1. #61
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Delazarenko Посмотреть сообщение
    сколько двигатель съедает масла от замены до замены?
    Интересный вопрос + ещё пробег напишите интересно тоже!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  2. #62
    Отправлено: 22
    Меняю каждый год масло, поэтому получается 8 000 км за год (в этом году даже через 7 000 км буду менять, 1 год прошел уже), не доливаю от замены до замены, ну максимум 500 грамм думаю съедает но доливать нет смысла, летом по трассе 160-170 км/ч ездию где ровно и дорога знакома, обороты достаточно большие. Масло Мотул 5w-40. Пробег по приборке 106 000 км (думаю что реальный), в России 4 года.
    Последний раз редактировалось jake_qwert; 29.11.2011 в 20:02.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  3. #63
    Отправлено: 22
    Радость
    спасибо огромное!!!!!! а по замене ремня вспомогательных агрегатов?
    На рисунке 32 - Натяжное приспособление для поликлинового ремня. Для освобождения поликлинового ремня повернуть по стрелке вильчатым(рожковым) гаечным ключом (от этого уголка стрелка выходит). В натяжном механизме отверстие есть в которое можно вставить наподобии загнутого гвоздя и все после этого его вынимаем. Делал себе когда искал шум от ролика ГРМ (снимал все ремни и заводил без них), который мне в сервисе не правильно поставили, там натяжной ролик у нас должен в паз попасть таким выступом, а они его так прикрутили получилось что он наискосок стоял и грелся сильно и шумел из=за того что немного наискосок ремень грм ходил, в следующий раз сам буду менять.
    А вообще про ГРМ по ALZ я вот тут нашел "Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Audi ?A4/S4 (с 2000 г. выпуска) Скачать (88,3Мб)". Раньше можно было вот тут его скачать: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=158415, но думаю уже устарело можно еще ссылки найти. А полное руководство на наш мотор есть в ELSA на немецком и английском языках, остальное коробка, подвеска даже на русском там есть. В остальных печатных книгах видел только по кусочкам из различных книг по VW / Audi.
    Последний раз редактировалось jake_qwert; 29.11.2011 в 19:59.
  4. #64
    г.Ярославль
    Парни а кто нибудь снимал катализатор??? Если есть опыт подскажите как, еще лучше если фотоотчет есть!!!
  5. #65
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Ну есле пред. хозяин в германии ездил аналогичо твоему тогда да пробег и вправду хорош....для машинки которой 10 лет...
    Есле время есть то почитай на какой то странице было хорошо описано снятие на 1,6
    СУП 2 BZB
  6. #66
    Новороссийск
    Получено: 10
    Всем привет если ALZ это доработаный AHL то у них одинаковые маховики(двухмассовые) диски корзины или нет у кого есть опыт ОТЗОВИТЕСЬ?
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  7. #67
    Челябинск
    периодичность замены ремня грм? 90-120,а дальше?
  8. #68
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    90 но лучше 70-80
    СУП 2 BZB
  9. #69
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Kerrig83 Посмотреть сообщение
    Аддитив победил после оппресовки ВКГ хитрым аппаратом из старого холодильного компрессора, который выкуривает сигарету, а на выходе получаем дым под давлением. Закачиваем его в двиг.через верхний патрубок ВКГ и смотрим где пошел дым.
    Парни кто нибудиди ВКГ на наших движках менял??? ОН колхозиться или нет помять патрубки на обычные от таза например.... И ещё такой вопрос когда меняли ГРМ сальники меняли или нет??? и вообще если он потечёт его можно поменять неразбирая морды? Он ремно ГРМ маслом незаляпает???
    СУП 2 BZB
  10. #70
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Тоже езжу на таком.
    в принципе устраивает, только вот масло жрать начал жутко,особенно по трассе.
    склоняюсь к мысли сменить кольца поршневые. у кого есть опыт, подскажите особенности.
    обычно все сам делаю,и по движке тоже. кольца планирую тоже сам менять.
    вопрос, кольца брать стандарт? или уже ремонтные? прокладки какие брать?
    кто в теме поделитесь пожалуйста опытом,я думаю это не только мне пригодиться.
