1. #161
    калуга
    спасибо
  2. #162
    Чебоксары
    Доброго дня!!!помогите пожалуйста расшифровать логи: http://files.mail.ru/PJO0SB
  3. #163
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Опять чип.Расходомер не пробовал менять? По турбине не совсем ясно.Надо снять 003-114-115
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #164
    Чебоксары
    Ок, завтра пойду снимать))))
  5. #165
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    Господа, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть Пассат с 2 литровым мотором 2003 года выпуска. На какие группы нужно снять логи, чтобы попытаться определить состояние ДМРВ?
  6. #166
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    а на ATW кто снимал???
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  7. #167
    Тверь
    По умолчанию Пожалуйста скажите вердикт ...
  8. #168
    Калуга
    Здравствуйте!
    Загорелсят чек, решил проверить шнурком - выдало следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06B 906 033 T
    Компонент и/или версия: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
    Кодирование: 00071
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P062312 VWZ7Z0A3760212
    2 Найдены неисправности:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    Посоветовали зайти в эту тему.
    Расходомер под вопросом.Лучше в тему логов сходи-больше пользы будет. Группы 003-001-020 под нагрузкой .
    Подскажите, что делать дальше.
    Заранее спасибо!
  9. #169
    Смоленск
    Доброй ночи. После диагностики в сервисе, по причине повышенного расхода топлива, сказали что проблемы с дмрв, лямбдой и датчиком наддува(которого, судя по инфе на форуме, на AEB и не бывает). Тут в руки шнур попал. После автоскана выскочила ошибка 00561 адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостом ходу)
    так же при проверке отдельный групп нашел отклонения:
    7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25 ->нет узла
    8,3,Лямбда Мультипликативное,частич. нагруз. -8.0... +8.0% -> 0
    16,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр 0.4... 2.0 В. -> 2,3-2,5В
    2,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс) -> 0,75мс
    2,3,Время впрыска на один,рабочий ход (2.0... 5.0 мс) -> 1,96
    так же снял логи:Logs.zip
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    хотелось бы узнать, можно ли из всей этой информации определить надо ли просто контакты почистить, или под замену дмрв и лямбда. и что с турбиной( что за мистический датчик наддува), а то сервисмэн сказал "оставляйте будем разбираться", что обычно заканчивается заменой всего подряд. заранее спасибо.
    написал случайно в эту тему, промахнулся. не могу понять как удалить.
    Последний раз редактировалось stason; 08.06.2012 в 11:57.
    седан, 1998, 1.8Т, AEB, МКПП, кожа/замша, климат.
  10. #170
    Polo Аватар для Toni_
    Питер
    Последний раз редактировалось Toni_; 17.06.2012 в 13:52.
    B5,AEB,1999г.в,климат,шт.ксенон,люк - ПРОДАН
    B5+,AVF,2000г.в, 6МКПП, серебристый седан - продан со слезами на глазах
  11. #171
    Ребят, осваиваю ВАГ, получил первые логи.
    Помогите, знатоки, прочитать или подскажите где поучиться читать.
  12. #172
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Я вот в первый логи снял, а в папке логи не вижу их!
    ПРограммой DIESELPOWER_LOG_VIEW их вижу!
    как их перенести в эксель?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  13. #173
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по каким группам (какую с какой одновременно) снимать логи?
  14. #174
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А как вообще лог вставить в сообщение, че то раньше делал а щас не могу
    Извиняюсь разобрался,через расширенный режим и управление вложениями.
  15. #175
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    А как снять логи на 1.8T APU ???
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  16. #176
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    dron842, здесь смотри № 5011 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=335
    только группы для своего ищи
  17. #177
    РАША)
    Добрый день!
    Подскажите по АЕВ 1.8Т США, АЕВ (M5.9.2; -557P) в группах 008 и 032 пишет n\a
    Где искать Мульт и аддив??
    СПАСИБО!)
  18. #178
    Россия, Воркута
    Привет всем! Где можно скачать эту программу Diesel Power?
    Или она не обязательна для записи и чтения логов???
    Последний раз редактировалось VW sever 181; 03.08.2012 в 19:32.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  19. #179
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поиск в гугле занял 5 сек
    http://dieselpower.cz/downloads/soft...view_0_1_6.zip
    Логи можно и экселем просмотреть, но с помощью Diesel Power удобнее.
  20. #180
    Россия, Воркута
    Спасибо. Я пытался её найти но чё-то не срослось в поиске все ссылки липа.
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
