1. #1121
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    Сегодня вскрою гляну что там. Только всё равно как я определю подойдёт мне крауф или нет?
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
  2. #1122
    Touareg Аватар для white120171
    Получено: 780
    Отправлено: 82
    Долго маялся с выбором насоса, все гадал, что у меня там стоит.
    В итоге, глянул какой номер на моем авто и начал искать за бугром.
    Под номером 8E0906087D попадалось много чего. В итоге....
    Нашел на Эбее за $80 оригинал 2008 года выпуска, новый.
    С доставкой через посредника обойдется в $127.
    В теме про покупки запчастей на зарубежных сайтах, я дал ссылку на одного продавца в США,
    по описанию у него походу оригинальный насос 8E0906087D за $80.
    Вдруг кому пригодится
    Извиняюсь, что пишу сюда, просто мониторю тему, вижу как народ мается с выбором.
    http://www.ebay.com/itm/261115795564...84.m1438.l2649
    Если будет вопрос, с чего я взял, что это оригинал. Долго объяснять. Но скорее всего это оригинальный насос.
    Можете задать вопрос продавцу если что.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  3. #1123
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    Отмотай пару страниц назад, там есть моё сообщение с фотографиями. Там всё просто
  4. #1124
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Вчера подрубили в ВАГ-Сервисе комп, проблем по смеси нет, все показатели в норме
    Привет, поздравляю, а я что то все никак не сподоблюсь поменять. Сегодня подумал и решил записаться к Васе на замер всех давлений топлива, а там уж по факту менять буду, или насос, или РДТ, или все вместе. Кстати, а сколько РДТ стоит, не подскажешь? Я никогда раньше с ним не сталкивался, даже не знаю, где он стоит и как выглядит.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  5. #1125
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    бошевский 1400 примерно, оригинал 4 с лишним.
    Стоит на топливной рампе со стороны моторного щита. Кругляш с тоненьким вакуумным шлангом.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  6. #1126
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    1600р в авто Z, бошевский
  7. #1127
    Спасибо, коллеги, теперь буду знать.
  8. #1128
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Не успел заснять давление топлива на моем HDE. Машина простояла 1.5 недели и сел заводить. а насос не качает, даже не запускается. Есть ли это признак того что скоро насос умрет?
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  9. #1129
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от rush Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    В связи с недосаточным давлением VDOшного насоса (ХХ-3бар, пробка 3.8бара), купленного год назад, было принято решение о замене насоса.
    VDO сразу исключил из претендентов, т.к. сомневаться я стал в его качестве.
    В качестве следующего претендента был выбран насос Bosch 0986 580 805, который подходит к моей машине в качесве замены оригинала.
    Собственно вопрос, кто нибудь пользовался таким насосом, больше интересует его давление на пережатие обратки, рабочее давление знаю 4 бара.
    Заранее всем спасибо!
    П.с. машина Б5, типтрон, ANB, чип Калекс.
    неужели никто не пользовался насосом Bosch?
    Насос нормальный работает исправно
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  10. #1130
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    возможно сигналка заглючила. как вариант вынуть насос и проверить его напрямую
  11. #1131
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    нет сигналки. Я просто подумал а бывает вообще такое с исправными насосами? сегодня займусь на прямую проверю чего такое случилось
  12. #1132
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    мышка перегрызла проводку например, да вариантов масса, в любом случае пока ты насос не проверишь, нет смысла что-то ещё предпринимать.
  13. #1133
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Проверил вчера питание на разъем насоса. Его нет. кинул времянку с габарита правой фары на насос, зажужал.Проверил предохранитель- целый. Скачал схему электрооборудования, посмотрел, оценил. Как вариант не исключаю контактную группу замка зажигания. На пути только осталось реле, которое идет до предохранителя. Возможно залипло, как вариант. Буду сегодня снимать под рулевое пространство и вытаскивать 4 реле и проверять на работоспособность. Цена реле конечно я уже посмотрел 850 рубликов оригинал. не оригинал 1200
  14. #1134
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    ну вот видишь, не всё так страшно как показалось в самом начале. осталось найти и устранить причнину.
  15. #1135
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    не угадал. первая версия была ошибочна. Реле насоса рабочее. Просто до него доходит не 12 Вольт а всего 8.5 вольт всего. Придется все контакты проверять на кузове и смазкой промазывать. где то есть большое сопротивление получается, либо контак окислился. Работенка не малая предстоит
  16. #1136
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    А у меня другая проблема, на трассе расход 11 литров, в городе 12,5.
    Замена РТД не решила проблему расхода, но пропали плавающие обороты при старте двигателя на холодную
    Буду рыть дальше.
    Говорил вчера с Ваней(Куллером), есть подозрение что у меня перелив. Давление 3,8, а должно быть 3,4 на холостую.
    Сегодня попробуем перемерить. Замена насоса выявила слабые места в системе.
  17. #1137
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Буду рыть дальше.
    я когда чистил свои форсунки со снятием рампы не смог снять РТД. он крутился на месте и все. а сниматься не хотел. я купил комплект резиновых прокладок и хотел поменять но увы не получилось
  18. #1138
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    РДТ?
  19. #1139
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    РДТ?
    да . местами буквы перепутал
  20. #1140
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Добрый день всем. Ребята подскажите, что может быть. Купил на днях Krauf 770041, сегодня поставил,всё подошло. Отъехал от СТО пару километров машина заглохла. На родном VDO ездил, всё было нормально. Только вот решил поменять по нескольким причинам: 1)машина чипована, и на форуме почитал что Krauf как раз то, что нужно(больше давление дует); 2)в феврале сделал полный кап ремонт двигателя, прошёл обкатку,начал давить 120-140км/ч машинка как-то не едет,дергается и "запинается", решил не хватает производительности насоса; 3)срок эксплуатации. Вот решил заменить и ... глохнет на ходу, правда сразу ключ на старт- заводится.В чём причина?
    Перед заменой замеряли давление VDO 3.2, поставили Krauf 770041W 3.5
    Последний раз редактировалось Мишаня007; 02.08.2013 в 20:18.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
Страница 57 из 73 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
  1. Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
    от Женя в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41
  2. Volvo S40 - нужны отзывы об авто
    от Гаврила в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:56
  3. У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 00:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 10:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 13:17
