1. #121
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    по лямбде так: обнуляешь ошибки по ДВС, при этом обученные значения по регулированию обнулятся.
    Ошибок нет. при этом обученные значения по регулированию обнулятся?
    двигатель на ХХ минут через 5 смотришь показания в 008группе
    У меня вопрос: мне необходимо сделать три заезда, или пять заездов?
    1. 002 и 003
    2. 013 и 024
    3. 025
    1. 002
    2. 003
    3. 013
    4. 024
    5. 025
    и 008 на ХХ
  2. #122
    Санкт Петербург
    И все же...спасибо всем за помощь,но тема "для новичков" не до конца понятна!
    Я так и не понял что мне со своим AHL делать....
    Зачем мне нужно знать это:
    001,0,Основные параметры
    001,1,Обороты двигателя, Значение: 760...960 об/мин
    001,2,Температура ОЖ,Значение: 80...105 °C
    001,3,Напряжение ламбда-зонда,Значение: 0.0...1.0 В
    001,4,Условия для корр. базовых установок, смотри lbl файл
    ; 1xxxxxxx = Неисправность, идентифицированная самодиагностикой 2)
    ; x1xxxxxx = Сигнал от автоматической коробки передач
    ; xx1xxxxx = Компрессор кондиционера включен
    ; xxx1xxxx = Распознан режим холостого хода, 1)
    ; xxxx1xxx = Неисправность в контроле Лямбды
    ; xxxxx1xx = Дроссельная заслонка открыта 1)
    ; xxxxxx1x = Обороты двигателя ниже 2000 об/мин 1)
    ; xxxxxxx1 = Температура ОЖ ниже 80 °C
    Надо ли все таки что то делать с LBL файлом?
    Не могу ли я просто снять лог по 003 группе и выложить его в теме по логам????
    Хочу узнать логи для AHL.....открываю LBL файл....(спасибо что научили) И вижу там куча инфы....так какие же группы???
    Еще добавлю,чтобы моя мысль была понятна...
    Я понимаю что такое лог,понимаю что такое группа....т.е. в одной группе 4 значения...
    Например группа 001,в ней (к примеру) ДМРВ,угол открытия засонки,температура и нагрузка....
    Т.е. если я запишу лог по группе 001,то получу ДМРВ,угол открытия засонки,температуру и нагрузку на протяжение записи лога.
    Следавательно мне нужно знать в каких группах что измеряется,я спрашиваю на форуме,меня все отправляют на эти LBL файлы,типо читай,разбирайся...
    Так вот когда я хочу узнать какую же группу мне снимать,а вместо этого получаю:
    Я просто банально не понимаю что значит 001,1,Обороты двигателя, Значение: 760...960 об/мин?
    Это группа 001?первая цифра это значение?
    Вобщем если я сниму лог по 003 группе и не буду мучать себя,и выложу его в соответствующей теме,это будет правильно?
    Последний раз редактировалось Som4eg; 09.12.2011 в 09:01.
  3. #123
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Логи снимай : 002/003/013/024/025 под нагрузкой и 008 на ХХ
    У меня только 2 и 3 группы отображает, а остальные 13,24,25,08 пишет N/A.
  4. #124
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    начнем по порядку!!!
    lbl-фаил нужно посмотреть чтобы немного представлять в каких группах и какие параметры можно считать с контроллера.
    берем например первую группу:
    001 - Основные параметры
    в ней 4 подгруппы(окна или параметра)
    подгруппы:
    1 - Обороты холостого хода,800...900 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    2 - Температура ОЖ,80...110°C,В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
    3 -Лямбда перед кат.,-10%...+10%,Вне поля допуска: Отрицательное значение – Смесь слишком богатая. Положительное значение – Смесь слишком бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
    4 - Условия для корр. базовых уст.,1x111111
    В конце описания каждого параметра есть предел изменений, т.е. границы допуска данного параметра. Вот текущее значение в идеале лежит в середине этого допуска + несколько % отклонения. Если параметр находится вблизи одной из границ - то следует искать причину отклонения.
    приеду допишу
    Drive2
  5. #125
    Санкт Петербург
    подгруппы:
    приеду допишу
    Огромное человеческое спасибо! Теперь можно немного уточню для себя...т.е. Вагком не обращается к LBL файлу,а LBL файл служит просто для ознакомления с группами и т.д.
    Т.е. если мне нужно протестировать свой AHL я открываю свой LBL,
    Смотрю какие группы за что отвечают и выбираю нужные мне.
    Например:Я хочу проверить ДМРВ и лямду как я и писал уже...
    Лезу в файл LBL...
    Нахожу свой контроллер и выбираю(ищу) подходящие группы:
    003,0,Основные параметры
    003,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    003,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    003,3,Угол,открытия ДЗ,Спецификация: 1..8 <°
    003,4,Скважность,импульсов на ДЗ -100..+100%
    Т.е. 003 группа подходит для снятия логов по ДМРВ...
    И...Для лямды:
    010,0,Лямбда-регулирование и система абсорбера (клапан N80)
    010,1,Лямбда,регулулирование,Спецификация: -25..+25 %
    010,2,Напряжение,на лямбда-зонде,Спецификация: 0.00..1.00 В
    010,3,Рабочий цикл,клапана (N80),Спецификация: 0..10 %
    010,4,Лямбда, поправочный коэффициент,Спецификация: -10..+15 %
    ; Показания 10-го блока только для информации и не предназначен для поиска неисправности.
