1. #81
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    Так это Там вроде про буквы двигателя.
    BMP э/м форсы
    BKP, BMR пьезо
  2. #82
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    И такой вопрос по теме: какие коды у двигателей 2,0тди без пьезо-форсунок? Какие внешние отличительные признаки если смотреть под капот?
    По Экзисту получается что только BMP(103kW)/140лс?
    А вот эти: BVE(90kW до 07г.), BWV(88kW до 07г.), BMA(100kW), BKP(103kW), BUZ(120kW), BMR(125kW) с пьезофорсунками?! (последние два с сажевым фильтром)
    1,9тди: BKC(77kw до 07г.), BXE(77kW), BLS(77kW).
    Все верно?
    Ещё раз: - Всё верно ?
    BMP э/м форсы
    BKP, BMR пьезо
    На 1.9 бывают пьезо ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  3. #83
    Беларусь, Минск
    Нет.
  4. #84
    Беларусь, Могилев
    Про форсунки да, а с фильтром как раз 2,0 который BMP и 1,9 бывают с фильтром.
  5. #85
    Россия, Дмитров
    Господа а BKP что получается без сажевика идет?
  6. #86
    Беларусь, Минск
    С завода да, без сажевого. Но если машина из Германии могли на сервисе поставить, есть комплекты для дооборудования, видно тогда какие то налоговые льготы давали.
  7. #87
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Да, но там "крутые" форсуночки
  8. #88
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Подскажите пожалуйста, двигатель 1.9 дизель BLS , какие форсунки ?
    И как вобще этот двигатель ? Какие нюансы и т.д. ?
    Спасибо
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  9. #89
    Беларусь, Минск
    Интересно, народ вообще не читает тему перед тем как вопрос задать?
    НА ВСЕХ 1.9 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ФОРСУНКИ.
    По железу отличия только в наличии балансирных валов на 2.0 и 16 клапанной головки на 2.0 с пьезофорсунками. 1.9 из дизелей самый простой.
  10. #90
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Просто читал что ВКС шёл до 2007 года, а ВLS после, поэтому и спросил. Интересует именно 1.9 BLS
    Вообще интересует больше это
    если не трудно конечно.
    Спасибо.
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  11. #91
    Беларусь, Минск
    В BLS сажевый фильтр
    Беларусь, Минск
    А в остальном они одинаковые.
    Если я перечислю все нюансы дизелей VW то их брать расхочется
    Но на 1.9 особенно без сажевого фильтра вероятность попасть на ремонт минимальна.
  13. #93
    Беларусь, Могилев
    И все евро4... А чем же этот один с фильром не уложился тогда? Мутят как обычно.
  14. #94
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    По ходу я устану искать машину из Европы без сажевого фильтра с насос-форсунками. НЕТУ их там вообще.
    Либо с сажевым насос - форсунка, либо с пьезофорсунками без сажевого.
    Кстати 1.9 на Мобиле Де почти все с сажевым идут.
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  15. #95
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Без сажевика, например, 2.0 брать не стоит, лучше сажевик за 15 выкинуть, чем на форсунки по 35кр попадать. Да 8 клапанник проще намного, чем его Доховский вариант.
    Короче BMP рулит.
  16. #96
    Беларусь, Могилев
    Свежих годов, естественно, что так и будет. Но сажевого боятся смысла нет - в случае чего за 300$ в Минске его вырезают.
    Короче BMP рулит.
    Вот как-то так да.
    Еще раз для внесения ясности: электромагнитные и пьезоэлектрические - и те и другие насос-форсунки.
  17. #97
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    У нас привозят с оригинала по 1150 $ за штуку.
    Короче BMP рулит.
    Походу, да .
    Все с пьезофорсунками будут ( 170 кобыл)
    Все В6 , что 1.9, что 2.0
    Последствия ? ( влияет на расход... разгон... износ... работу... или нет ? )
    Ясно
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  18. #98
    Беларусь, Могилев
    Личного опыта нет, но в теории только плюсы - нет препятствия на выхлопе. И я думаю что он и в наших условиях поживет еще.
    форсунки по 35кр
    Смотрим курсы - это одно и тоже. Но я слышал про 550 евро, что полегче, но не особо.
  19. #99
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    А их 4 штуки...+ замена И не факт, что не накроются опять.
    170 делается из 140 чипом..даже 180 и 390 момента
    После вырезания? Никаких...а нет, экологию будешь губить . ЭБУ перешивается для работы без СФ.
    +1
    Машина там ездила на нормальной соляре, трактора в пробках не стоят, поэтому выжигается все нормально. Да и у нас есть гавно не лить поживет еще. А может и приживется.
  20. #100
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Кто-нибудь расскажет про Blue Motion ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
Страница 5 из 91 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 167
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 00:25
  2. Какой вариант страхования выбрать?
    от КошаЛотта в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 11:06
  3. Дизельный мотор
    от Vseskr в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 20:10
  4. Какой TV-тюнер выбрать при пакупке???
    от Andriy в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 12:06
  5. Какой двигатель лучше выбрать для комфортной езды ??
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 13:19
