ лавром в цилиндры, замена масла 5W-50 Как считаешь, стоит ли пробовать?
  9. #389
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    жаль Серёга, говорил же гляди в стору колец... а сколько жор сейчас?
    вот это точно не надо!!! иначе полная капиталка!!!
    лавром в цилиндры
    вот это можешь попробовать, сколько жор? и очень важна метода проведения, я тут для себя наметил как наиболее эффективно.
    это не понял, что имешь ввиду, одно масло на другое или как?
    G12++ и серебристой банке, фирменый светится точно, сам брал и проверял, фото банки могу найти.
    вот тут надо тебе приглядеться, что бы не получились теже грабли как у меня и у seregik79, может выйти так что расход масла равняется приходу тосола и уровень одинаков.
    тут недавно был отчёт по замене прокладки под голову на AHL, там очень хорошие фото эмульсии, если у тебя этого нет, то с большой вероятностью что всё нормально, но масло кофе с молоком не становиться после тосола, точнее если станет то это уже дикое кол-во тосола, и эмульсия бы лезла со всех щелей. Ещё что быть спокойней глянь щуп после езды сразу, на наличие капель тосола, они могут быть не большие.
    и так и эток, если течёт на горячею, то сразу испаряется и будет только след. Я помнится долго искал у брата течь, сделал так все соедения, хомуты, тройник и т.п. обмотал плотно тряпокй белой чистой, поезди с час, сняли и чётко увидели след на тряпке, можно оставить на ночь, и утром ещё поездить и потом поглядеть, т.к. может течь из-за теплового расширения, например на утро. Кстати ещё возможен вариант, что крышка бачка давление не сбрасывает и через перелив тосол уходит, тоже проверь, ещё вариант через так называемый холодильник.
    я на сто подключил к компресору, дали чуть больше давления чем есть в системе. точные цифры поищу и отпишусь. качали через обратку, а шланг на бачок сняли и заглушили.
    у меня влилось где-то 5,2 - 5,5.
  10. #390
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, 0,5литра на 200км
    Вот опять поехал масло покупать
  11. #391
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    это выходит 2,5л на 1000 и 25л на 10000
    мдаааа, не Серёга забудь про лавр при таком жоре разбирать, смотреть кольца, мерить цилиндры.
  12. #392
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, мда
  13. #393
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Rvs2, мда
    кстати Серёга у тебя катализатор живой? с таким жором умрёт на раз, так что лучше не ездий и копи бабки на кольца.
  14. #394
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, диагностика показала-пока все живое. Сколько они стоят?
    Прокладка+болты ГБЦ 1600
    маслонасос 3500
    кольца ?
    масло 1500
    фильтр 200
    вкладыши вроде в хорошем состоянии были
  15. #395
    Короче наверно все очень плохо. Сегодня с отцом пошел в гараж, чтобы он свежим глазом осмотрел авто, на щупе и заливной крышке эмулсии не увидели, НО с сапунной трубки отец ощутил сладковатый привкус. Или это еще не приговор? В две пары глаз все осмотрели и на горячую и на холодную, подтеков нет. Единственное что до печки не добрался, но под ковриками сухо, да и запаха в салоне не наблюдал.
    Через бачок уходить не должен, т.к. до самого верха антифриз на горячую не поднимается. А что за холодильник? я что то не понял.
    Стоит ли заглядывать под крышку клапанов или это ничего не даст? И еще, если прокладка побежала то понятно, но может ли повести или трещина образоваться если за год никаких перегревов и нештатных ситуаций не было?
  16. #396
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Passat B5 AHL,
    Свечи выкрути и посмотри, если одна или несколько отмыты (обычно четвёртая) значит все - колоть. Сладкий вкус это плохо. Холодильник находиться между фильтром и кронштейном фильтра. Как выхлоп ? сладкий?
    У меня с пробитой прокладкой эмульсии вообще не было.
  17. #397
    Киров
    Отправлено: 22
    Passat B5 AHL, после длительной стоянки проверь наличие антифриза в горшках. Я шлангом грамм 100 выкачал из 4 цилиндра!!!
    Все начиналось по немногу и как ком катиться все больше и больше
    Парни кольца какой фирмы брать. Про оригинал я все знаю
    размер номинал, выработки на цилиндрах нет
  18. #398
    Цитата Сообщение от Юрий1561 Посмотреть сообщение
    Passat B5 AHL,
    1,2,3 свечки по краям бело-серый нагар, а к центру чернее, 4 свеча с каким то коричневатым оттенком, а к центру также чернее. Показывал их мотористу, он сказал что если бы попал антифриз он бы вымыл свечу и появилось бы бурление в расширительном бачке.
    Выхлоп не сладкий, в холодную погоду, сегодня например выезжал с гаража пошел сильный дождь и появился беловатый дым, но я грешу на канденсат, т.к. с трубы явно вода брызгала и еще труба вся в саже. Я думаю антифриз бы отмыл бы трубу или я ошибаюсь?
    А свечку вымыло или все же нагар был???
  19. #399
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    блин не гуд, это уже может быть приговор.
    масло охладитель кажется правильно назвается, внизу под впускным коллектором стоит, кстати и в нём трещины бывают и эмульсия прёт, тут легко проверить отсоеденить от него трубки и соеденить вместе, тем самым исключив его из системы, ну и поездить день, уходит тосол или нет?
    пока ни чего не даст, ну увидиш там эмульсию, это значит тосол в системе, а через что всё равно не ясно, а вот если нет эмульсии тогда значит уходит наружу, но тоже не ясно где.
    нет трещина возникает только из-за перегрева, неленейное расширение метала и привет от инжинеров. Если пробило прокладку или голову повело, то это очень хорошо в данной ситуации, обошелся малой кровью, если перегревов не было ухудшаться ситуация не может.
    ещё кстати есть способ проверить на трещину, закачивать давление в цилиндр через свечное отверстие, если начнёт булькать в бачке, то значит мотор вскрывать.
    а это ты как увидел, ты что поддон снимал???
    маслонасос 3500
    а это зачем?
    кольца ?
    100-120дол Mahle, у меня все их хвалят, да и тут их вроде тоже не ругают.
    если кат есть выхлоп сладкий не будет, да и тосол вёдрами должен уходить.
    не факт! у меня этого не было и мотористы говорили не трогать мотор а всё таки была голова!!!
    на это не гляди, моет если пробивает в цилиндр, у меня пробило в масляный канал!!!
    Mahle Kolben 033 01 N0 574руб на один цилиндр стоили в декабре.
    Последний раз редактировалось Rvs2; 25.05.2011 в 10:41.
  20. #400
    Надо будет проверить
    ну хотябы узнать куда бежит
    А по прокладке видно повело голову или нет?
    А разве если бы пробило целиндр бурление не началось бы сразу, там ведь давление больше. Или я ошибаюсь? И слышел что ели пробивает проклаку в целиндр, то много не продедишь, сразу последствия выявляются, а тут сколько не проедишь уходит равными порциями пропорционально езде. А вот если в масло то хз.
    Даже не знаю что делать в этой ситуации, ездить пока не появятся более явные признаки или скидывать голову?
    Последний раз редактировалось Passat B5 AHL; 25.05.2011 в 12:00.
Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
