1. #281
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от TigerMix Посмотреть сообщение
    как твои дела? Что с лонжеронами, поправил?
    начали равнять, но дело встало в телевизоре(облицовка передка) без него точно немогут выставить, закал на екзисте и борода через 4-е дня снимают заказ дескать нет его, заказывай другой жди опять 3-4 дня и может приедет, а может снимут и т.д., блин это затянется до бесконечности.
    С покупки авто долго думал на каком ездить, доводы и советы разные были. Решил остановиться на 92 (предыдущий хозяин лил). Сейчас безусловно нужен 95
    сейчас точно не скажу но на крышке бензобака кажется 95RON и 92ROZ(или наоборот), на заправке у меня все бензины RON-ы т.е. нет другого типа вот и ни когда не заправлял, думаю это важно.
    Цитата Сообщение от Deather Посмотреть сообщение
    Rvs2, 'q? у тебя машина просто сказка, она сама делает бензин. я радуюсь когда по городу 11 выходит а так 12-13, правда по трассе 7-8, а ты с какими скоростями по трассе ходишь, я когда летал под 180-190 тоже жрала 10 по трассе! а до 120-125 7-8 л/сот
    по трасе 120-130 редко 140, но нет стабильности трасы узкие и извилистые, то тормозишь перед фурой то разгон.
  2. #282
    Учитывая что никто не знает как и где опресовать ГБЦ решил сделать это в домашних условиях.
    Опресовка ГБЦ дома (тут нужно согласие домочадцев))) ).
    В общем,
    1 ) к плоскости примыкания к блоку установил лист оргстекла толщиной мм. 7,
    на герметик (дорожкой герметика опоясываем все выходы канала охлаждения)
    и с посадкой на все болты (затяжка умеренная т.к. оргстекло хрупкое).
    Над каждой из камер сгорания просверлил отверстия (у меня одно на 5 мм, но думаю, лучше сделать несколько отверстий, по периметру КС)
    Вместо шайб идеально сделать металлическую пластину с отверстиями под болты
    2) С торца блока , там где пластиковый тройник, прикрутил вторую пластину (Не забываем герметик), в которую вмонтировал сосок от бескамерной резины (диаметр отвестия, не помню, 12-13 мм.)
    Здесь, так же, лучше усилить металлическим "поджимом".
    3) на трубку (на фото левый нижний угол) одел кусок шланга, длиной около 40 см.
    Далее:
    Погрузил данное изделие в ванну, предварительно застелив ее тряпкой, подключил автомобильный насос типа "качок", шланг вывесил наружу, и залил все горячей водой.
    (вода кипяток, у меня ГБЦ после изъятия (слива воды), высыхала "за пятьсек").
    Насос включаем, давление регулируем путем перекрытия шланга пальцем, и осматриваем водную гладь на предмет пузырей.
    Насос подключал через трансформатор с выпрямителем.
    Мои косяки:
    Я съэкономил на второй пластине оргстекла (она лопнула при сверлении), поставил поликарбонат (а он менее жесткий, и толщина его в моем случае 4 мм. в итоге намучался с тем. что его постоянно отжимало)
    Тем не менее около 2 атм по индикатору на короткий период мне создать удалось, и нигде ничего не сифонило.
    Проверка блока
    В проблемные пазы охлаждения, брызнул WD-40, далее периодически прикладывал чистую салфетку к трещинам.
    В итоге на трещине между третьим и вторым цилиндрами отчетливо проступает "керосин"
    Последний раз редактировалось Cerberus; 23.12.2010 в 09:53.
  3. #283
    Теперь когда понял что попал конкретно и терять уже нечего.
