1. #41
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Olympic Посмотреть сообщение
    Я снял полностью крышку из которой выходят штуцера на форсунки по другому уплотнительное кольцо не поменять .Да идёт только на форсунки не идёт.
    Ну, допустим, можно поменять без полного снятия крышки...
    Если на штуцерах с крышки топливо идет, а с форсунок нет, скорее всего не прокачан воздух...
    А4 TDI
  2. #42
    Pointer Аватар для Olympic
    Орехово-Зуево
    Подскажи как прокачать если автомат?
  3. #43
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ослабляешь гайки трубок на форсунках и крутишь стартером, пока солярка брызгать не будет из под гаек. Потом затягиваешь и все. Должна завестись...
    А4 TDI
  4. #44
    Орехово-Зуево
    Так делал толку мало уже несколько раз аккумулятор заряжал.Может ещё какие нибудь способы есть?
  5. #45
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Хороший аккумулятор взять. Грушей или электронасосом прокачать.
    А4 TDI
  6. #46
    Орехово-Зуево
    Блин ничего нового мне кажется что ТНВД полетел
    А если в трубки налить грушей?
    Или ты это и имел ввиду
  7. #47
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если бы сломало плунжер, что очень вероятно при неправильной установке, то из штуцеров, при прокручивании насоса будет просто вытекать солярка. У тебя просто вытекает или прыскает?
    А4 TDI
  8. #48
    Орехово-Зуево
    Вроде прокачал,салярка начала прыскать,но чё то не заводится
  9. #49
    ХМАО. Урай
    всем привет! помогите пожалуйста советом.потекла саляра из ромбообразной крышки внизу сбоку тнвд. что это за крышка и что может произойти,если её снять,никакие настройки не собьются?
  10. #50
    ХМАО. Урай
    никто тнвд не разбирал?
  11. #51
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Разбирали... Просто, про эту крышку-это страшный баян...
    А4 TDI
  12. #52
    ХМАО. Урай
    в каком смысле,страшный баян? всё так плохо?
  13. #53
    Россия - Орел
    Друзья подскажите,что делать. При средних температурах--когда не холодно и не жарко(10-24 градуса) двигатель периодически перетраивает-как будто дёргается.Стрелка тахо тож при этом немного плавает.Когда холодно или жарко такого нет.Ещё бывает при включении климы начинает подтраивать,а иногда наоборот.Подтёков на ТНВД не наблюдал,заводится на холодную сразу,на горячую после первой-второй прокрутки стартером.Расход топлива в смешанном цикле где-то 6 литров(сильно не гоняю).Весной ездил на регулировку угла после замены ГРМ ну и диагностику заодно сделал---мастер выставил нужный угол и сказал,что немного ссыт вторая форсунка,а перетраивает,потому что нужно чистить электрическую часть ТНВД.Сказал,что сделает за 2.5 тыс.руб. Форсунку я поменял--поставил б/у,но проблема не ушла--также иногда дёргается. Подскажите,что это может быть,стоит ли ехать ремонтироваться----собрался поехать ближе к морю на машинке--забеспокоился.
  14. #54
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Может цикловая подача не отрегулирована!!
  15. #55
    Россия - Орел
    Не знаю в том-то и дело
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 22:00
  2. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  3. Дизель AHU Чёрный дым?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 12:36
  4. Дизель AJM. Что за девайс на фото
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 21:19
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