    и еще, не смотрел особенностей конструкции кузова снизу, есть ли возможность просто
    не снимая движка все это сменить. то бишь скинуть ГБЦ и поддон.
    какие особенные инструменты готовить?
    заранее благодарен.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  11. #71
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    ВКГшку у себя целиком менял лопнул и верхний патрубок и который в блок уходит(большой).Верхний пытался первое время колхозить,имхо полный бред,тут подсасывает там подсасывает,купил все новое вместе с уплотнительными колечками и забыл.Конечно тот патрубок который в блок уходит менять еще тот секас,но поменял дополнительно ничего не снимая.
    Если ты говоришь про сальник распредвала,то если по сроку чувствуешь что пора меня то лучше поменяй.У меня еще родной стоит,не сопливит.Заменить его можно не разбирая морды.Так то и сам ремень ГРМ можно поменять не разбирая морды,но не каждый мастер на это идет,проще скинуть все чтобы был более свободный доступ.
  12. #72
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    У меня этот большой в налёте масла нереальном неизвестно что если сниму его он может и рассыпаться!!! Весь патрубок стоит 2 штуки вот и думаю можно там поменять шланги на маслостойкие обычные и покраям зажать их хомутами или неэкономить и купить уже этот патрубок???? а верхний у меня колхоз стоит..... Какие колечки нужны номера их желательно и в каком состоянии они были когда ты их менял??? а подсос воздуха в чём заключался????машина как себя вела???*
    СУП 2 BZB
  13. #73
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Andrei1 Какие колечки нужны номера их желательно - N 90316802 верхние два, N 90467301 - нижнее одно. А по поводу трубок ВКГ: верхнюю задолбался менять часто и поставил тазовскую маслостойкую, гораздо толще в стенках. Нижняя вроде еще жива
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  14. #74
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Верхние два вижу а нижнее гдЕ??? А нижний потрубок из чего сделан пластик или ещё что то просто он в налёте и его невидно совсем!!! верхний у меня тоже стоит патрубок с тазика....
    СУП 2 BZB
  15. #75
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Andrei1, Нижнее на этой схеме не указано. Оно стоит как раз в нижней части толстой трубки и входит в блок. Я, когда менял его (кольцо) сильно очковался, потому что трубка рассслоилась на куски и приходилось акуратно пинцетом доставать кусочки, дабы они в поддон не провалились. Сделана трубка явно не из простого сплава пластика. Однозначно жаростойкая
  16. #76
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Понятно! буду тогда заказывать всё целиком!Наколхозить врятли что получиться)))*
    СУП 2 BZB
  17. #77
    Всем здравствуйте!
    Езжу на ALZ три года, в целом все хорошо, расхода масла не замечаю. Хотя может это из-за малого пробега (было 120 т.км. немецких+15 т.км.моих).
    Год назад загорелся CHECK, снижение эффективности катализатора. Сбрасывал, пробывал менять бензин, ничего не помогало. Через 500 км снова загорался CHECK. Спустя ещё полгода стала появляться ошибка "слишком бедная смесь". Сегодня съездил на сервис поменял катализатор с гофрой. Удовольствие не дешевое, но увидев состояние катализатора не жалею об этом (фото выложу позже).
    Мое мнение: если долго ездить с убитым катализатором то можно прикончить обе лямбды и все равно придется менять всё.
  18. #78
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    обе лямбды
    начал бы с проверки лямбд...
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  19. #79
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    А эти трубки и идут только целиком, только что без колец. Да и поставить тот еще гемор. Удачи в установке )))
  20. #80
    Согласен, что можно было начать с проверки лямбд. Я почти так и сделал, поснимал графики с обеих лямбд пока ехал на дачу. Каких-либо серьезных отклонений не обнаружил. Но основным доводом было именно последовательность возникновения ошибок (сначала катализатор потом смесь) при адекватном расходе топлива.
    Лямбды я не менял, через пару сотен км. почитаю ошибки посмотрим что будет.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель ALZ?
    от Малый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 06:20
  2. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 21:43
  3. Двигатель ALZ (странности)
    от =B O N D= в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 23:51
  4. Что вы можете сказать по поводу техцентра М1?
    от Стажер в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 17:23
  5. Двигатель вздрагивает, что это?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 07:54
