1. #61
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Дмитрий WV, привет.
    Для расшифровки логов есть специальная тема:
    Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    А по теме следующее:
    Лог снят неправильно. Ты на месте что ли стоял???
    Лог снимается в движении на 3-ей передаче с тапкой в пол с полной нагрузкой двигателя.
    У тебя показания в 3-й группе по педали газа значение 100 % всего пару раз было.
    Как вывод по данному логу ничего сказать нельзя.
    AUDI
  2. #62
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Первый раз мож чего-то не получилось
    А запись лога в какой момент устанавливать, когда тапку в пол?
  3. #63
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Запустил лог на запись, а потом тапку в пол.
  4. #64
    Получено: 325
    так точно.
    А вообще лучше делать это вдвоем с напарником, чтобы от дороги не отвлекаться, так как скорость на 6.5 тык. об/мин. будет в районе 150 км.ч.
    AUDI
  5. #65
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    районе 150 км.ч.
    т.е ночью
  6. #66
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Лучше на пустой дороге.
    Ночью не стоит, все равно один глав будет в монитор глядеть.
  7. #67
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Это точно, но нужно дорогу с хорошим покрытием найти чтобы стартануть 150 км.ч, а это не просто или камеры, или ямы и выбоины.
  8. #68
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    присоеденюсь! скажите пож-ста на движке ATW он же идет как АЕВ только с дополнительной електроникой в отличии от АЕВ,(насколько я понял), какие группы снимать как на АЕВ?, по датчикам вкратце- электр ДЗ, датчик уровня масла(походу отключен), один датчик ДТОЖ, датчик интеркуллера(это как я понял датчик надува???) датчик температуры на впускном коллекторе,насос СВВ,249-клапан,! ВАГ-сом у меня английская а по английскому я двоечник, и так то много непонятного а тут еще и на англ.!??
  9. #69
    Москва, г. Зеленоград
    Всем привет!) Пожалуйста, помогите с программой disel power... пытался отгуглить, но там тока prodigy)))
  10. #70
    Получено: 325
    Seckwel, лови ссцылку
    http://depositfiles.com/files/ntlml83xj
    В архиве английская и "русская" версии.
    AUDI
  11. #71
    Благодарствую!!!
  12. #72
    Я боюсь, что на моём ПАСе движок разорвёт при 5500 оборотов.
    А что такое ---- 025 группа - тактировка клапана N75
    У меня ошибку пишет :
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-00 - выход открыт
    Можно ли VAGom 311 исправить. Или надо лезть и ковырять этот датчик. Как кстати он выглядет и где его найти )))))
  13. #73
    Питер
    mr-johny, у меня на клапане N75 просто были оторваны провода, подпаял на место все. нужно снять воздухо приемник тот который к телевизору крепится двумя саморезами, и увидешь длинный провод уходит под шкив распредвала... сними фишку сдвинь резиновый пыльник проверь проводку, если ошибки исчезнут по нему то проводка, если тогда надо снять сам клапан и проверять
  14. #74
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Название топика кто нибудь читает ??? Или решили и тут помойку устроить ??? (не ко всем, только к тем кто оффтопит)
  15. #75
    Р.К г.Ухта
    Здраствуйте всем, скажите пожалуйста на типтронике у кого нибудь получалось реально хорошо логи снять, я просто не пойму как ногой держать педаль на 90% может под нее что-нибудь подложить на 10%. или педаль по началу на 90 а потом дожать в пол?
  16. #76
    Тверь
    Подскажите, какие группы смотреть на AHL?
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  17. #77
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    подпишусь
  18. #78
    Тверь
    Неужели никто с AHL логи не снимал?
  19. #79
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Тоже возник вопрос, какие группы смотреть на ДВС APU?
  20. #80
    МО г. Клин
    ребят подскажите номера групп для дизеля AVB
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