    Сделал следующее:
    1) Купил яду (для СО), но пока не воспользовался
    2) Заглушил межцилиндровые каналы, просверлил вертикальные отверстия Д=2 мм., по краям каналов на глубину 15-17 мм (глубина канала 13-15)
    Ввел туда герметик, обычный, высокотемпературный (красный), и забил алюминевую проволоку (предварительно подгонял ее наждачкой по диаметру), кусочки проволоки отмерял по длине 20-22 мм, и после ее входа до упора, оставшийся на поверхности хвостик плющил (аккуратно т.к. блок сам алюминевый и от того нежный, следы и вмятины на нем сделать проще простого), при желании: расплющенное легко подрезается ножом и снимается.
    Название: Заглушки канал&#10.jpg
    На фото: Первый блин, длину подбирал и забивал полностью, утапливая стержень в блок. и токо потом, понял: можно проще - фото ниже.
    Из опасений: Не ясно как поведет себя заглушенное пространство, возможно в условиях еще большего перегрева просто перегородка разрушится. С одной стороны алюминий хороший теплопроводник, с другой было бы лучше если эта зона была " монолитной", а там воздушный зазор.
    Собрал все это хозяйство.
    Запустил, пока работает, антифриз на месте.
    Печка греет (до этого грела слабо, а в последние дни перед ремонтом вообще не грела (завоздушивалась)).
    По ходу пробега постараюсь держать в курсе.
    За снятие и установку ГБЦ мне зарядили 6 тыс.руб. (Это пипец, знал бы, сам бы сделал, дешевле отгул на работе взять, тем более, по сути: за замену прокладки ГБЦ, причину утечки они не нашли, предлагали купить у них, и поменять, ГБЦ !!! )
    Вопрос: А сколько стоит данная работа у вас ? (в смысле в вашем населенном пункте ))) )
    Последний раз редактировалось Cerberus; 23.12.2010 в 06:22.
  4. #284
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Чет не понял зачем ты этот термо шов заклепал.
  5. #285
    1) Прочти тему форума.
    или
    2) Прочти сообщения форума, хотя бы на 2-3 страницы назад.
    Сразу, всё , ясно станет.
  6. #286
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Cerberus, если будет ездит долго, то шок думаю для многих мотористов будет. Но имхо 1-2т.км
  7. #287
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    У тебя между целиндрами трещина была (и ты заклепал термошев) или ты термо шёв принял за трещину.
  8. #288
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    я так понял что как раз через термошев, вода и попадает в целиндр, заделав его с двух сторон и плюс сверху прокладка и закрыло течь, а вот надолго ли...
  9. #289
    Polo Аватар для Deather
    предлагаю, Выслать этот пост инженерам вагоновким (половина повесится, поняв что зря жизнь прожили).
    На мой взгляд два варианта (сразу скажу что восхитился умением автора работать)
    1) Автор ЧУДАК (именно чудак),так как решение более чем странное и нестандартное, и самое смешное, что это может и проездить достаточно долго!
    2) Автор не совсем адекватно владеет темой строения данного ДВС, но тут тоже есть одно НО, ведь это Я могу быть не совсем в теме и даже не знать об этом.
    ОДНОЗНАЧНО АВТОРУ РЕСПЕКТ, даже если будет неудачный результат!
    А ты не думал, что через эту трещину пойдёт газы, и так как теперь давление в это шов будет только со стороны котлов, то герметик быстро выдавит!
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  10. #290
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    вот я про это и немекал, скорее газы не то что выдавят, а прожгут герметик. Температура газов намного выше рабочей температуры герметика.
    А автор отменный мастер!!! Золотые руки!!!
  11. #291
    Юрий1561
    Вот ответ:
    Cerberus
    Плюс, выше по форуму, назад по форуму, можно видеть трещины и описание моей проблемы.
    Плюс, назад по форуму, можно видеть что я поставил под сомнение необходимость в данном канале априори, от создания ДВС (у него, возможно, больше недостатков, чем достоинств).
    Плюс, выше предлагалось залить яду, и дескать это поможет, имхо, сделанное надежнее чем яд.
    Кстати вопрос знатокам:
    На более свежих, аналогичных, моторах эти каналы присутсвуют ?
