    Россия, Майкоп
    AFN----028 906 021 GT,,1.9l
    ,Группа A:,'008,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    ЭМИЛЬ, Спасибо!
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, Майкоп
    а это для двигателя AVF
    038 906 019 GQ,,1.9l
    ,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ребят пишите лучьше № группы - параметр измерения
    и как по ним судить о работе агрегата/узла
    Drive2
    А чего непонятного? Если есть в АКПП ручной режим - переводишь в него, трогаешься, переключаешь до 3-й передачи и тапку в пол (не до кик дауна), если нет ручного - то ограничиваешь ручкой 3 передачи, и как коробка дойдет до 3-й, то с минимально возможных оборотов (смотри, чтобы не переключилась на 2-ю) тапку в пол. Если механика - трогнаешься на первой, втыкаешь третью и с 1500 оборотов тапку в пол.
    У меня типтроник, но экранчик на приборке почти не кажет.. и я не вижу передачи которые он показывает, поэтому не знал что можно заранее переключить пару передач.. думал по одной только можно щелкать...
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    приподниму!!!!
    народ распишите по АЕВ какие группы брать при снятии логов
    1 - расходомер
    2 - нагрузка
    3 - тактировка N75
    4 - какие еще требуются???
    Drive2
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    а про 032 группу для АЕБ не ошиблись?
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    1 - расходомер
    002
    2 - нагрузка
    3 - тактировка N75
    24 и 25
    Ретард...не помню чес слово.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    COOLLER, добавил
    Drive2
    Беларусь
    Всем привет!!!! А сколько групп сразу можно снимать. Я думаю по одной, так четче показания будут. А что вы думаете?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Оптимально - 2 группы. Потому как почти всегда требуется видеть зависимость измеряемого параметра от оборотов двигателя, а обороты есть не во всех группах.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ребят, всем привет. Если не сложно расскажите как снять логи с 115 группы, наддув?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  13. #33
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    А тут получается 3 группы правильно? А оптимально снимать логи с двух групп, так? Прошу не футболить, только приобрел шнурок вот и пытаюсь разобраться. Включаем 3 и 10 группу, 3 передача в пол - запись снята; потом допустим 10 и 11 (или 3 и 11) и опять тапка в пол - запись снята. Все правильно? Добавлю: это чтобы
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    по каким группам мне надо снять лог чтобы посмотреть ДМРВ и наддув турбины,ато что то подхват пропадает
    Все верно?
    Александр
  14. #34
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    LadJak, привет.
    для AWT/AWM
    115 группа - давление наддува.
    221 группа - расход воздуха
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
    по поводу 221 группы ты не опечатался случайно, для AWM расход воздуха расчетный и фактический в 211 группе.
    Последний раз редактировалось EddyV; 08.10.2010 в 14:12.
    AUDI
  15. #35
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    LadJak, привет.
    Еще проскакивает инфа что на некоторых моторах 206 группа
    Это машины после 2003-2004 годов http://passat-b5.ru/showthread.php/9...B8%D0%BD%D1%8B
    Последний раз редактировалось lavr0v; 08.10.2010 в 16:15.
  16. #36
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Реанимирую темку.
    А на типтронике можно снять логи в ручном режиме, т.е. нащелкал до 3 передачи, едешь как-бы с минимальными оборотами (1500-1700), а потом "тапку в пол" и следим, чтобы не сработал "кик даун"???
  17. #37
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Так и делаю т
  18. #38
    Баку, Азербайджан
    Здравствуйте! Я логи снял как описывалось выше. Дело в том, что выше писалось что если 1,8т AWM не чипованный то расход воздуха должен быть не более 140г/сек, а для чипованных не должен превышать 155/170 г/сек. У меня на оборотах 5760 об, масса воздуха 168,08 г/сек, 167,33 г/сек. Что это значит, воздухомер не исправен или может у меня двигатель чипованный? Помогите пожалуйста разобраться. Что за проблема на моём авто? Почему средний расход топлива в городе 20-25 литров на сотню. Ссылка на логи: http://depositfiles.com/files/r4o1t8lwb
    Последний раз редактировалось vektor_13; 06.02.2011 в 19:06.
  19. #39
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    подпишусь
  20. #40
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    vektor_13, в соответствующую тему закинь инфу, там справятся побыстрее. в шапке можно глянуть.
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
