1. #41
    Баку, Азербайджан
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    vektor_13, в соответствующую тему закинь инфу, там справятся побыстрее. в шапке можно глянуть.
    Спасибо! Так и сделал.
  2. #42
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    какой програмой смотреть логи, ета не трабочая ссылка Diesel Power - http://files.mail.ru/23BBOE
  3. #43
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Всем привет.
    В развите темы..., для снятия логов и проведения диагностики лямбд нашел материал.
    Как я понял, судя по группам, это для двигателя AEB, дело в том, что для AWM с группами выходит проблема, допустим адд и мульт это 8-> 32 с этим понятно понятно, а вот с 9, 21 группами не ясно, сравнивал со своими группами похожего содержимого не нашел.
    Может быть кто-нибудь уже сталкивался с похожей процедурой? Был бы признателе помощи, а то расход в 17-18 л тяжело переностися семейным бюджетом
    Вложения Вложения
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  4. #44
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    для AWT/AWM
    115 группа - давление наддува.
    211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа)
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
    ИметьсяVAG-COM 409.1 (KKL) USB
    Приобрел сегодня, очень хочется снять логи
    Подскажите, как это сделать куда заходить.
  5. #45
    Россия, Москва, САО
    Чего то я не совсем понял.
    Это если надо снять 4 параметра, то надо 4 раза кататься?
  6. #46
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Привет, заходишь в двигатель измерения, там 3 поля, это группы.
    это группы по которым делаешь лог, потом запуск, лог будет в папке вагкома папка логс.
    как делать конкретно по группам, кури тему))
    обычно делают по 2 группам максимум.
  7. #47
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Можно и за 1 раз. Но
    Все упирается в скорость обмена данными. Чем больше групп одновременно снимаешь, тем меньше данных по каждой группе получишь.
  8. #48
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Seregas, привет, а не подскажешь по моему вопросу?
  9. #49
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть такая инфа:
    Блок измеряемых величин 009: Продление интервала ТО
    1)Уровень масла, мм
    2)Критическии уровень масла, мм
    3)Сигнал расхода топлива [μ л]
    4)Эквивалент расхода
    Блок измеряемых величин 021: Антидетонационное регулирование
    1)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала
    2)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала
    3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала
    4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала
    Насколько это соответствует действительности - ХЗ, я как-то на эти группы не обращал внимания при проверках
  10. #50
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ок.
  11. #51
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Seregas, я неправильно тебя информировал. вот полный текст мое сообщение 1 на этой странице
    Как я понял, судя по группам, это для двигателя AEB, дело в том, что для AWM с группами выходит проблема, допустим адд и мульт это 8-> 32 с этим понятно , а вот с 9, 21 группами не ясно, сравнивал со своими группами похожего содержимого не нашел.
  12. #52
    Эстония
    перезалейте пожалуйста прогу для просмотра логов Diesel Power
  13. #53
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    TeMi$$$, привет.
    В архиве DIESELPOWER LOG VIEW 0.1.6 DIESELPOWER LOG VIEW 0.1.6 rus
    http://depositfiles.com/files/ntlml83xj
    AUDI
  14. #54
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Как прикрепить логи к сообщению? через изображение чего-то не получается.
  15. #55
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Расширенный режим / Управление вложениями. Загружай логи в zip архиве.
  16. #56
    Эстония
    EddyV, спасибо огромное
  17. #57
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Привет.
    Что-то опять не прикрепляется пишет некорректный файл
  18. #58
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Допустимый размер не превысил?
  19. #59
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе время суток.
    Прокомментируйте пожалуйста лог
    Вложения Вложения
  20. #60
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Спасибо, нужно было архивировать ZIP
Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
