    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    По умолчанию Сбор информации по двигателю AFB, V6, 2.5л , делимся опытом.
    Всем привет!
    Тему создал потому как в поиске про этот двигун ничего не нашёл
    Первый вопрос - хотелось бы узнать где находится ДЗ и с какими трудностями можно столкнутся при её чистке? Если у кого есть схема расположения ДЗ и вообще полезные советы по этому движку буду очень благодарен!
    Последний раз редактировалось Иван-LV; 23.09.2011 в 09:14.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Иван-LV Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Если AFB-это дизель 2,5, то что такое ДЗ? Если дроссельная заслонка, то нет ее на этом моторе. Поэтому проблем с чисткой-тоже.
    Еще какие вопросы есть?
    А4 TDI
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Есть такое чувство что машинка должна ехать шустрее... Для 2.5л как то вяленько разгоняется. Может конечно это из за того что привык к ручной коробке, а тут автомат.
    Если ошибок по движку нет, (на выходных проверю ещё раз) на что смотреть/куда копать?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Делать диагостику, снимать логи, выкладывать здесь.
    А4 TDI
    Латвия
    правильно пишут, проверяй на ошибки. В этой машине может много чего быть
    По личному опыту знаю.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Привет. Много инфы в архиве сайта (до модернизации). Имею опыт полугодового приведения пассика в порядок (авто в подписи), в т.ч. по движку. По приемистости рекомендую ДМРВ проверить, у меня тупил пока не поменял. Правда перед этим поменял все по ГРМ, капиталил ТНВД, настраивал форсунки (ТНВД и форсунки на спецсервисе - самому нехрен лезть). После всех мучений 100 км за 11-12 сек - пуля. На всем жирный крест поставил пожарчик в моторке, теперь разбираю. Будут вопросы - пишите в личку, в силу обстоятельств в техчасти сайта бываю редко. Идея создания темы - вещь. Успеха, трактористы!!!
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Всем привет!
    На выходных сделал автоскан, ошибок по движку нет (3 раза тфу) и снял логи, положил в тему со всеми логами (пока тихо, пост на 95 стр.) там зафиксированы все попытки групп 3-4 и 10-11, самые удачные на мой взгляд те что в самом низу. Лишнее вырезал и вот на них ссылки
    http://files.inbox.lv/files/download/?id=2081333
    http://files.inbox.lv/files/download/?id=2081332
    У меня к сожалению все ссылки из архивов и "похожих тем" не открываются
    Последний раз редактировалось Иван-LV; 05.10.2010 в 01:10.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А не проще здесь выложить заархивировнные?
    А4 TDI
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Логи выложил в соответствующей теме про расшифровку, дублирую тут на всякий случай.
    все_попытки_LOG-01-010-011-xxx.zip
    все_попытки_LOG-01-003-004-xxx.zip
    Последний раз редактировалось Иван-LV; 05.10.2010 в 10:12.
    Беларусь, Минск
    Иван-LV Просто поменяй расширение на txt и выкладывай, потом кто будет смотреть - вернет на CSV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Выложил благодаря подсказке terco в zip архиве, а до этого пытался без успешно в rar выложить.
    Беларусь, Минск
    Расходомер очень мало воздуха показывает, а турбина нормально дует, причин 2:
    1. умирает сам дмрв
    2. подсос воздуха после расходомера до турбины (необходимо проверить на целость данный патрубок).
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Почти исключено. Слишком короткий.
    А4 TDI
    Беларусь, Минск
    Тогда помирает сам сенсор в дмрв, некоторые пробуют чистить карбклинером, 5% помогало
    ЯНАО, Новый Уренгой
    1. умирает сам дмрв
    1. Умер 90%, можно попробовать спиртом промыть, но я менял. Можно попробовать посмотреть в динамике, лучше на ходу, но можно на холостых погазовать. Если показания "почти не меняются" - ДМРВ каюк.
    Патрубок рецеркуляции ОГ заглушен? Тоже фактор.
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Не знаю, машинка у меня недавно. Где искать этого зверя (патрубок рециркуляции) буду проверять, и зачем его глушат ? Хочу уточнить, не зависимо то того заглушен патрубок или нет расходомер под замену в любом случае ?
    Последний раз редактировалось Иван-LV; 05.10.2010 в 18:58.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Еще раз повторю: ДМРВ проверь в динамике, показатель косвенный, но верный. Патрубок идет от выпускного коллектора до впускного в развале двигателя (с левой стороны по ходу двигателя, там еще вакуумник стоит). Глушат чтоб впускной коллектор маслом не забивать, особенно при приближении смерти турбины.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Напиши лучше, в чем проблема-то?
    Или просто, разобрать что то хочется?
    А4 TDI
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Проблемы как таковой нет, есть подозрение что у машинки вяленький разгон. Вот и хочу узнать или я не привык к АКПП, или она на самом деле вялая.
    nur.palich2 в какой группе смотреть расходомер и надо ли записывать лог ?
    Последний раз редактировалось Иван-LV; 05.10.2010 в 19:52.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Привет. Группу не помню, посмотреть негде, т.к. комп со шнурком отдал. У тебя ВАГКОМ русифицированный? Там не ошибешься. Точно не помню, но кажись так и называется "расход воздуха", так вот, когда на тапочку топаешь цифра должна стремительно меняться в сторону увеличения. Если таковое не происходит - ДМРВ капец. У меня на автомате до 100 разбегалась за 11-12 сек, динамика бешенная для такого сарая. Полазай по архивам и базам знаний старого форума, я все там находил.
  1. Купил себе Мини мойку. (Stihl) Делимся опытом.
    от AXel_23 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 17:20
  2. Бензопилы, делимся опытом.
    от ALEX94 в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 09:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 14:17
  4. Сбор информации по двигателю 2.5л AFB
    от Иван-LV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 09:21
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 19:35
