1. #41
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Again Посмотреть сообщение
    ак не может быть мало горючки, производительность насоса очень высока и при пуске двигателя топливо туда накачивается очень быстро.
    В твоём случае это колхоз, извини за ворожение. Там специально стоит датчик который заглушит систему если в той емкости (куда качает перекачивающий насос будет пусто) система будет заглушена и завоздушивание практически не возможно, а еще там есть дополнительная сеточка чтоб фигню с бака не закачала. Если будет ошибка по датчику то спираль на приборке моргает. Номер датчика G210 кажется, могу ошибиться.
    неа
    когда заморгала спираль постоянно, после покупки авто через 150 верст, мы подумали что че то с мотором, типо чек.а когда через 50 верст машина заглохла мы выяснили что датчик уровня топлива врет показывая 20ку(прозрачная подача на тнвд была пуста)залили солярки и в путь.притом ничего не прокачивали просто помаслали чуток и завелась.этот датчик только на насос работает(по крайней мере у меня).когда критический уровень в баке начинает сигнализировать водителю что пора заправляться.
    а такой вопрос: после того как заглушил мотор, если со стороны морды смотреть то с права от двигателя, начинает трещать релюшка какая то и потом плавно затихает.Что это?
  2. #42
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    подыму а то потеряется
  3. #43
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Может блок АБС такие звуки издаёт ?
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  4. #44
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Гнездо пневматического клапана турбины 059 906 629- пошел посмотрел,эта хрень трещит.другой вопрос почему и для чего.стоит прямо рядом с блоком абс ближе к морде.под ней еще что стоит.
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17F9&office=ru 29 и31 номер под этим гнездом один за егр отвечает(он у меня отключен вакуумной трубки нет, и заглушен на входе во впуск прокладкой самопальной), а вот второй за что отвечает?не смог понять, грибок какойто на выпуске вроде...?
  5. #45
    привет всем.у меня такой вопрос если менять распылители на форсунке регулировать надо потом? а то мне тут разное говорят.АФБ двигатель
  6. #46
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это пневмоклапан 239, заслонки впускного коллектора. Предназначен для мягкого глушения мотора и для работы ЕГР.
    После замены все равно проверять надо. И проверишь только первую ступень.
    Если поставишь настоящие бошевские распылители, то регулировка может и не потребоваться.
    И что со старыми распылителями?
    А4 TDI
  7. #47
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Можно компом проверить, если разброс подачи топлива по форсункам в пределах допусков - все ОК.
    Цитата Сообщение от Иван-LV Посмотреть сообщение
    Есть пара вариантов, но самый простой выделяешь цитируемый текст (жми на левую кнопку мыша), как выделил отпускаешь кнопку и появляется надпись "цитировать" и жмёшь на неё. В окне быстрого ответа появляется требуемая цитата. А что бы исправить твоё сообщение надо чтобы в начале цитаты был код QUOTE а в конце такой же только с косой чёрточкой /QUOTE и коды должны быть в таких скобках [код]
    СПАСИБО!
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
  8. #48
    Подмигивание
    старые 2 показывают завышены показания по цилиндрам в 2 раза.
  9. #49
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Где и как они это показывают?
    А4 TDI
  10. #50
    я на компе смотрел в 13-14 группе 3 цилиндр показывает 2,3 когда норма до 1,5 и 5 цилиндр 3,2. я попробовал поменять форсунку и показания на 5 цилиндре стали в норму.вот поэтому и буду менять распылители.
  11. #51
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Показания с плюсом или минусом?
    А4 TDI
  12. #52
    с + насколько я помню надо будет посмотреть и с утра иногда не сразу заводиться схватывает и как будто цилиндр какой то потом схватывает.воздуха нету в топливе,стартер тоже перебрал
  13. #53
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Обычно, если распылители- то должно быть с минусом. Проверь форсунки на стенде сначала.
    А4 TDI
  14. #54
    ЯНАО, Новый Уренгой
    +1, но не везде есть стенды для проверки таких форсунок. Я отправлял в Москву, на 2-х форсунках реглировочных шайб не хватало, лили примерно также.
  15. #55
    посмотрел показания по цилиндрам ещё раз с минусом все таки,буду побывать менять распылители
  16. #56
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Ребят кто в теме, стоит брать такой набор
    http://www.ebay.de/itm/Olfilter-Luft...item53e45c82e5
    или лучше к официалам ?
  17. #57
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    И не к официалам, и не такой набор.
    В наборе масляный фильтр не такой. Или это только картинка такая?
    А4 TDI
  18. #58
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    А у кого тогда покупать ? через Экзист (или как его там ) У нас просто бывает разница в цене бывает не велика...
    Думаю картинка носит чисто информационный характер, судя по списку машин должен подойти.
  1. Купил себе Мини мойку. (Stihl) Делимся опытом.
    от AXel_23 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 17:20
  2. Бензопилы, делимся опытом.
    от ALEX94 в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 09:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 14:17
  4. Сбор информации по двигателю 2.5л AFB
    от Иван-LV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 09:21
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 19:35
