    Старый Оскол B5+ 2001 AWM 170T
    По умолчанию плохо заводиться
    привет всем. двигатель awm 170 лошадок. после промывки форсунок стал нестабильно заводиться на горячую.форсунки были подзабиты сейчас распыл нормальный. вопрос адаптация нужна форсункам и как зто сделать. я так понимаю что время открытия форсунок не изменилось позтому переливает .едет хорошо расход нормальный. подскажите где сброситьэту адаптацию . шнурок есть .
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет. можешь просто стереть ошибки в ЭБУД (даже если их нет) тем самым сбросив адаптации по корретировке состава топливной смеси.
    но - с бОльшей долей вероятности проблема не в этом.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Нефтеюганск
    а каким образом промывал? не ультразвуком ли?
    нет не ультрозвуком . снимал делал приспособу к компьютору для управления форсункой там програмка можно частоту открытия менять мерить производительность ну и разные режимы и гидравлическая часть использовал бачок от паяльной лампы без факела . открутил башку поставил кран шланг и форсунку. мыл растворителем качал до 4 атмосфер. сыну на фокусе помыл эфект обалденный . у себя форсунки промыл . только вот заводиться стал хуже
    и еще подскажите login для awm
    Здравствуйте!!!!!!!!Помогите с таким делом!!!!!!пассатВ5 1.8,бензин!!!!!машина на холодную очень плохо заводиться,а как прогреется то хорошо заводиться!!!!! вчера было-20 ну с горем завелась,а сегодня уже было с утра под -30,и не завелась вообще!!!!!!!!! за ранее спасибо!!!!!!!!!!
    Добрый вечер! Ситуация немного другая. Пассат B5 1,8 двигатель ARG. Переодически машина не хочет заводиться с первого раза. Утром в мороз с пол тычка. Затем если прогретую заглушить и завести через 2-3 минуты проблем нет, а если постоит часик то все, со второго или третьего раза можно завести. Летом и на холодную стартером надо долго крутить для заводки. Были заменены: свечи, топливный насос, ДМРВ, ДТОЖ все в оригинале. Изменений нет. Один спец говорит что форсунки на этом двигателе стят неудачные и проблемму не победить. Но разве такое может быть? Бензонасос при включении зажигания на холодную слышу не всегда! Не знаю как он должен работать. Может в нем проблемма? Ошибок нет. Даление в системе подачи топлива проверяли, все отлично. Подскажите где еще надо искать. ДПКВ? Но если он не исправен то машина не поедет!!! Ломаю голову не первый день. Может есть соображения? Заранее спасибо.
    Украина, Киев
    у меня очень похожая ситуация только на супер б 1,8 авт..уже и бензонасос снимали..мерили сколько давление дует, проверяли давление в рейки или где там его проверят..все ок.., компом проверяли всю машину на 5 офицалах и не на одном не единой ошибки не показало кроме как катализаторов но их у меня вырезали вот и горит чек..сам уже не знаю в какую сторону смотреть и где копать((
    Вот и я не знаю где еще можно искать. А какой двигатель на супер б (я имею в виду буквенное наименование, у меня ARG) ?
    Украина, Киев
    так а я вроде написал, авт..AWT
    Скажите а какой у Вас расход и как работает ДВС в момент запуска (траит или нет, может смесь обогащенная и правда форсунки льют)? Может на них надо грешить? Это мои предположения. Хотя мене форсунки мыли и заслонук чиститли. Эффекта "0". Уофициалов узнавал отзывных кампаний по моему движку небыло.
    Украина, Киев
    У нас сейчас засыпало снегом так расход поднялся до 11-12 литров в городе..а так нормальный вроде был до 10..ДВС работает нормально если заведется. у меня только с этим проблемки, а если уж завелся то все ок) мне все говорят что датчики глючат, а какие не знают..
  1. плохо заводиться
    от m-a-x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 18:55
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
