    Магнитогорск
    Печаль помогите не горит подсветка приборов и всех кнопок
    время от времени подсветка загорается, но очень редко ! проверял напряжение на предохранителе его нет! что может быть?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну здравствуй, что ли...
    "Все пропало! Все Пропало!!!"
    На каком предохранителе смотрел? Главный переключатель выбора света (круглый) подсвечивается? Что еще подсвечивается при включении габаритов? Воздуховоды? Радио? Клима? Габариты и фары нормально включаются? Все габариты горят? Ближний-дальний-противотуманки? И спереди и сзади?
    И эта ... Машину добавь в подпись
    Магнитогорск
    здравствуй))
    все габариты заднии и передннии горят !!! не горят только подсветка номера и освещение багажника !
    на панели нечего негорит кроме Главный переключатель выбора света (круглый) подсвечивается
    а машина Passat B5 1.6 100л.с. 97г
    Последний раз редактировалось maxim_golovin; 28.09.2010 в 19:55.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Начни с чистки контактов в нем. В БЗ или архивах должна быть статья на эту тему.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    именно...
    Ставишь ручку в вертикальное положение, нажимаешь на нее и поворачиваешь по часовой стрелке до упора. Вытаскиваешь за ручку. Смотришь, как сидит разъем, не подгорели ли контакты, не пахнет ли паленым, ну а потом разбирать-смотреть.
    Да... подпись настраивается в профиле. Меню вверху страницы справа.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Подсветка всего идет с регулятора яркости. Если есть свет в бардачке, то это он. Если нет, то выключатель света. База знаний сильно порушена. Если полезешь сделай фоток для базы...
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Регулятор яркости должен светиться в этом случае... По сообщению автора топика - у него оно отсутствует.
    Хотя, разъем на нем проверить надо.
    Магнитогорск
    ребят у меня нет питания не только на регуляторе яркости но и на самом предохранителе((( на него плюс неподходит
    не в курсе как прозвонить или найти откуда идёт плюс на 3 предохранитель, он же вроди отвечает за подсветку
    Последний раз редактировалось maxim_golovin; 29.09.2010 в 01:07.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    С выключателя света
    Магнитогорск
    спасибо за инфу завтро проверю! его надо выкрутить и посмотреть контакты я правельно понял
    Получено: 39
    Нет не должен, он же тоже с регулируемой яркостью.
    По схеме идет выключатель света потом лампы бардачка потом регулятор яркости подсветки потом подсветка всего остального.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Я по книжке B5gp смотрел... там получается, что подсветка основного переключателя тоже после регулятора должна быть. А бардачок вообще через Комфорт идет. Ну фик его знеат. Если в этих двух девайсах (переключатель света и регулировка яркости) все в порядке, то надо за уточнением схемы в ЭЛЬЗу лезть.
    Магнитогорск
    спасибо!!! все нормально дело было в выключателе света он сам походу замыкает
    его туда сюда подёргаешь и загорается
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Появилась подобная проблема.
    Включаешь аккумулятор загораются правые габариты как передние так и задние, реакции на переключения режимов от выключателя свет ноль, и перестала включатся подсветка приборов (дефлекторов, кнопок свеклоподъемника и т.д.)
    Все предохранители в норме, контакты внутри выключателя света в норме.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    у меня было такое.причина была в подсветки прикуривателя,замкнула лампочка,наверное когда зарядку вытаскивал вытащил чуть вверх прикуриватель и лампочку замкнул.Толкнул на место прикуриватель и всё окей.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    у мя вообще прикуривать ща отключен
    Pointer Аватар для nement
    ЯНАО
    Здравствуйте!
    Делал шумоизоляцию, снимал торпеду и пол, после сборки не горит подсветка панели приборов и кнопок. В регуляторе яркости питание есть (он греется). На переключателе света если он в положении 0 палочка светиться, когда поворачиваю на габариты гаснет. Регулировка зеркал работает. В электрике я дуб дерево. HELP.
    Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ищи замыкание на лампочках подсветки дефлекторов и пепельницы.
    ЯНАО
    Возможно ли исключить лампочки подсветки дефлекторов путём отсоединения общего разъема идущего на них?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Соединение лампочек и приборки в жгуте под изоляцией.
    Проще проверить все лампочки по отдельности.
  1. Подсветка приборов горит в пол накала.
    от AND31 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:59
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 21:13
  3. подсветка приборов. яркость разная. Почему?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:40
  4. Помогите, плс. Горит покупка, а инфу сам не нашел
    от ИльяСПБ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 14:02
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 22:03
