Тема: мотор
    По умолчанию мотор
    привет Всем!У меня такой вопрос:уже не сколько раз замечал, стою в пробке скорость не больше 5,10 км и чувствую такую фигню на газ давлю машина очень медленно скорость набирает обороты растут а машина ползет из пробки выехал даю ей резко газу начинает цокотеть все!по виду раннее зажигание проезжаю пару км всю становится нормально машина тянет как зверь!ничего не цокотит в моторе ,но достаточно нагреть мотор не раз пробовал даже когда машина стоит все начинается даже фигня.Чуть не забыл пару месяцев назад поменял клапан высокого давления с него стал бензин подтекать.Клапан б/у поставил.Может кто знает в чем причина ?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    надо диагностику делать, может и с топливои проблема, может с коллектором впускным, может цепь ...
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    С этого момента подробнее, в ручном режиме с заблокированным ГТФ тоже самое - не едет?
    Если обороты растут, а машина не едет, как вариант - перегрев масла в АКПП и пробуксовка или ГТФ или неполное смыкание пакета фрикицонов.
    вроде так же ,но когда отключаю esp машина чуть быстрее набирает скорость.И еще я в марте этого года менял мозги+замена масла фильтра.Если коробка перегревается то она должна зайти в аварийный режим т.е она затыкалась бы на третьей передаче ,а у меня коробка отрабатывает нормально.И еще я давно замечал когда на газ давлю слышен трущейся звук вроде что то трется а потом все нормально
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Перегрев это выше 120 где-то, а до этого нет аварийного режима и при перегреве, допустим на грани перегрева могут быть глюки. Т масла в АКПП какая?
    Вроде или да?
    ESP не играет роли тут ИМХО, если обороты растут, а скорость не меняется, то это пробуксовка АКПП.
    Ошибки есть по АКПП? Сними лог блокировки АКПП, с группами где есть слайд спид, момент блокировки, входной и выходной момент в то время, когда машина тупит и не едет.
    коробка типтроник 6 ступеней.Ошибок нету вообще раз 10 проверял.Я грешу на клапан высокого давления раньше который стоял тек я поставил б/у.Мотор проверял сто раз коробку тоже ошибок нету!И еще когда включаю кондиционер лучше тянет выключу тоже самое!нету рывка на моторе начинаю на газ давить машина плано набирает скорость ,а если резко дам газ начинает цокотеть!идет раннее зажигание почему так?не могу понять.когда мотор еще полностью не набрал температуру жму резко на газ нету никакого цокотения.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Это называется детонация...снять логи по ретарду и углу зажигания надо, сменить свечи, проверить компрессию, а так же снять логи по давлению топлива в обоих контурах, ну и конечно же опресовку сделать. Плюс скажи что в 032 группе у тебя, а так тупое гадание на гуще кофейной.
    Чтобы проверить датчик давления на ТНВД который надо снять лог...только так.
    масло заливал немецкое
    а бензин влеяет на это? по паспорту написан лить 98 я заливаю 95 может из за этого тупит так мотор?
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Влияет...на 2.0ФСИ степень сжатия большая...без логов думать и советовать тем более просто нечего, тупое гадание.
    Молдова
    Получено: 1,220
    Отправлено: 2,742
    Вань ты чё, откуда столько информации в твоей шапке
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Это я еще сигарету не докурил
  1. Мотор расходует масло. А как у других?
    от 1 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 11:43
  2. Холодный мотор
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:53
  3. У меня неизвестный мотор
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:28
  4. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 09:26
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:13
