1. #41
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    Думаю тоже заменить. А масло нужно менять в коробке или нет
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
  2. #42
    Молодцы, что подняли=))) Для меня тоже актуально. Менял уже два раза, практически так же как на фото инструкции. И во второй раз увидел, что шток покоцаный. Думаю шток менять, а это и сцепление за одно, раз коробку снимать... дороговато. Может кто менял шток, что посоветует? Чего-то в темах только про сальник нашел, а про замену штока нет=(.
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Я ставил этот гольфовский сальник пару лет назад.
    Всё равно текёт. Ещё быстрее чем наш.
    Брал оригинал. Номера не осталось.
    Как искал. Наши размеры сравнивал с размерами сальников из картера коробки гольфа. Искал внутренний Ф на 1мм меньше.
  4. #44
    Pointer Аватар для Evge
    г. Санкт-Петербург
    Антош, по поводу долива или замены масла МКПП: для начала проверь уровень, если не хватает то лучше долить, потому как масло дорогое и брать надо 3л. У меня коробка EZG, заливочный объём 2,25л.
  5. #45
    г. Санкт-Петербург
    Всем привет, если кто ещё не спит. Господа Пассатоводы, нашёл я этот злополучный сальник фирмы Corteco, как раз таки он на 1мм. меньше во внутреннем диаметре.
    Наш родной (размеры): 16х24х6; Corteco: 15х24х6 Номер прилагается на фото:
    Сегодня как раз менял, буду наблюдать. Спасибо за внимание!
  6. #46
    Успехов тебе! Буду наблюдать, как ты наблюдаешь=))) А я заказал себе вал, который входит в коробку через этот сальник, буду менять и за одно может и сальничек "потуже" поставлю=)
  7. #47
    Pointer Аватар для KOZHEM
    Брянск
    Отправлено: 13
    Ну тогда ждем фотоотчет по замене штока со всеми подробностями.
    Passat B5 1.8T AEB 1997 мкппChip by K'Alex
  8. #48
    г. Санкт-Петербург
    Всем привет! Отписываюсь по замене салька. Менял неделю назад, поднял машину всё сухо. Были некоторые проблемы со штоком после криворуких слесарей. Шток пришлось полировать, потому как я насчитал 5-ть задиров. Рекомендация по полировке:
    1. Наждачная бумага, зерно 1000, 1500 и 2500;
    2. Обязательно с водой (на сухую);
    3. Не злобствуя, а то можете довести до овала.
    Всем удачи! Ни гвоздя, ни жезла.
  9. #49
    Брянск
    Отправлено: 13
    а шток каким образом снимается?
  10. #50
    Пока не могу сказать, надо снимать коробку и смотреть. По схеме он крепиться к "Крышке переключающего вала" (), Винтом со скр.цил.гол.,внут.TORX (N 903 660 01) как я понял, правда. А как в жизни, покажет время, мне вал должен в воскр. придти.
  11. #51
    г. Волхов
    Как узнать что за коробка? А уровень должен быть выливаться с заливного отверстия?
  12. #52
    г. Санкт-Петербург
    Антош, коробка пробивается по VIN номеру в ЕТКА (оф. версия), если скинешь VIN пробью, или сам. А уровень масла в коробке проверяется пальцем руки в заливном отверстии. Уровень масла должен быть по нижнему срезу заливнова отверстия (проверять на подъёмнике).
  13. #53
    за МКАДом, где то в СИБИРИ
    Отправлено: 13
    День добрый!
    ребят, есть тоже проблема, коренной сальник сопливит, и с кулисой тоже самое вроде.... кто нить знает, есть рем комплект на кулису и номер запчасти.
    Заранее спасибо!
  14. #54
    Я, в итоге, поехал к знакомому в гараж менять, он занимается ремонтом и у него Пассат был. В общем, у меня на штоке были три насечки, и возможно, легкая выработка, поэтому сальник не держал. Для того, чтоб шток поменять, снимали коробку и за одно комплект сцепления поменяли. Проехал 1 500 км, все сухо. Что касается ремкомплекта, то я отдельно купил сальник и отдельно шток, который входит в коробку. От кулисы на моей коробке, шток отсоединяется одним винтом.
  15. #55
    Отправлено: 13
    сколько за сальник со штоком отдавал? мне тож самое предстоит, сцепление уже лежит.
  16. #56
    шток заказывал на экзисте, вроде где-то 1 700 стоил, а сальник около 300 наверное, а может и меньше
  17. #57
    Казахстан г. Атырау
    фотки не до конца прогружается, видимо удаленные =\ Плиз, может перезальешь?
  18. #58
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Граждане подскажите пожалуйста есть у кого нить полная версия со всеми фотками сохранённая?
  19. #59
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Да, и правда , больше половины фот нет. Посмотрел у себя в компе -не нашел.
    A 5 FL
  20. #60
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    плохо, а то надо делать, а вот посмотреть бы что.....)))
  1. Масло В кпп
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:49
  2. Замена сальника штока передач на МКПП
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 18:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 00:45
  4. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 13:07
  5. Масло в КПП?
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 11:26
