1. #301
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Cerberus,
    Ты меня просто в шок поверг
    Сделать тааакооооеее.... сославшись на косяк конструкторов
    Ты думаешь этот двигатель дяди васи что разрабатывали... зачем канал залил? Не ну я понимаю, когда люди тазик за 10-20 рублей купят и сверлят/варят его как хотят, не жалко. Но что бы свою же машину, которая возит твой зад... ужас просто
    Если бы этот канал был действительно косяком, то тогда бы у всех обладателей ахалетов были проблемы. Но я знаю много народу по форуму, которые не знают проблем именно с этим каналом и я тоже, кстати.
    Вот у меня когда-то тоже была проблема - машина грелась. Понаблюдав как именно за машиной, а именно за процессом перегрева я локализовал проблему без труда. Машина грелась на ходу и остывала, либо приостанавливался процесс перегрева, на холостых. Включив печку, обнаружил что она не греет, а на приборке 110 показывает!!! Пытался стравить воздух, в момент стравливания печка начинала греть, как только герметизировал систему теплый воздух переставал поступать. Тем самым можно понять, что причиной постоянного поступления воздуха в систему не может быть ни термостат, ни помпа, на которые можно было с начала коситься. Осталось только одно место - прокладка ГБЦ, что всеми косвенными признаками говорило о ней. Раскидав моторный отсек, я еще для пущей уверенности проверил и термостат и помпу - они были в порядке. Далее снял голову, глазами пробежался по прокладке, никаких видимых трещин не видел, даже на згиб. Далее проверил плоскости на предмет трещин, таких тоже не нашел, и данный канал, который ты залил, я вообще не трогал... у меня даже и мысли не было грешить на него. Поменяв прокладку ГБЦ и собрав все обратно, стал вновь счастливым автовладельцем.
    А ты начал удалять гланды через задний проход
    Ничего личного
  2. #302
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, Привет,
    1. ож теряю,
    2. эмульсия на маслозаливной крышке есть,
    3. после стоянки при включении двигателя троит,
    4. неприятный запах при выхлопе.
    Ну а причину, только вскрытие покажет[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось seregik79; 19.01.2011 в 15:18.
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  3. #303
    Тверь
    Цитата Сообщение от seregik79 Посмотреть сообщение
    обьяви цифру во сколько обоолся ремонт!
    Объявляю! Цифра составляет 45т. Туда входит и работа и запчастюльки. Много чего попутно пришлось менять (диск сцепления и выжимной, модуль зажигания, помпу, ДТОЖ и т.д.)
    На данный момень проехал 1300км. Двигатель работает ровно без нареканий жор масла не обнаружен. Из плохого за это время открутился шкиф коленвала и вновь пришлось мордяшку скидывать (в сервисном режиме до боли неудобно). Возникли пару течей ОЖ. Сначало тройник, устранил. через дней 5 потекло соединение патрубка к радиатору. Ну ни как не везёт с системой охлаждения. И каждый раз в целях экономии средств скидываю бампер (5-7минут занимает после 10 раза силиаю ОЖ и чиникаю, вот и в эти выходные предстоит проделать знакомую операцию.
  4. #304
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    1. ож теряю,
    не факт, что причина в двигателе
    она есть у всех, тем более в зимний период - последствие конденсата.
    опять же это не причина грешить на сам двигатель
    у меня тоже воняет просто жуть и всегда так было. Одна из причин - удаленный кат.
  5. #305
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Rvs2, Привет,
    1. ож теряю,
    мдааа эпидемия прямо, вполне возможно что Mih@tlt, прав, я предложу свой не научный метод, но действенный, у меня сейчас тоже немного эмульсии, но я её на язык и она пресная, значит кондесат, а вот тогда она была сладкая - а это этиленгликоль, т.е. тосол, что вскрытие и показало. Так что совет пробуй на язык и будешь точно знать.
    Mih@tlt, вопрос к тебе можно??!
    вот после ДТП собрали завели и страшные звуки мотор испускает, со стороны вискомуфты хрхрхррр (хрип/хруст) похожей на как будто что-то не смазаное трёться, вискомуфту рукой останавливаю на холодную без проблем, но при этом когда я её держу ещё к тому хрусту ещё такой-же хруст добавляеться, глушу мотор и слушу как по инерции крыльчатка ещё крутиться издавая хруст пока полностью не остановится. По мере прогрева этот звук почти исчезает, и из салона не слышно.
