1. #121
    г. Тверь
    5 - пары бензина с одсорбера(точнее с клапана одсорбера) - отсоединяй
    оригинальные хомуты - одноразовые меняются на винтовые разницы никакой
    10 и 11 - шланги с ОЖ
    тросика нет - привод электронный
    останется 4 болта крепления ДЗ и 2 болта крепления патрубка 9 (смотри схемку из эльзы выше)
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Zoritsov, плагиатом пахнет в фотографиях!
    П.С. Шутю... все наглядности ради... Система конечно же есть, но чтобы она прям так категорично влияла на работу двигателя, хм думаю врятли...
    ты про схему или про фотку???
    схемка из эльзы
    фотка даже не помню откуда, но с ALZ точно и у меня все также
    Я и не говорю, что сильно влияет, я говорю что она есть!
    и кстати если она не работает будет гореть чек
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  2. #122
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Zoritsov Посмотреть сообщение
    ...фотка даже не помню откуда, но с ALZ точно и у меня все также...
    Фото дела я когда менял данный клапан...
  3. #123
    г.Лида, Беларусь
    Zoritsov, Большое спасибо! Единственное, я так понял, шланги ОЖ 10,11 временно заглушить прийдётся? Смогу ли я завести машину после чистки дросселя, что бы подъехать на сто на адаптацию?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  4. #124
    г. Тверь
    там чуть чуть выйлется можно не глушить
    завести и доехать сможешь!
    у меня адаптация вообще не потребовалась, но я все равно сделал.
    у тебя шнурка нету???
    какого года машина?
  5. #125
    г.Лида, Беларусь
    Zoritsov, Кабеля нет, июнь 2001г.в.
  6. #126
    г. Тверь
    если не сложно будет сделай укрупненные фотки тех, что выкладывал
  7. #127
    г.Лида, Беларусь
    Кстати, машинка не такая плохая, масло от замены до замены (10тыс.) от max до середины уровня уходит. Покупал с пробегом 118 000(не знаю или правдивый). Кроме проблемок , описанных в первом моём посте, была проблемка с концевиком в водительской замке, пришлось заменить микропереключатель. Расход средний по трассе 6,1-6,5 , по городу 8,5-10 в зависимоти от режимов езды.
  8. #128
    г.Лида, Беларусь
    Собственно, почистил ДЗ и ..... помогло!!! Пока адаптацию не делал, хотя вроде и так всё нормально с оборотами. Пару фоток с телефона.
  9. #129
    г. Тверь
    Молодец!!! загажена сильно была!
  10. #130
    Мурманская обл.,г.Полярные Зори
    Привет! Подскажите кто менял вкладыши шатунные коренные... без снятия движка реально? Спасибо!
  11. #131
    г.Лида, Беларусь
    Кстати, забыл тогда отписаться, чек горел из-за клапана ЕГР, пришлось пол дня ВДшкой "отмачивать", т.к. заклинил в закрытом положении и вручную никах не хотел даже с места срываться. В итоге разработал и стало всё норм. Масла пока не кушает (0,5 на 10000).
    Поставил литьё и 215/55/16 Название: Фото054.jpg
Размер: 158.8 КбНазвание: Фото055.jpg
Размер: 152.8 КбНазвание: Фото000.jpg
Размер: 134.2 Кб - увеличился аппетит по трассе 6,5-7л (до110).Стола до этого 195/65/15 . Стала пожостче на неравностях.
  12. #132
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    какой чек? ошибку непомнишь?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Двигатель ALZ?
    от Малый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 06:20
  2. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 21:43
  3. Двигатель ALZ (странности)
    от =B O N D= в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 23:51
  4. Что вы можете сказать по поводу техцентра М1?
    от Стажер в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 17:23
  5. Двигатель вздрагивает, что это?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 07:54
