1. #1141
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Ребята, так что может быть,может чё не так мастер собрал? Неохота назад старый VDO ставить
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  2. #1142
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    ИМХО, единственное, что можно там собрать "неправильно", это трубка гофрированная, которая идет от самого насоса к его верхнейчасти. Она может не обжалась как следует. У знакомого было такое.
    Если нет, то может тогда сам насос *амно попался...
    Замер давления "на пробку" делали? Просадка давления при прогазовке есть? То, что 3,5 давит на ХХ, это ничего не значит еще...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #1143
    г.Харьков, Украина
    мастеру на СТО через плечо не заглядывал(над душой не стоял), говорит всё правильно собрал. На пробку давит 6, про просадку давления не знаю не спрашивал.Может проблема ещё в том что в баке 5л. бензика всего.Я тут читал что после долгой стоянки есть такая проблема -не с первого раза заводится, когда мало бензина(а может и когда не мало, незасекал). У меня на VDO была такая же проблема, сегодня утром на Kraufе такая же фигня(надеялся что уйдёт проблемка). Напомню- полный кап ремонт двигателя,свечи,патрубки(ВКГ)все новое,что не новое почищено,продуто.Что смотреть, куда копать? Когда глохнет при перезапуске моментально заводится и еду дальше, но это ж не годится. Правда после замены проехал километров 6-8.Может еще поюзать всё "притрётся"?! и...да, у меня не сам моторчик, а нижняя часть бензонасоса в сборе(в пластиковом корпусе).
    Последний раз редактировалось Мишаня007; 03.08.2013 в 12:40.
  4. #1144
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    На пробку давит 6,
    Этого может быть мало для чипа
    Вообще эти крафт хде и т.д. лотерея.. У меня новый вдо не справлялся, сейчас бош поставил
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #1145
    г.Харьков, Украина
    Суть вопроса - машина после замены вставки начала глохнуть,что под нагрузкой, что на холостом ходу.Такого не было на старом VDO( нахрен я вообще затеял замену)Тут не в чипе дело..!
  6. #1146
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Значит криво поставили или вставка гумно.. Что тут думать то? надо разбирать и смотреть. И не нужно ездить на 5 литрах в баке
  7. #1147
    г.Харьков, Украина
    5л. специально подгадал к приезду на СТО.Было дело, приехал почти на полном вынимали бензонасос, так весь багажник был в бензике... Но сейчас не об этом. Короче спустился к машине покружил по двору,засёк время....аккурат 9 мин. работы двигателя(что в движении что на холостом) и резко глохнет. И так два раза. Что это?!Перезапуск -сразу же заводится! и до истечения 9 мин.....
  8. #1148
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Я позавчера менял насос при полном баке, ни капли бенза в багажник не попало
    Попробуй подать напряжение на насос напрямую и поездить, если так же будет, то насос гумно
  9. #1149
    г.Харьков, Украина
    Парни,всем спасибо за участие! Вроде как проблема решена! Съездил заправился и ... полчаса машина работает не глохнет!Попробовал разгон ощутимо шустрей на Kraufе,чем на родном VDO,моторчик не жужит(как здесь писали что его слышно). Не знаю что было, может когда новая вставка её нужно полностью в бензик погрузить ... или крышку бензобака открутить...? Может по левому колесу постучать А если серъёзно, то может у наших знатоков уже есть готовый ответ -ЧТО ЭТО БЫЛО?
  10. #1150
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    ЧТО ЭТО БЫЛО?
    Скорей всего вставку поставили не совсем четко, может кольцо резиновое не поставили или еще что то там накосячикли.
  11. #1151
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Мишаня007, Такая же ерунда была.перегревается.мой выключился на 20 минутах.если в баке много топлива,то он успевает охлаждаться.иначе...
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  12. #1152
    г.Харьков, Украина
    Так может я рано радуюсь.... Поезжу,отпишусь
  13. #1153
    Pointer Аватар для Moskovit
    Москва, САО
    Привет . Один в один такая же история . Дважды снимал новую вставку, пока не выкинул новую сеточку из комплекта и не вернул старую. Тогда вставка опустилась ниже и насос стал брать бензин как и раньше, почти со дна. Не езди на 5 литрах- нет охлаждения, хватает воздух и может в движении подвести . Об этом уже писалось .Удачи
    VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
    Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
  14. #1154
    г.Харьков, Украина
    Спасибо за совет. Только вот хочу уточнить, мы говорим о вставке к бензонасосу о ёё нижней части в сборе или о самом цилиндрическом моторчике? У меня всё в пластмасовом корпусе. Получается этот корпус нужно разобрать и там поменять эту сеточку?
  15. #1155
    Москва, САО
    Ту новую круглую сеточку , что шла в комплекте с моторчиком-вставкой на выброс. Почисть старую и оставь прищелкнутой на дне "кастрюли" , резиновые колечки можешь поменять на вставке-моторчике . Проталкивай моторчик до упора на своё место до соединения с специальным отводом на сеточке-, а можешь наоборот сеточку одеть на уже вставленный моторчик. Очень рекомендую поменять пластмассовый гофрированный шланг на моторчике в "кастрюле" и обязательно обжать новыми хорошими хомутами- иначе будешь заводить с третьего раза из за утечки бензина из соединения в бак после остановок и стоянок. Почитай форум - ты не первый меняешь
  16. #1156
    г.Харьков, Украина
    Moskovit,ещё раз спасибо. На СТО всё сделали как вы написали + поменял фильт топлива. Машинка поехала оч. резво! Утром завелась с первого раза(раньше после длительной стоянки со второго).Расход,насколько после вечера и утра заметил, упал. Ещё осталось проверить не будет ли глохнуть,когда бензика литров 5 останется.Конечно же до 5л. в последствии допускать не буду(бензонасос беречь буду!)Всем Удачи!!!
  17. #1157
    Санкт-Петербург, Россия
    Всем привет. Подскажите номер вставки на мой бензонасос.
  18. #1158
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Автомобиль камаз?
  19. #1159
    От блин, с телефона писал и пишу сейчас, не подумал что подписи не будет. Awm, 2001 год, пассат b 5+, 1.8t
  20. #1160
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    в любом случае лучше сначала достать твой бензонансос и посмотреть что там установлено на на самомо деле, так как предыдущие владельцы уже могли наколхозить прилично.
    Полистай тему немного назад, там было моё сообщение об этом.
Страница 58 из 73 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 00:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 10:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 13:17