    Но так же со стороны крышки клапанов чётко слышеться более громкий и с прогревом не прекращающийся звук напоминающий громкое шипинее, во время изды при оборотах более 2000 слышеться чётко и устрашающее, боюсь давить на тапку выходил думал может вискомуфта заклининая гудит, нет не фига газую рукой из капота она еле-еле крутит. Т.е. шипение не от неё, тут местные мастера высказали такое предположение, что может это подшибник на валу вискомуфты со стороны мотора, я за 1,5 мес. до ДТП мыл машину керхером с горячей водой, говорят что вымыл смазку из подшибника, плюс к этому после ДТП она стояла неделю на улице и как назло пошел снег и немного снега задуло туда, плюс месяц её делали и за это время он поржавел и вот хрустит, а шипение это так звук передаёться от него через железо и в пустоте крышки резанирует.
    Даже не знаю чё думать и что делать, ты моих мастеров знаешь, ни хрена они не знают, на мой взгляд они неправильно прикрутили крыльчатку наоборот её поставили, может из-за этого???
    Помоги советом как со всеми этими шумами бороться???!!!
    TigerMix, может у тебя есть фотки крыльчатки крупно, что бы увидеть как лопасти стоят???
  6. #306
    Тверь
    Пожалуй эта самая крупная
  7. #307
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, сладкая она, пробовал давно уж по твоему методу
  8. #308
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    понял спасибо, но что-то не так ни могу понять
    мдаа, ну что собирай зап части, могу подсказать что надо, выбирай время и вперёд
    Да кстати масло не жрёт???
  9. #309
    Polo Аватар для Deather
    да что же вы наши Ахалёты то насилуете... и зазря грешите на них перебираете... Отличный агрегат... столько КМ накатал...
    надо автолюбительничать и получать удовольствие...!
    Кстати я тут озадачился картерными газами, кто нибудь вкурсах, какой объём картерных газов за минуту считается нормой, или можно считать нормой, я всё что смог найти это объём двигателя (в литрах) * 10 тоесть 16, а у меня примерно 11литров в минуту.
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  10. #310
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, Грам 200 на 6000км. Да, буду очень признателен. Хочу до весны подождать(холодно)
  11. #311
    Тверь
    Цитата Сообщение от Deather Посмотреть сообщение
    Отличный агрегат
    Спору нет, да и насилием авто не занимался никогда, нет в крови закиси, нравится размеренно передвигаться. Я свой дережаблик максимум до 4000 крутил и то на трассе. С покупке не успел пол года отъездить бах и трещина в блоке. Это уж как кому повезёт, мне и не узнать что предыдущей хозяин вытворял, тока догадываюсь.
  12. #312
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    да ни кто их не насилует, ну если нужен ремонт, что не делать его что-ли. Я смотрю почти все кто капиталит мотор это те кто машину недавно купили, т.е. хозяин предыдущий удил мотор и по шурику его скидывает, вот так...
    ну 200 грам это можно сказать норма, я бы в кольца не лез точно.
    вот что я брал
    Прокладки выпусного коллектора можно не брать поставили старую, если же брать то лучше Рэйнз, намного качественее, я взял и те и те они оказались разной толщины.
    Всё остальное пригодилось и хорошее качество, если нужны номера деталей по вагу - есть, но где то дома лежит, поищу и в понедельнику могу дать.
  13. #313
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, Зачетно, спасибо!
  14. #314
    Киров
    Отправлено: 22
    Всем привет, ну чтож вернулся я в эту тему опять
    1. на улице потеплело
    2. утечки ож продолжаются
    3. ож в четвертом цилиндре
    4. пора разбирать
    Парни толкните на отчет о снятии ГБЦ
  15. #315
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    а в чём сложность то?
    у тебя масло жрёт???
  16. #316
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, привет, ож в четвертом цилиндре
  17. #317
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    с этим понятно, а масло как жрёт или нет?!
    если да то готовся и на замену колец, я вон решил с экономить, а сейчас маслице ест не хило,
    на праздники буду раскоксовку делать, надеюсь не полностью убрать, но хотя бы на половину.
  18. #318
    Киров
    Отправлено: 22
    вот что я брал
    Всё остальное пригодилось и хорошее качество, если нужны номера деталей по вагу - есть, но где то дома лежит, поищу и в понедельнику могу дать.[/QUOTE]
    я ведь уже говорил.
    Да скажи номеров прокладки впускного колектора
    Rvs2, сложность в том завтра разбирать, а с чего не знаю
  19. #319
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    на 1000 или 10000?
    на впускной я не брал, там резиновые овалы, хитрые, состояние нормальное и думаю у тебя тоже норма, а номер нету, да и по етке, номер не тот.
    ну всё как всегда, сливай масло, тосол, потом коллектора впускной/выпускной, тройник ОЖ, свечи за провода не тяни!! крышку клапанов, ролик грм, грм и дальше голову.
  20. #320
    Киров
    Отправлено: 22
    Rvs2, бампер, радиатор снимал?
    на 7000
Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
