Тема: ГУР не поворачивается
04.10.2010, 14:01 #1
- 04.10.2010
- 12
С утра руль не поворачивается в левую сторону,но прокрутив 2-3 раза от упора до упора начинает работать нормально В чем проблема помогите разобраться мотор АЕВ 18 турбо 97 год.
подскажите в чем дело!
05.10.2010, 08:55 #2
- 04.10.2010
- 12
0[QUOTE=Артуриус;2793764]С утра руль не поворачивается в левую сторону,но прокрутив 2-3 раза от упора до упора начинает работать нормально В чем проблема помогите разобраться мотор АЕВ 18 турбо 97 год.
подскажите в чем дело![/QUOПомогите
05.10.2010, 08:58 #3
- 25.07.2010
- 35
- 137
0Та же проблема только на правую сторону. Ответа пока не нашел. Но люди говорят вроде как рейка.
05.10.2010, 09:19 #4
- 04.10.2010
- 12
0У меня руль поворачивается с большим натягом потом как щелчок и крутится весь день безпроблем,
жидкость поменял один раз не помогло.
рейка зто 10к не менше
05.10.2010, 09:55 #5
- 05.06.2010
- Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
- 47
- 3,550
Спасибо: Получено: 558
Отправлено: 539
0это рейка, похоже стерся или сломался один из зубцов.
05.10.2010, 10:43 #6
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Артуриус, Утром на холодный двиг?
05.10.2010, 11:32 #7
- 04.10.2010
- 12
06.10.2010, 00:57 #8
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0Менять жидкость ГУРа - может вода попала? У меня туговато вращать первые пару минут после минусовой температуры: вправо-влево. Сначала думал вспомогательный ремень слабый, поменял: летом жара - не поймешь. А сейчас опять... Если замена жидкости не поможет - смотреть все остальное. А смотреть там - не пересмотреть.
06.10.2010, 08:49 #9
- 04.10.2010
- 12
06.10.2010, 11:57 #10
- 25.07.2010
- 35
- 137
0Артуриус, У меня та же проблема только в правую сторону тяжело до щелчка на непрогретой. Поменял жижу в гуре, не очень помогло хотя стало немного лучше. Попробую еще раз через неделю поменять.
11.10.2010, 09:10 #11
- 04.10.2010
- 12
12.10.2010, 15:16 #12
- 04.10.2010
- 12
0может у кого нибудь было что то подобное? подскажите.
12.10.2010, 19:20 #13
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
13.10.2010, 09:23 #14
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
Спасибо: Получено: 19
0брат себе вылечил
1. замена жижи (туту же почернела)
2. бачек-фильтр гур от волги
3. замена фильтрующего элемента раз в неделю (грит вынимал - все в соплях. шланги от времени расслаиваются походу)
ща ездит бед не знает, жижа как слеза, руль одним пальцемB5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
13.10.2010, 09:43 #15
- 04.10.2010
- 12
0жижу поменял не помогло
как туда бачок от волги приделать не понимаю
и фильтр раз в неделю менять не вариант
13.10.2010, 09:58 #16
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0не вариант 600р+ раз в неделю по 40р, тогда меняй рейку , там цифры другие
13.10.2010, 10:52 #17
- 05.11.2007
- Россия, Москва
- 43
- 1,697
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 67
0Вообще-то при таких симптомах промывка может помоч. https://passatworld.ru/showthread.ph...ся-руль
А так, тем таких было море.
просто поменять жидкость -это не вариант.B5;АЕВ;1997.
13.10.2010, 11:03 #18
- 04.10.2010
- 12
13.10.2010, 11:19 #19
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0не следствие надо устранять а причину, от времени шланги расслаиваются, рейка стирается, сопли вперемешку со стружкой оседают везде где можно и мешают нормальной работе.
даже если поменяешь отдельно, то в системе гумна немеряно уже отложилось, оно периодически взбалтывается и циркулирует , и будет снова забивать. тут народ не зря промывает по несколько раз.
твоя новая жижа быстро почернела? промой несколько раз. народ феби хвалил для промывки.
а фильтр - это наверное для ленивых. я себе крепил к кронштейну блока абс, под расширительным бачком ОЖ, привязал на хомут, думал перед заменой жижи пофильтрую и сниму. насмотрелся на брата и решил оставить на постоянку, приварил к бачку кронштейн и прикрутил болтом на то же место. менял фильтры раза 3 пока жижа прозрачной не стала. сейчас перестал.B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
13.10.2010, 11:24 #20
- 04.10.2010
- 12
0Подскажите не дорогую жидкость для промывки-народ пишет 5 литров надо
вопросик по ГУР
от Lucky3D в разделе Архив 2006г.Ответов: 33Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27 -
ГУР !!!
от БРАТ в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18 -
Жидкость ГУР
от Роман 11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48 -
Свистит ГУР на поворотах
от Mitt в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59 -
Жидкость ГУР
от Ed в разделе Архив 2004г.Ответов: 14Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
