1. #101
    Череповец
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    ваг ком ошибки непоказывает???
    на днях попробую продиогностировать,но думаю он ничего не покажет так как чек не горит.Или я неправ?
  2. #102
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Неправ! Есле искры нет то это что то с модулем зажигания на диагностике это покажет!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  3. #103
    Череповец
    Спасибо за подсказку,завтра обязательно сделаю диагностику.
  4. #104
    Череповец
    Сегодня сделал диагностику,ошибок нет.Может напряжение померить на разъеме модуля зажигания?
    Решил проблему,отказал модуль зажигания.
    Последний раз редактировалось vodila/pvo; 10.02.2012 в 19:57.
  5. #105
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    эх а у меня походу генератор накрылся, не идет ток((( а впереди 3 рабочих дня даже и посмотреть некогда
    1.8Т 6МКПП
  6. #106
    У меня то же ALZ 2001г. Брал в 2006г. в Германии с пробегом 65000 км.,сейчас пробег 250000 км. Проблемы вижу как у всех типичные,"чек" замучил. Постоянно рвутся пыльники на ШРУСе(раз в полгода),не успел во время заметить попадешь на замену ШРУСа. В магазине говорят,что это болезнь всех Пассатов,поэтому они стараются всегда держать в наличии. Сейчас загнал машину на капиталку,очень большой расход масла. Надеялся что обойдусь просто заменой маслосъемных колец,но вскрытие показало необходимость замену всей поршневой с расточкой блока. "Железки" действительно считаю относительно дешевые,вся поршневая группа в сборе обошлась в 13800 руб. Масло LIQUI MOLY 5W-40.
    Расскажите кто и как решает проблему с пыльником ШРУСа,если она есть у вас?
  7. #107
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    С пыльниками странная какая то ситуация,у меня такой проблемы не возникало,один раз надорвался и то уже от старости,это было простительно.Один ШРУС с пыльником(внутренний) до сих пор родной стоит,как в 2007 пригнал так и не меня еще его,нет необходимости."Чек" победил вместе с масложором,расход вырос до гигантских размеров 1.2 литра на тысячу,в один из выходных летом заменил МСКолпачки, эффекта почти не было ни какого. Решил попробовать лавр,после первого использования тоже почти не изменился расход масла,но жижу заливал на час.При следующей замене масла решил снова повторить процедуру,но уже замачивал на ночь,вот только тут начала изменяться ситуация.В итоге сейчас раскоксовку делаю при каждой замене масла(так как пробег уже не маленький),заливаю и оставляю на ночь.Масло меняю через 8т.км.Сейчас расход составляет 100-150 гр.,я думаю это даже очень зер гут при моем пробеге.Так что капиталку пока отодвинул))).И ошибка о низкой эффективности ката тоже ушла.
    ЗЫ:как то много букафф получилось
  8. #108
    проблема с чеком решается просто: выкручивается второй лямбда зонд и между ним и выхлопной трубой вкручивается "проставка" в которой сужен диаметр для уменьшения количества попадающих на лямбду выхлопных газов. Нарисовать пока нет возможности - пишу с телефона. С пыльниками проблему решил установкой резино-пластиковых с оригинальным хомутами. Только для обжимки нужен специнструмент, который нашелся у официала. 600 рублей вместе с диагностикой подвески и тормозов)
    да и установка "проставки" сопровождалась стиранием ошибок конечно) уже почти год без проблем)
  9. #109
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    еще проще для наших движков,решение старо как мир http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128895
  10. #110
    Москва ВАО
    У меня "стуканул" двигатель на 208000 км. Замену сделал, поставил контрактный двигатель. Пока есть всякие недочеты, устраняю, но все конечно же мани, мани.
  11. #111
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    "кулак дружбы"?
  12. #112
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Вскрытие что показало????
