1. #1301
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Когда ставил Крауф,то слил весь бензин и помыл бак,вытер всё насухо,спиртом потом бензином.Потом рукой в баке проводишь,липнет к пальца хрень такая типо Блёсток ,девки раньше такими пользовались.Думаю откуда эти блёстки в баке,наверно износ старого ВДО.????????
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  2. #1302
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Точняк...или девки в баке пользовались,продукты износа прямиком в фильтр прут...и там должны и оставаться...если конечно фильтр менять иногда
    Кстати на vdo есть еще клапана сброса давления...шарики подпружининные... Которые сбрасывают избыток... Так что при недостаточном давлении не бросайте сразу в топку насос...возможно просто родной насос не продавливает забитый фильтр... На китайце не замечал есть ли ети клапана?...скорее всего нет...так как на пробку они давят больше новых оригиналов...
    Думаю клапана эти настроены как раз примерно на 6 бар...дабы не продавать забитый фильтр... Чтобы все гавно из фильтра не пошло в рампу...вот...с китайскими насосами надо чаще фильтр менять...а то можно потом комплект форсов прикупить в паре с регулятором...кто нибудь гляньте есть на китайцах прорези возле электро клемм... Через - видна пружинка...?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #1303
    Казань
    Доброго всем утра! Вчера утром пришла смс что насос и фильтр можно забрать, улыбка расползлась по лицу)) в обед закончив срочные и важные дела, смотался в Автодок, все забрал и сразу заехал к друзьям в гараж, быстренько снял старый насос, разобрал и был в недоумении что бошевский насос меньше в диаметре, на много, и чуть короче по высоте. кроме того, на нижней части, откуда происходит всасывание, пластиковый штуцер от сеточки попросту некуда вставлять(( печаль моя росла.... Однако друзья из гаража сказали, "ну и ладно" что некуда вставлять ниче страшного нет... короче я этот штуцер от сеточки ампутировал! по диаметру подобрали сальники (они все масло-бензино стоикие) поставили насос, переделали клемы(шли в комплекте) срезали старый шланг и поставили на новый(естественно с хомутом) собрали конструкцию, инсталлировали в бак, далее поменял фильтр, далее ответственный момент - ЗАВЕЛ! УРА! Тревога отлегла! в баке кстати было литров 5-6, не больше показывало 40км до заправки! поехал, Ребята динамика вернулась - улыбка не слазила с лица! заправился ч-з 10км. Так что ни грамма не жалею о том что выбрал Бош вместо Крауфа, цена вопроса насос+ориг фильтр=4500р в автодоке. Еще раз всем спасибо!
    P.S. сегодня хочу думаю заехать проверить давление на рампе, после отпишусь!
    Audi a4 Avant, 1.8T(монопривод) AVJ + чип
  4. #1304
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 629
    Отправлено: 192
    Zheltov Pavel,
    Только не удивляйся потом, что при резком ускорении или в крутом повороте у тебя тяга пропадет..
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #1305
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    менял сам моторчик,саму колбу разобрал всё вычистил,собрал в обратном ,порядке,с низов ехать стал по бодрее,но вот глохнет когда бенза литров 15.
    Это Krauf! Можно никуда не лезть. В баке бенза на 70км и ты на обочине. Сменил их два, оба выдавали такую херню, плюс производительность их падает за две недели, хотя у меня после пробега тыс. 6, манометр показал 6 бар при включенном зажигании...
  6. #1306
    Казань
    Zheltov Pavel,
    Пояснить можешь?
    P.S. Давление проверил 4атм! сразу после поворота ключа. после заводки так же 4атм!
    Последний раз редактировалось Zheltov Pavel; 25.04.2014 в 14:13.