    У на моторах конкурентов ?
    Плюс: выше по форуму, я написал, терять мне нечего, столько вложить в ДВС сейчас не способен, поставить на прикол на полгода-год, то же "не айс."
    Если это поможет отложить ремонт на достаточно большой пробег - на 5 -15 тыс. буду очень доволен, так как можно будет и до капремонта поршневой дотянуть.
    Иллюзий не питаю, но надеюсь.
    Rvs2
    Меня больше беспокоит давление.
    Deather
    Думал о следующем:
    Герметик нужно выдавить куда-то, давление в закрытом канале, будет выдавливать заглушки в сторону системы охлаждения, поэтому наличие давления (противодавление) в СО повышает "сопротивление" и надежность "плотины".
    Это я думал насчет восстановления крышки т.к. у меня давление СО отсутсвует, клапана в крышке бачка нет...
    Вообще большой вопрос сколько газов пропускает трещина за цикл, как происходит обмен газами между цилиндром и каналом, но гадать над теорией желания и времени нет, что сделано - то сделано, а результат увидим. Эксперимент - лучший экзаменатор решения.
  12. #292
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Я на фотке не увидел трещин, может ты не с того угла фотографировал.
    Если пробило пркладку , то просто заменив её ты решил задачу.
  13. #293
    Украина, Днепропетровск
    Блин, я бы так точно не делал... VAGовские инженеры ужаснулись бы (как сказано выше).... Но если будет работать долго, тогда респект за смелость...
  14. #294
    Мои решения всегда пугают прочее население (не помогает и взятие всей ответственности на себя), но статистика в мою пользу, преобладают удачные и эффективные.
    Данное, пока не в счет, не ясно на какую чашу весов упадет ))))
    Пробег 200 км - полет нормальный.
    На фото они видны, качество фото хромает, это есть. Трещины на гильзах (фото из цилиндра на стенку), сам алюминий на плоскости блока без повреждений, но, как выяснилось, не герметичен в канале, там, где его не видно.
    Короче: "Не первый день за мужем" и знаю, что видел, у меня были сомнения насчет герметичности увиденного, и я ее проверил, течет.
    Я точно знаю откуда течет, так как капли снял в строго установленном месте.
    Все прокачено, и достоверно установлено.
    Делать абы как, делать бессмысленную работу, делать не имея ДОСТОВЕРНОЙ информации, не в моих правилах - совесть не позволяет, к большому, моему, сожалению.
    Последний раз редактировалось Cerberus; 30.12.2010 в 10:50.
  15. #295
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    TigerMix, Привет, если не секрет, то обьяви цифру во сколько обоолся ремонт!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  16. #296
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    что и у тебя тоже???!!!
  17. #297
    Пробег 500, полет нормальный ...
    И вот она, черная пятница, 14 января.
    Сначала потеряна существенная сумма денег (на участке 15 метров и сроке обнаружения 15-20 сек. - поздно, кто-то подцепил и свалил ). Потом "поплыла" температура, звоночек, который при проверке подтвердил, начал падать уровень антифриза. Ну и в довершении праздника - попал в ДТП.
    Короче ППЦ !!!
    Что привело к утечке, то ли день "не мой", то ли форс предшествующий (агрессивное вождение на повышенных оборотах, разгоны и т.п.), то ли изначальная хлипкость - не важно, есть факт-резюме: забивание проволочек в блок непомогает. Для реализации данной идеи: нужна заливка металлом, или пайка...
    Ну или установка гильз ...
  18. #298
    По умолчанию не поможет
    не поможет тебе заливка... пайка... ищи блок или гильзуй...
  19. #299
    Адреса, пароли, явки ...
    Прошу подсказать опытных поисковиков, основные места обитания данных агрегатов, по наилучшим(min) ценам и в наилучшем(max) состоянии.
    Спасибо.
  20. #300
    я видел у нас в московии, в районе метро царицыно... было не дорого! вроду бы как.
Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
