1. #181
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    Щас сходил посмотрел - стоят, как и положено
    это выходит что у тебя как на работающем так и на заглушенном моторе метки совмещены??? Погодь у меня ещё при работающем моторе метка слегка покачивается, ну типа компенсирует колебания, что ли ???
    мдааа вот и засада, надо ещё кто нибудь с AHL, что бы глянуть!
    Может он что то там поломал???
  2. #182
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    как на работающем
    на работающем я ни разу не смотрел)) щас гляну
    подергивается, но не сантиметр, так на пару мм всего. Думается мне, что надо тебе ролик поменять, от греха по-дальше))
  3. #183
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Rvs2, нормально у тебя все, не заморачивайся, если при остановленом двигателе метки на ролике совмещаются, значит ролик стоит правильно. Я сначала тоже долго не мог воткнуть как этот ролик работает, потом все понял
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
  4. #184
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    фууу успокоил, а то уже хотел с топором
    а в чём соль, если не тяжко объясни как это работает?
  5. #185
    Россия, Майкоп
    я как понял это ты про ролик натяжной со стрелой. А метки на коленвале и распредвале после работы двигателя совпадают?
  6. #186
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    это я говорил именно про стрелку (метка на ролике), при работе двигателя она дергается маленько. Но я думаю это нормальное явление - ролик же вращается.
    не вижу смысла проверять))
  7. #187
    Тверь
    Я тоже не наблюдал как ведёт себя ролик при работающим движке, но точно знаю что после остановке всё на месте и метки ролика не куда не убегают. Может и вправду небольшое подёргивание это компенсация типо авто натяжение.
    А я заморочился по поводу диска сцепления. Как узнать на сколько он изношен? Лучше при зборке двигла поменять, чем потом карабас разбирать. Если что могу фото самого диска скинуть. И какую фирму выбрать Meyle, Sfec,SACHS?
  8. #188
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    чаще всего да не убегает, но бывает уходит на 1см по часовой, я экспериментировал, если в таком случае руками, без всяких инструментов я сдвигаю на 1 мм может и меньше распредвал против часовой то метка совмещается!
    Сегодня утром ещё раз наблюдал, на холодную завёл, метка ушла против часовой на 1,5 см и по мере прогрева мотора совмещалась. На горячию по разному может чётко быть совмещена а может на 1см уйти по часовой. Логично предположить температурное расширения ремня и валов, но не уверен, хотя...
    А я заморочился по поводу диска сцепления. Как узнать на сколько он изношен? Лучше при сборке двигла поменять, чем потом карабас разбирать.
    у тебя где хватало, до разборки?
    у меня почти в самом вверху и свободного хода практически нет, я так думаю если это не регулируется как на жигулях, значит у меня уже всё, накладок почти нет
  9. #189
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    визуально посмотри, сколько там до заклепок еще осталось... Я брал Сачс, что-то в р-не 1500р.
  10. #190
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Последний раз редактировалось Rvs2; 11.11.2010 в 11:54.
  11. #191
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    У меня хватает почти в самом вверху
    это у всех так. это особенность пассата. на нашей машине определить износ сцепления, не разбирая ничего, можно только когда оно уже буксовать будет.
  12. #192
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Mih@tlt,
    вот такой вопрос а сколько мне обкатывать мотор, меняли прокладки и втулки клапанов???
  13. #193
    Тверь
    До заклёпок диска осталось совсем чуть чуть, лучше поменяю, вот только в экзисте Сачс стоит 2700 а Meyle 1300, но его форумчане критикуют. Мне вообще с моей бедой не везёт, за полную разборку движка пришлось 5 кусков отвалить, т.к. у меня в гараже нет ни ямы ни подъёмника, тока ГБЦ скинул, думал что с парнями договоримся на счёт сборки , а они совсем о..уели!!! Мол давай 20т и мы соберём, и это при учёте что я сам таскал блок на перегильзовку, ГБЦ сам разбирал и возил на шлифлвку, запчастюльки сам заказывал, и они не сервис а тупо двухэтажный гараж и они частниками не документально работают, по мойму это наглость!!! Я конечно понимаю что собрать дороже стоит но не в 4 раза, чем разобрать вообщем разругался и увёз весь разобранный движок, буим искать где его собрать.
    Присоединяюсь к вопросу! Тока у меня перегильзовка блока, замена поршневых колец, всех вкладышей, мск, втулок клапанов, сальников и т.д.
  14. #194
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    мдааа расценки неплохие!!!
    У меня мега-мастер, гуру всех местных мастеров (правда я его не видел) берёт 100дол за цилиндр, мой 220дол за весь мотор, сюда входит разборка и сборка, запчасти понятно мои, но самое примечательное ни кто гарантии ни на что не даёт!!!
  15. #195
    Тверь
    Вот именно, эти гаражные ребята тоже всё без гарантий делаю. Вроде нашёл человека через друзей, согласился за 10т собрать.
  16. #196
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    да у тебя и не меняли толком ничего, че прикатывать то? прокладки?
    Вообще разговоры о надобности прикатки стары как мир. Одни говорят, что надо прикатывать, другие нет. Читал как-то, что с появлением хонинговки надобность в прикатке вообще отпала. Я бы покатал тыс 3 не гоняя.
  17. #197
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    втулки клапанов, метал же, поидее притераться будут, там...
  18. #198
    Отправлено: 13
    По совету мастера я после ремонта 2 тысячи откатал в щадящем режиме, чисто для успокоения души. Менял кольца на номинал, колпачки, направляющие клапанов и вкладыши шатунные.
  19. #199
    Десногорск
    По умолчанию Всем доброго вечера!!!!!!!
    Такая же ситуация уходит G12 но при этом еще какая то жижка образуется... на крыжке маслозаливной горловины, и оба элемента (шланг и угол) для "вентиляции газов" из под крыжки головки блока забиты той же жижкой кремового цвета как сметана... помогите молодому разобраться с этой бедой.... или укажите нужное направление плиз!!!!!!
    ниже кидаю фото что бы было наглядно делал на телефон, со стороны салона и с верху
    Десногорск
    на второй фотке все в G12, от куда ? как буд то кто то плескал из стакана.... и вокруг соединительного патрубка (там где датчик температуры ОЖ стоит) и на выпускном коллекторе следы?? что за чудеса...??
Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 07:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