    СУП 2 BZB
  13. #113
    г.Новокузнецк
    Всем Здрасти!!! Приобрел пассат Б5+, 2002г. двигатель ALZ1.6 МКПП езжу на нем около месяца. Заметил такую вещь, когда катишся на нейтралке и обороты двигателя падают ниже 700 об/мин. система сама подгазовывает и обороты подскакивают примерно до 1500 об/мин и снижаются до холостых. Все наблюдения по оборотам субъективно по приборной панели на глаз. Может у каво бывало что-то подобное???
    Последний раз редактировалось max-nkz; 23.03.2012 в 10:24.
  14. #114
    г.Лида, Беларусь
    Проблемка давняя. Сразу как заводишь не прыгают обороты, если начинаешь немного нажимать на газ то может и заглохнуть, начинает Прыгать х.х.(700-1200) секунд 30 , но если газануть то и сразу начинает ровно работать. Заводится без проблем,что зимой,что летом,и на холодную и на горячую. На комп. диагностике ничего не обнаружили.
    Иногда загорается на приборке значок движка, но сам пропадает - на комп. диагностике сказали - клапан ЕГР, посоветали почистить, но я грешу на бензин.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  15. #115
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет этих моторов с клапанами EGR
    есть! см. ниже.
    Последний раз редактировалось енот; 21.09.2012 в 13:44.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #116
    г.Лида, Беларусь
    Может есть ссылочка, на фотоотчёт на чистку ДЗ на 1.6, а то там всего нагружено по сравнению с 1.8
  17. #117
    г. Тверь
    нет этих моторов с клапанами EGR (и вобще с этой системой) в природе. Нужно понять какая ошибка там действительно была...
    а так - думаю пришло время почистить и адаптировать дроссельную заслонку
    на ALZ есть система EGR:
Размер: 31.3 Кб Название: qwe.JPG
    кланан EGR под номером 2
    были похожие симптомы, после чистки и адаптация ДЗ стало лучше!
    на самом деле не сильно сложнее,чем на 1,8Т: снимаешь бачок ОЖ, отсоединяешь воздушные шланги, шланги ОЖ, разьем, откручиваешь 4 болта с внутренним шестигранником(вроде на 6) и ДЗ у тебя в руках
    еще 2 болта - номер 10 надо открутить - трубка системы EGR
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  18. #118
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    У меня был ALZ, не помню этого клапана там Но - да, если в схеме есть значит был. Ошибка моя.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #119
    г.Лида, Беларусь
    В "узел" А (он мешает дальнейшей разборке) сходится 4 шланга -1,2,3,4 - я такпонимаю воздушные. Их можно отсоединять? №2 уходит куда-то в салон.Пластковый патрубок 7 отсоеденил в точках 8 и 9. Вопросы: что идет по 5 шлангу (бензин?), нужно ли его отсоединять? Все шланги обжаты "вражескими" хомутами походу ещё с завода. Сильно ли повлияет то, если я не сильно герметчно обожму "нашими" хомутами шланги 1,2,3,4. На втором рисунке шланги 10 и 11 нужно ли отсоединять? что по ним идёт?
    что-то не нашёл тросика, если все шланги отсоеденю, останется открутить болты 6 (4туки)?
    Смогу ли я завести машину после чистки дросселя, что бы подъехать на сто на адаптацию? Обязатель но ли делать адаптацию ДЗ?
    Последний раз редактировалось ProSergey; 21.09.2012 в 08:50.
  20. #120
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Zoritsov, плагиатом пахнет в фотографиях!
    П.С. Шутю... все наглядности ради... Система конечно же есть, но чтобы она прям так категорично влияла на работу двигателя, хм думаю врятли...
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель ALZ?
    от Малый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 06:20
  2. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 21:43
  3. Двигатель ALZ (странности)
    от =B O N D= в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 23:51
  4. Что вы можете сказать по поводу техцентра М1?
    от Стажер в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 17:23
  5. Двигатель вздрагивает, что это?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 07:54
