    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    Во сколько выльется переборка ТНВД?
    тоже интересно, т.к. интересует сама проверка и дефектовка. Не всё же сразу менять.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Всем привет, у меня тож начал подтекать насос.
    Купил ремкомплект BOSCH Название: 13112011068.jpg
Размер: 100.2 Кб, как написано в базе знаний.
    И вот возникли вопросы, там такие резки уплотнительные (прокладки)? между тнвд и МУКТ как на фото?
    кто менял подскажите, а то не хочется снять крышку мукт и лохануться.
    И еще, где найти ключик под один из нестандартных болтов крышки тнвд?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Да, такие. Что побольше сверху, поменьше-снизу.
    Ключ искать у того, у кого он есть. В мастерской, какой-нибудь...
    А4 TDI
    pau,
    Спасибо что откликнулся,
    а номерок не знаешь этого ключика? Вообще он в свободной продаже есть?
    И еще, там верхнюю крышку можно снимать не боясь? Там ни каких настроек после снятия не требуется? т.е. открутил поменял уплотнитель и закрутил обратно?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    pau,
    Номер не знаю.
    Верхнюю крышку можешь смело симать.
    А4 TDI
    Спасибо!
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 395
    Отправлено: 1,153
    Подниму темку. Правда у меня AFN, но суть та же,течёт откуда то снизу, стекает по двигателю вниз. На работу ни как не влияет,только вонь и расход. Заказал комплект прокладок. Сложно ли самому поменять? А то чего то дизелисты неадекватные цены лупят за съём/установку.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если про верхие, то здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187950
    А4 TDI
    Всем привет решил написать свою проблему в старую тему!
    вообщем сегодня заметил течь соляры на насосе там где выходят трубки идущие на форсунки, посреди их гайка большая и наверху ее маленькая так вот из-под этой большой гайки течет соряла!!! Название: Фото302.JPG
Размер: 114.2 Кб, (фото не мое я просто стрелки нарисовал). Скажите я так понимаю гайка держит вал? кто знает как там да что? можно ее поджать? или надо разбирать насос чтоб поменять кольцо там какое либо? можно ли поменять не снимая насос открутив гайку?
    И еще где то год назад я менял две прокладочки с верху насоса!
    Татарстан, г.Альметьевск
    если подтекает с болта обратки ставь новые медные шайбы и все
    Это не с болта обратки!! просто может не точно указал на фото, там именно под обраткой где выходит четыре трубки с насоса на форсунки!! между этими выходами большая гака! в центре насоса вот из под нее и течет!!
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Течет резиновое кольцо на пробке. Для снятия нужен спецключ. Пробка, по идее,-одноразовая. Лучше поменять. Стоит 12 евро в комплекте с резинкой и пробкой для индикатора.
    А4 TDI
  13. #33
    Pointer Аватар для я татарин
    УФА
    может из-за этой течи мой пассатик по утрам заводится и глохнет? и так 4...6 раз подряд(1.9 тди ahu) теперь вообще перестал забыл сказать здрасьте
  14. #34
    Pointer Аватар для Olympic
    Орехово-Зуево
    Всем привет!Подскажите снял крышку с ТНВД (там где трубки выходят на форсунки)поменял прокладку она была уже как пластиковая,течь устранилась.Поставил ТНВД на место начал заводить не завелась.Думал воздух открутил форсунку покрутил стартером,но там даже саляркой не пахнет.Что может быть???
  15. #35
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Крышку совсем снимал или отодвигал на 7мм? Насос снят был? Вертикально или горизонтально?
    И воздух прокачал, конечно?
    А4 TDI
  16. #36
    Орехово-Зуево
    Крышку совсем снимал и ТНВД тоже.Вертикально
  17. #37
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    походу цикловая подача не выставлена
  18. #38
    Орехово-Зуево
    Кто нибудь!
    А как её выстовить?
  19. #39
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Кто нибудь!
    А как её выстовить?
    А что, голову с дозатором тоже снимал?
    На выходе с насоса солярка идет?
    А4 TDI
  20. #40
    Орехово-Зуево
    Я снял полностью крышку из которой выходят штуцера на форсунки по другому уплотнительное кольцо не поменять .Да идёт только на форсунки не идёт.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 22:00
  2. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  3. Дизель AHU Чёрный дым?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 12:36
  4. Дизель AJM. Что за девайс на фото
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 21:19
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
