1. #141
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Микола VW PASSAT Посмотреть сообщение
    А что его может резать: антивирус нод32?
    Да, может.
  2. #142
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Да, может.
    Отключил "нод" прогрузил, пока не распоковывал есть, этот файл, как распакую исчезает, пользуюсь пока так. Спасибо за подсказки.
    Где можно найти подписи групп по моей машине, которые надо проверять (001,002,003,,044..итд), в программе я хи не магу раскрыть? там какоето хитрое сохранение.
    Последний раз редактировалось Микола VW PASSAT; 14.12.2011 в 15:06.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  3. #143
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Добрый день. Подскажите, какие группы нужно снимать на моем движке. Прочитал все, что написано на форуме по этой теме, но до конца так и не понял. Снял вот пару логов. Есть ли в них полезная информация?
    Да, кстати, не могу разобраться, как сделать вложения файла с логами.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  4. #144
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Привет, на первой странице для AHL написано.
    Внизу включить "Расширенный режим", там будет кнопка в виде скрепки.
    Да, совсем забыл, для логов есть тема
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807
  5. #145
    Московская область
    для ADR/APT (серия 8D0-907-55х)
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    Здравствуйте, У меня APT 2000 г.в. , в 008,013,024,025 группах пусто! Там, только надписи Бит.данных. ЭБУ 8D0-906-018-R , по каким группам снимать логи?
  6. #146
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от I7poToH Посмотреть сообщение
    ЭБУ 8D0-906-018-R
    Смотри label файл 8D0-906-018.lbl
    003 группа - расход воздуха ДМРВ
    032 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    026 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    002 группа - нагрузка
  7. #147
    при оборотах подходящих к отсечке, тапка додавливается то пола?
  8. #148
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Тапка давится до пола на 3 передаче начиная с ~1,4к оборотов до ~5,5к
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  9. #149
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    здрауйте, господа-товарищи!
    я вот тему то почитал.... а вопрос остался открытым для меня - какой кнопочкой запускается снятие логов?
    просто на Субаре проще диагносическая прога была....
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  10. #150
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    В ВАг коме кнопка лог
  11. #151
    Абакан
    премного спасибо!
  12. #152
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    подпишусь,
  13. #153
    Всем привет. Подскажите на ауди а4б5 2000г двигатель 1,8т AWT. Логи снимать также как тут написано? Хочу посмотреть показания дмрв, как тут написано. Я мерил просто в движении на 4тыс оборотов показало 55г/с. Это нормально? На хх показывает 3,5.
  14. #154
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    принцип тот же самый, только нужно посмотреть lbl-файлик вдруг нужные показания в других группах
    Drive2
  15. #155
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    привет всем.
    у меня машина на 3 на холостых едет, мож тогда прям с холостых снимать?
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  16. #156
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    на мкпп все так и делают.
  17. #157
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    спс
  18. #158
    калуга
    Собираюсь снимать первый раз
    Для AFB какие группы снимать кто знает?
    И куда этот шнурок конкретно подключается? Где сам разъем?
  19. #159
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    Где сам разъем?
    Около ручника под резинкой с прорезями для монет.
  20. #160
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Водятел, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=141623
Размер: 105.0 Кб или под рулем Название: vw_passat_3bg.jpg
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
