1. #321
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    Rvs2, бампер, радиатор снимал?
    нет не снимал
    на 7000
    это отлично!!! тогда кольца не трогай!
  2. #322
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Доброе время суток всем.
    Подскажите пожалуйста по уплотнительным кольцам в быстроразъемных соединениях. Подтекает у меня в них на фланце и термостате.
    Надо VAG номера или размеры (диаметр средний/минимальный/максимальный, толщина).
    1. Патрубок печка - * фланец (тройник на двигателе)
    2. Патрубок печка - * возвратный трубопровод
    3. Патрубок * термостат - * низ радиатора
    4. Патрубок верхний трубопровод - * верх радиатора
    * - место, где стоит муфта
    вроде все патрубки перечислил где стоит муфта.
    Последний раз редактировалось AlGur; 12.04.2011 в 20:36.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  3. #323
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, ты звездочку снимал с распредвала?
    Сегодня снял коллектора и крышку клапанную. Там столько асфальта----- просто пипец, этот движок последние лет 10 не вскрывали[COLOR="Green"]
    AlGur, Привет, тебе наверное вот здесь надо постучаться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164964&page=44
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  4. #324
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    seregik79, там я постучался. но подумал здесь вот все или почти все ахаэльщики, мож кто менял и знает.
  5. #325
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    эта на которой ГРМ?, да скинули только аккуратно, там датчик можно легко поломать
    это норма, масляце плохое лили или что более вероятно перегрев мотора вот и образовалось.
    я тут у мотористов спрашивал чем мыть, ни кто не подсказал, но есть химия моет на ура. В результате я попробова Израильское средство для мытья газовых плит, так себе не очень, всё закончилось бензином и кисточкой.
  6. #326
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    чё то не совсем понятно что за кольцо вот фото, там только №26 кольцо, на тройнике, а в других местах их нет, погляди на фото и уточни скажу номера.
  7. #327
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Rvs2, в том то и дело что отдельно здесь нет номеров. По ельзе - если плохой уплотнитель то надо заменить.
    Муфты с уплотнителями внутри них (резиновые кольца) - это патрубки с номерами (на картинке) - 1, 17, 42
    на деталях 1 и 17 идет один диаметр, на 42 (это патрубки с печки) - другой диаметр.
  8. #328
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    мдаа номеров нет, тогда только снять да в магаз с оригиналом в руках и подбирать там.
  9. #329
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Rvs2, эт понятно что на глаз. А вот у официалов ведь не делают на глаз, у них ведь есть номера. Если в руководстве по ремонту написано в случае... - заменить.
  10. #330
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Если потек тройник его менять вместе с резинкой, в быстро разъёмных у - ях кольцо от ДТОЖ.
  11. #331
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    да на глаз и там всё делают, по гарантии это кольцо врядли по течёт, а если и по течёт то либо с трубой заменят либо пороются на складе и подберут что есть, не критическая деталь.
    тем более кольца от Дтож подходят, вот и весь "на глаз".
  12. #332
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Юрий1561, это на тройнике от ДТОЖ, а на термостате и радиаторе?
  13. #333
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, сегодня снял ГБЦ, при первом осмотре трещин не обнаружил.
    интересно, а где была утечка?
    Rvs2, мои действия
    1. промывать
    2. проверять плоскость ГБЦ и БЦ
    3. опресовка
    4. собираем в обратном порядке
  14. #334
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    1 поршень какой был вымыт?
    2 каналы масляные более чистые?
    3. прокладку глянуть более внимательно.
    когда болты гбц откручивал, крутили динамо-ключом, то один из болтов сорвался на меньшем усилие чем другие, в том месте через прокладку и пробило в масляный канал.
    1. промывать
    да
    3. опресовка
    у меня это процедура два в одном, за 25дол они и опресовывают голову и ровняют поверхности, мне сказали что встала горкой между 2 и 3 цилиндром.
    да собирай, есть мелкий нюанс, некоторые забывают, отверстия в блоке куда вкручивать болты гбц, обязательно продуй от всех жидкостей и болты не смазывай или смажь чисто символически, если останется какая то жидкость, будешь затягивать болты лопнет блок.
  15. #335
    может из под помпы течь я недавно с этим сталкивался и чтоб найти аж всю морду разобрал если у тебя помпу ГРМ крутит то вполне вероятно он испаряется на передней плите
  16. #336
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, поршень 4, у меня прорыв газов в ож, по прокладке не чего не понятно, прокладка состоит из трех пластин? они так и должны раслаиваться?
    плоскосность еще не мерял
    на клапана налил саляры, оставил на ночь- это проверка на утечки
    Rvs2, тебе плоскость ГБЦ линейкой и щупом проверяли?[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось seregik79; 13.04.2011 в 20:55.
  17. #337
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    да так и есть, раслаивается, между слоями сифонит может или по верхней части, это надо было глядеть как только снял, там едва уловимы след, а если в руках крутил или протёр то всё уже не увидиш.
    погодь если газы в ож, то в бочке булькало, но ты говорил что и уходил тосол, эмульсия была, если цилиндры грязные, значит тосол в масло шел, сделай фото может понятней станет.
    ты чё, то что я в мухосранске живу, не говорит что так всё плохо , там в станок зажали по голове какой то стержень походил, потом фреза пошла я так понял(тут могу соврать уже не видел), сказали на сколько и как её повело, через пару часов вернули ровную. В том же станке и опресовку делали, какая то сверху хитрая плита опускается.
    ты конечно сам решай, но раз голова на столе: рассухарь один клапан и глянь как у него направляющие, походу и сальники махнуть можно, ну и притирку сделать. У меня всё это стоит 25дол, поэтому и это сделал.
  18. #338
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, булькало в системе охлаждения, слышно было. В бачке пузырей необнаруживал, Утекала ож в 4 цилиндр- это наглядно видел, а из него выдавливало через клапан в выхлоп. Эмульсия под клапанной крышкой, в масле ее не было. Через маслосьемные кольца непробегало.
    Ну это мои предположения. Решил поменяю маслосъемные колпачки, проверю направляющие и притеру клапана. А потом увезу на проверку плоскости и опресовку. У БЦ плоскость линейкой и щупом сам измерю. Сальники там же всего один стоит на распредвале?
    Rvs2, ты чё, то что я в мухосранске живу, не говорит что так всё плохо , там в станок зажали по голове какой то стержень походил, потом фреза пошла я так понял(тут могу соврать уже не видел), сказали на сколько и как её повело, через пару часов вернули ровную. В том же станке и опресовку делали, какая то сверху хитрая плита опускается.
    Дело в том, что я обзванивал серваки и мне многие сказали что плоскость спец линейкой меряют
    А опресовку делат так каналы ож затыкают и ванну, через один из каналов подают воздух и смотрят где пузыри пойдут
    Последний раз редактировалось seregik79; 14.04.2011 в 10:51.
  19. #339
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    его я тоже махнул, слегка дубовый был, я ошибся про колпачки говорил
    Утекала ож в 4 цилиндр, а из него выдавливало через клапан в выхлоп.
    а эмульсия тогда как?
    кинь лучше фото я гляну
    у меня опресовка только на разобраной голове делают, а притирку и так, ты уточни перед сборкой!
  20. #340
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, а эмульсия тогда как? Только под клапанной крышкой
Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
