1. #181
    Россия, Воркута
    Ещё вопросик. В каждой группе по несколько параметров например в 115 их четыре (их можно выбирать галочками) так вот сколько одновременно параметров выбирать в каждой группе при снятии логов или речь идёт о возможности записи одновременно двух групп и можно одновременно снимать восемь параметров?
    Всё разобрался вопросов пока нет. Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось VW sever 181; 05.08.2012 в 16:43.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  2. #182
    Россия, Воркута
    Поиск в гугле занял 5 сек
    http://dieselpower.cz/downloads/soft...view_0_1_6.zip
    Логи можно и экселем просмотреть, но с помощью Diesel Power удобнее.
    логи снимаю а дизелем они не читаются
    ПОЧЕМУ?
    Вложения Вложения
  3. #183
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Подскажите, где в москве можно разогнаться до 150кмч для снятия логов и не получить по почте фотографию?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  4. #184
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    В посте темы написано:
    ДИЗЕЛЬ
    для AVF
    003 группа - EGR
    010 группа -
    011 группа - вроде ДМРВ
    AVF - бензиновый двигатель или дизель?
    - не могу понять, для ATJ/ AJM это дизеля, им тоже 003, 010 и 011 группы снимать необходимо или другие???
    если же AVF дизель, тогда почему не перечислены другие марки дизелей для которых необходимо снимать эти же три группы?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  5. #185
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Эти группы 003-010-011 по воздуху у ваговской группы на всех моторах с ТНВД, НФ и коммонрейл.Ну на новых коммонрейлах, где протокол UDS надо выбирать исходя из списка измерений , правда лог dp-вьером не посмотришь, помогает преобразование в ексель.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #186
    Всем Привет! Не могу установить diezelpower. Скачал,разархивировал,есть 5 файлов,открываю который exe,открывается dielpower и всё! А как его сдружить с компом? Я не очень так с компами.Помогите ЧАЙНИКУ!
  7. #187
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что в твоем понимании "сдружить с компом"?
    diselpower только для просмотра логов, созданных в других программах, например в ВагКоме.
  8. #188
    Если можно-ПОШАГОВО! Спасибо!!!
    Т.е. Прога не устанавливается,а работает параллельно с ВагКомом?
  9. #189
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,479
    Отправлено: 437
    tmg64, нет, работает она отдельно от VAG-COMа...
    просто логи, снятые вагкомом открываются дизелем. Когда дизель открываешь, вверху слева значок папки - открываешь папку и указываешь путь, где взять/найти лог файл в csv
  10. #190
    АААА!!! Семён Семёныч!!! Понял!
    komsernik, Спасибо!!!
  11. #191
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    tmg64, ну ты даешь
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #192
    Получено: 1,479
    Отправлено: 437
    Удачи
    ЗЫ: некорректно/неправильно записанный лог может не открыться дизелем
  13. #193
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Н-да... Бывало и хуже
  14. #194
    енот, Просто хочу освоить этот продукт! Потихоньку грызу.
    komsernik, Спасибо! Это а понял.Буду учиться на типтронике с1500 до 5500 на 3 ездить!!!
  15. #195
    Россия, Калининград
    Подскажите, какие группы смотреть на двиге AZM?
  16. #196
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Доброго всем времени суток
    Подскажите, пожалуйста, как снимать логи (группы, технология) на двигателе AGZ 2,3л
    Заранее благодарен!
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  17. #197
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    Прошу помощи в снятии логов. А то в шапке темы мой двигатель отсутствует.
    Симптомы:
    - плавные попытки переключения с 3-й на 4-ю передачи при скорости 70...100 км/ч (у меня АКПП)
    - несильные, редкие толчки АКПП
    Насколько понял, нужно снять логи:
    - АКПП
    - ДМРВ.
    Дайте, пожалуйста, группы, которые читать кабелем (двигатель AVB, коробка 01N)
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
  18. #198
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дизеля 003-010-011 на этой 4-ступке снимать на 3-ей принудительно без переключений с 1000 до 4000 об.Газ в пол. Насчёт толчков небольших в коробке ,логи по ней снимать ,практически бесполезно
  19. #199
    здравствуйте.
    Подскажите -- для снятия лога,ESP отключить.
  20. #200
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не обязательно. Или ты собираешься снимать логи в поворотах с заносом?
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно снимать логи?
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:00
  3. Как правильно снять с учета машину.
    от PITMAN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 12:35
  4. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
