    Россия, Калининград
    По умолчанию Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?
    День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".
    Ситуация в следующем.
    Раньше (приблизительно с полгода) после длительного стояния в пробках, на очень прогретом движке, при трогании с места испытывал проблемы, машина дёргалась, как будто сзади на резинке буксируется как минимум камаз. Но!, со временем как-то прошло.
    И тут наступила осень и холода, и! теперь когда утром, ещё на непрогретом движке трогаешься с места такие же симптомы, но! по мере прогрева движка, симптомы исчезают, и машика трогается отлично как ни в чём не бывало.
    Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?
    Единственная подсказка, колодки почти стёрлись в ближайшие выходные поеду менять, заодно тормозную жикость и прокачаю жикость в цилиндре сцепления, но и сейчас жидкость на уровне. Поможет ли обновление жидкости, или всё же проблема в чём-то ещё?
    Да передачи втыкаются очень хорошо!
    Может всё же что-то с топливной? Вакуумной системой?
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Ручка или автомат?
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Калининград
    Да, забыл ручка
    Россия, Калининград
    Вообщем проблема, сама опять странным образом исчезла. Но вот что нашёл на просторах интернета. Volkswagen TPI где,
    Сводка TPI Учетный №: 2013708/4
    Passat B5: рывки при трогании с места Дата разрешения публикации: 04.05.2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Дёрганье/рывки при трогании с места, особенно в холодную, сырую погоду при холодном двигателе.
    Техническое обоснование
    Плохие фрикционные свойства накладок диска сцепления.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    Установка модифицированного ведомого диска марки LUK. Нажимной диск заказывается по каталогу.
    1,9 л, 96 кВт, AVF
    2,0 л, 100 кВт, BGW
    2,0 л, 120 кВт, BDG
    2,0 л, 132 кВт, BDH
    038 141 033 D
    03G 141 031 P
    059 141 031 N
    059 141 031 N
    Краснодарский край, Приморско-Ахтарск
    добрый день.
    у меня проблема с точностью до наоборот, т.е. не дергается пока двигатель не прогрет, тяга заметно веселей... а когда прогреется, порой нужно подгазовывать, что бы тронуться с места....
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    wormix, привет.
    С очень большой вероятностью сцепление под замену.
    Еще следует обратить внимание на двухмассовый маховик, на его люфты, возможно тоже наелся.
    AUDI
    EddyV
    пасиб проверю!
    Цитата Сообщение от wormix Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Добрый день, как решили проблемму? Что было? У меня такие же симптомы в пробках возникать начали с приходом тепла.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а не проще если сцепу менять то махнуть и маховик и переделать под одномассовый?
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    у меня все то же самое с определенной переодичностью.
    маховик и сцепление новое.так что дело не в этих узлах.
    кстати по этой причине и собрался менять маховик.в общем некоторые улучшения после замены произошли.
    но косяк остался.вот собрался менять цилиндр сцепления.так как не получается плавно отпустить сцепление.педаль веду верх и в конце есть как бы тык .резко брасается сцепление.вот соображаю что тоже самое происходит при трогании
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Мурманская обл.,г.Полярные Зори
    ну чем все закончилось?
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Подушки целые?
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    Добрый вечер!!! Может и катушка...почитай в поисках.,,, у меня тоже были дерганые провали... месяц замучил мне.. при нагрузках... оказывается катушка не работал нормально.. я уже поменя катушку и проблеми ушли...
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    та же беда. Только купил машину и с троганием и переключением проблема. Тронуться спокойно трудно. Отпускаешь сцепление плавно, но в конце происходит такой же "тык" напоминает удар по трансмиссии. То есть диск на месте стоит,когда отпускаешь сцепление, как будто прилип,а потом резкий толчок. Может шток выжима?
    такие удары и для коробки вредны ведь и для шарниров.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    У меня похожие симптомы были из за оторванной правой гидроопоры двигателя.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Ульяновск
    Была такая беда в точности.После вскрытия сцепления увидели что ферадо(фрикция) на диске лопнуло по палам Замена на LUK
    то что проблема плавает, странно. но возможно обяъяснятся что диск то так перекашивает то так. проблему проходили . в пробках скакала прям, как будто с третьей бросаешь. лечится просто заменой диска около 7 р. плюс работа при4,5 . А вот маховик оценить можно только в процессе замены. насколько я слышал от него др. симптомы толчек при резком сбросе газа.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Точно, у меня такой же симптом был до замены маховика.
    вот это дело еще боле накладное.. прим. 20 руб, уж не знаю как работа, у меня обошлось
    Тут была такая тема, я как вижу вы человек на форуме не новичек....так вот все что я понял из переписки уважаемых форумчан дело это совсем Кулибинское и не для каждого двигателя возможно......ИМХО
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну у меня была вибра, что не делеа - все говорили что тока маховик остался! поменял - хрена! теперь - многа бабла и все по прежнему! мастера сказали нах маховик менял он хороший!
    единственное что когда по пробкам тыркался долго - при трогании начинало трясти тронулся поехал!
    при замене так же сказали что диску уже кирдык, а маховик отличный!
  1. Троит при трогании с места ATJ
    от Xocca в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 07:19
  2. Глохнет при трогании с места.
    от Saulus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:29
  3. Машину трясет при трогании с места.
    от ComBal в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:12
  4. Стук при трогании с места - подскажите
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 21:48
  5. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:40
