1. #201
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Вообще на буржуйских сайтах при снятиях логов рекомендуют выключать ESP, кондей, музыку и закрывать окна.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #202
    Не обязательно. Или ты собираешься снимать логи в поворотах с заносом?
    Спасибо.Подняли настроение с утра
    Всем доброго утра!
    Так-как есть два варианта по ESP,то сниму два лога:1.+ESP,2-ESP
    И посмотрим по результатам будет ли разница.
  3. #203
    ребят подскажите какие группы ставить при снятий логов дизель ATJ
    и если можно сылочку где скачать прогу для просмотра логов
  4. #204
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Алексей837,dp_logview_rus.zip
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  5. #205
    спасибо а какие логи снимать кто знает?
  6. #206
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Смотря что тебя беспокоит
  7. #207
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Вот что за ...! вопросом на вопрос отвечать.
    Вот я бы тоже хотел снять логи, меня беспокоит разгон какой-то он не стабильный зависимость отследить не получается.
    В шапке есть информация для AVF движки:
    ДИЗЕЛЬ
    для AVF
    003 группа - EGR
    010 группа -
    011 группа - вроде ДМРВ
    - у нас же другие буквы, потому и вопросы, вроде как всё по теме.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  8. #208
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По воздуху все дизеля тестят по группам 003-010-011. Само собой -это не касается самых новых ,с UDS-протоколом.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #209
    плохой утренний запуск и слабая динамика
  10. #210
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Если на горячую хорошо заводится, то свечи накала проверь для начала и угол впрыска. Если на ДМРВ есть подозрения, то тебе уже ответили:
    Также на утренний запуск датчик температуры топлива может влиять (не знаю есть он у тебя или нет)
  11. #211
    День добрый, подскажите как ваг комом перевести америкоса на европейский стандарт экологичности. пассат 2000г.в (калифорния) atw или awt 1.8 turbo/
  12. #212
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    тут к сожалению - НИ КАК!!!
    я так понимаю хочется избавится от второй лямбды и выкинуть катализатор - только перепрошивка блока управления двигателем (что то около 3р, поправьте если не так) + если ДВС в хорошем состоянии то и ЧИПануть. ценник от 8р вроде щас
    Drive2
  13. #213
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Добре хлопцы!!))) Подскажите мне неграмотному в этом деле, как и по каким группам снять логи по АКПП и топливной??? По двигателю как снять логи я нашел,а вот по АКПП и по топливной чет не могу! Просто шнурок совсем недавно приобрел, а в нем еще ни бум бум!!!
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  14. #214
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    подпишусь!
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  15. #215
    беларусь
    Подскажите какие группы кроме воздуха надо снимать на avf.
  16. #216
    Lupo Аватар для Olej_ka
    Москва (Перово, г. Балашиха)
    Получено: 9
    перенёс в нужный раздел
    B5+, 2001г. Тёмно-синий, AWT, механика, европеец, с наклейкой клуба B5! Теперь в Коже! )))
  17. #217
    Орёл
    Доброго времени суток товарищи. Подскажите пожалуйста в каких группах снять логи, для проверки дмрв. И подскажите расчетные значения. Двигатель APT контроллер 8D0906018R. Заранее благодарен всем откликнувшемся.
  18. #218
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    3-я группа воздух и угол открытия заслонки. 2-я группа обороты и нагрузка. По воздуху в пике (макс обороты) примерно 100г/с у тебя должно быть, график ровный...
  19. #219
    Орёл
    Спасибо за ответ.
  20. #220
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Доброго дня! У меня вызывет беспокойство: 1. Долго не могу завести автомобиль (все проверил, заменил, а толку нет) 2. После не понятно каких именно поездок, а иногда после дальних поездок, если долго не отпускать педаль газа, или ехать на не больших оборотах, то при включении нейтралки обороты могут зависать на 1200. А если постоять на светофоре, то дальнейшие переключения передач буду с рывками, дерганьем, т.е. обороты не дают нормально дать газу чтобы продолжить набирать скорость.
    Иногда после таких чудес появляется ошибка по лямбде, затем стерев ее, можно еще неделю прокататься и ничего не появиться.
    Вобщем- то описать все чудеса сложно, к сожалению.
    Какие группы нужно снять? Или проще утопить печаль в вине
    AHL, Octavia 1Z3- были
Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