    Или вот это:
    020,0, Режим работы (лямбда-регулирование)
    020,1, Обороты двигателя,,Спецификация: 760.. 960 об/мин
    020,2, Количество воздуха,,Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    020,3, Температура ОЖ,,Спецификация: 80.. 105 °C
    020,4, Режим работы,лямбда-зонда,Смотри lebel файл
    ; 1 - 1ххxxxxx - Неисправность, зарегистрированная в памяти
    ; x - ххх1xxхx - Узкополосный режим работы
    ; x - xххх1xxx - Контроль ламбды выключен
    ; x - xxххх1xx - Контроль ламбды включен
    ; x - xxxххх1x - Ламбд-зонд работает
    ; x - xxxxххх1 - Состояние рабочей смеси (0 = бедная / 1 = богатая)
    ИЛИ это:
    099,0,Лямда-регулирование (режим работы)
    099,1,Обороты двигателя,,760.. 960 об/мин
    099,2,Температура ОЖ 80.. 105°C
    099,3,Лямбда,регулирование -25.. 25%
    099,4,Режим работы,,0XXX011X. Смотри lebel файл
    ; 1хxxxxxх - ошибки в памяти неисправностей
    ; x1ххxxxx - не существено
    ; хх1хxxxx - не существено
    ; xхх1xxxx - Узкополосный режим работы
    ; xххx1xxx - Контроль лямбды работает на пределе
    ; xххxx1xx - Регулятор ламбды включено
    ; xххxxx1x - Ламбда зонд готов к работе
    ; xххxxxx1 - Состояние рабочей смеси (0 = бедная / 1 = богатая)
    ; Состояние смеси должно колебаться постоянно между "0" и "1".
    Т.е. для диагностики лямды я могу выбрать 010,020 или 099 группы....
    Я все правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Som4eg; 09.12.2011 в 15:17.
  6. #126
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    немного не так
    В Вагкоме, когда ты снимаешь показания, над и под окошками есть информация на анг(рус) языке : что за параметр и пределы допуска. Если Вагком не находит соотв библиотеку для контроллера(например не полностью совпадает название библиотеки с номером контроллера), то эта инфа не отображается
    Лезу в файл LBL...
    так проще съориентироваться, без перебора
    Drive2
  7. #127
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
    Пассат В5, 1.8Т, АЕВ (150 л.с.), МКПП, универсал, 1998,
    американец
    у тебя другие группы (то что ты привел для европейки). смотри логи (группы) в моей теме. позже могу тебе lbl скинуть на эти контроллеры.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #128
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    выложи номер контроллера своего коня
    Drive2
  9. #129
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ladjak
    8D0-907-557-P и блок комфорта 1J0 959 799 K
    Посоветовали просто переименовать lbl файлы. Еще не пробовал, но думаю ничего не измениться, хотелось чтобы под цифрами на русском.
    Переименовал 8D0-907-557 в 8D0-907-557-P, подписи под цифрами стали на русском, но несоответствуют.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 10.12.2011 в 23:18.
  10. #130
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Добрый день! Пару вопросов: Скачал Diesel Power, там нет русского языка, и ни чего что можно установить, только файлы для просмотра. Где можно посмотреть, какая группа на маем агрегате, за что отвечает и каковы стандартные параметры по группам?
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  11. #131
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А зачем там русский язык? Для просмотра графиков этого и не надо... А если VagCom русифицирован, то в логах (соответственно и при просмотре через Diesel Power) будут русские названия столбцов
    Это все есть в label-файле для твоего авто. Набор этих файлов есть в VagCom-е или спроси в соответствующей теме нашего форума.
  12. #132
    Ставропольский кр.
    Да руссифицирован, но Diesel Power у меня не запускаеться, не удаеться загрузить програмку на компе.
  13. #133
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ошибки выскакивают?
  14. #134
    Ставропольский кр.
    Ошибки выскакивают?
    Ошибок нет, тупо нет файла авто установки. Спосибо логи на 3В5 я нашел, а они на все одинаковы? Как определить по марке двиготеля их? И как посмотреть что эти цифорки значат, я не смог подобрать програмку их раскрыть, а в ворде там муть полная.
  15. #135
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    в скачанном архиве есть файл dp_logview.exe
    Уф... Начни с теории.
    1. Снять логи по требуемым группам, например VagCom-ом (на выходе будет файл log-[номера снятых групп].cvs)
    2. Открыть данный файл через DiselPower и посмотреть графики в удобоваримом виде.
    Для того, чтобы узнать требуемый тебе label-файл, нужно смотреть на номер блока управления двигателя. Например 4B0 906 018. И искать файл 4B0-906-018.lbl
  16. #136
    Ставропольский кр.
    Его там просто нет. Я с двух мест скачивал и нет не там, не там.
    Где найти какая группа что обозначает? именно на маю машину?
  17. #137
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я только что скачал по вышеуказанной ссылке архив и проверил. Файл есть. Смотри, что у тебя его режет.
  18. #138
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Я блокнотом смотрю, или просмотр. Лбл файл, то нашел для своего блока? Если нет, какой номер блока?
    dieselpower_logview у меня антивирь резал, отключил и скачал.
  19. #139
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    почитать предыдущие посты, особенно 2 последних страницы
    Drive2
  20. #140
    Ставропольский кр.
    [quote="Seregas;3588580"]Смотри, что у тебя его режет.[/quote
    А что его может резать: антивирус нод32?
    Что это и с чем его едят? У меня в блокноте не идет.
Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