  7. #1307
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Zheltov Pavel, при отливе бензы могут быть проблеммы, когда бак на минимуме......эта трубочка - забор с самой нижней точки бакапросто на лампочке не катайся...и все
  8. #1308
    Казань
    FLYTs, я этот момент сразу исключил и специально написал это))
    "в баке кстати было литров 5-6, не больше показывало 40км до заправки! поехал, Ребята динамика вернулась - улыбка не слазила с лица! заправился ч-з 10км. Так что ни грамма не жалею о том что выбрал Бош вместо Крауфа"
  9. #1309
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    МЫ ВСЕ ОЧЕНЬ РАДЫ ЗА ТЕБЯ!!!!!
  10. #1310
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Люди распилите же кто нибудь этот Крауф....жуть как интересно сравнить с потрашками VDO...Мой то пока работает...фоток дайте
  11. #1311
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    жду пока загнется, но он таки работает и давление выдает нормальное все еще... Сдохнет, распилю
    Не думаю, что там будет что-то новое, по сравнению с ВДО. Скорее всего копия +/-, как и все китайское...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  12. #1312
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет.Люди посоветуйте какой насос поставить ,Снял Крауф потому что глох на остатках бензина в баке.Поставил родной ВДО,но чувствую что кердык ему подходит ,динамика не та.
  13. #1313
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    парфёнов, раз снял распили и сфоткай интересно поглядеть, что там китайцы сотворили
    Zheltov Pavel, писал что бош ставил, остался доволен... тока колхозить пришлось......я на Patron за 1000р катаюсь....20тык проехал...пока работает...тока шумный он...рядом с машиной стоиш слышно его
  14. #1314
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    у меня тоже глохнет, когда остается половина от первого деления. Это обычно происходит или после резких поворотов, или более или менее интенсивного разгона/торможения.
    Я париться не стал, просто стараюсь не опускать уровень топлива ниже 1 деления, и все. Причина, насколько я помню, в том, что сетка старого насоса не встает плотно в крауф. Кто-то вроде писал уже, что тоже была такая же фигня, повторно разобрал насос, осадил вставку ниже, чтобы сетка встала плотно в насос, после этого проблема исчезла. Мне, кстати, когда я собирал насос, тоже показалось, что он не сел до конца в корпусе пластиковом, но поскольку побоялся что-нибудь сломать, ниже осаживать не стал. Верхняя крышка защелкнулась внатяг, так и оставил. А залезть перебрать повторно, как говорится, "то лень, то неохота"...
  15. #1315
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    AlexS9744, а стоило бы заморочится...насос когда воздух сосет не долго работает
  16. #1316
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    третий год пошел...
    Да и сдохнет, так пофигу. В запасе еще такой же лежит
  17. #1317
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    [QUOTE=FLYTs;4777754]парфёнов, раз снял распили и сфоткай интересно поглядеть, что там китайцы сотворили
    Я его оставлю,буду им форсунки Лавром мыть,нафиг его пилить.
    Я его в руках вертел он вроде одинаковый с оригинальным ВДО по размерам.Сетка та которая с низу прищёлкивается,там ещё сосок есть который в отверстие насоса якобы должен входить.Типа папа - мама,попробую чёнибудь на этот сосок напялить - удлинить его так сказать ,может прокатит.
  18. #1318
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Типа папа - мама
    вот в этой "папе-маме" и дело, насколько я понимаю.
  19. #1319
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Я выкладывал фото куда должен войти этот сосок...на сам насос там два кольца уплотнительных...так вот с ними он очень туго встает в стакан...надо покачивая и применяя приличное усилие его правильно вставить тогда все работает как надоНазвание: IMG_1293.JPG
Размер: 106.5 Кб...отверствие для забора в насосе помечено стрелочкой...именно это отверствие должно совпасть с трубочкой в стакане... и вставить сетку соском в это отверствие...ничего сложного
  20. #1320
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    я покупал крауф в месте с колбой. тоесть сам насос не трогал.
    и все-ровно когда в баке 8-10 литров. глохнет. наверное все потому что сама колба немного отличается
    от орегинала. сам орегинал на свой авто я не видел. только фото.
    но ничего делать с этим не буду. так-как на пустом баке ездить нельзя.
    своего рода тормоз. огранечитель.
Страница 66 из 73 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 00:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 10:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 13:17
