    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Злость Дизель (AHU) течь соляры из под (фото инсайд)
    Я так понимаю из под ТНВД, а где она может просачиваться?
    Ехать только в сервис?
    Вот под этой штукой капает, с этой стороны.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Хреново видно течь солярки. А на клапанной крышке масло или что?
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Galit123, конечно масло. Там же видно, что на соединении шланга вкг и клапана сопливит (там ещё по моему скотч) + крышка добавляет.
    Про течь совсем непонятно, возможно сзади тнвд.
    Желательно помыть и смотреть откуда.
    Последний раз редактировалось Sanek k; 21.09.2010 в 22:43.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Не клюйте сильно, масло масленное. Получается ТНВД полюбас снимать? из под его крышки может соляра сопливить?
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    если из под соединений не бежит, то снимай его. Ничего сложного нет.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а вообще чем чревато ездить так?
    (сочится вообще не понятно как, так как мокрый по кругу, а капает ток там где я указал)
    Португалия
    У меня тоже сопливил,из под капота вонь солярой.Здесь хотели 250 евро за ремонт.В августе был на Украине сделали за 40 не снимая ТНВД,скинули крышку и ещё под ней ,в общем поменяли две прокладки,кинули на компьютер после сборки и всё.Гдето час работы.В принцыпе можно было сделать и самому.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Течет прокладка крышки ТНВД. Меняется без снятия насоса. Лучше поменять сразу две-верхнюю и нижнюю.
    А4 TDI
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Если менять две, то надо снимать электронную голову ТНВД. Сложного ничего нет. Есть два ньюанса: обязательно попасть в регулировочную шайбу подачи топлива и отрегулировать положение головки после установки (при наличии компа очень легко делается).
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    ну как сказать, главное пометить изначальное положение и потом завестись (комп только на работ. показывает), там совсем мало мало двигается для регулировки.
    Раша, 52
    +100 Тоже так делал. Потом даже комп не понадобился.
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    верится студом, т.к. я тоже помечал и не заметил что уже немного подвинул. По меткам незаметно, а показания упали с 5,2 до 4,4.
    Помечать советую для лучшего попадания в примерно изначальное положение чтобы хотябы завестись.
    Последний раз редактировалось Sanek k; 22.09.2010 в 12:05.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    ОФФ не по теме. А что значит в подписи "& секретные немецкие разработки "???
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Вооооо ребят, про прокладки спасибо Если СУХОВ увидит эту мессагу - скажи пожалуйста сколько будет стоить
    Секретные это мессершмитт 109 шутка, еще Пассат, ток Б5+)
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    SpitfireW12, могу и я вместо Сухова сказать (работаем-то мы вместе): стоить работа будет будет 1200р.
    Москва ВАО
    без компа можно сделать (если занимаешься этим постоянно)
    это фигня даже не прочувствуешь
    ты прав, а то либо не заведётся либо разнос пойдёт
    А вообще SpitfireW12,совет хороший-если потекло из под централизации (верхняя часть так называется) соответственно скоро потечёт из другого места (плунжер, поршень опережения)
    Перебери ТНВД в качестве профилактики. Заметь скоро зима любая не герметичность в ТНВД это отток саляры в бак и замучаешься с утра заводить.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а по запчастям сколько?
    Максимум рублей 500 - я не помню сколько стоит прокладка. Если Илья завтра зайдёт на форум - отпишеться. У меня выходные!!!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    все правильно, где-то в этом районе цена.
    Golf Аватар для Timoon
    извините, что вклиниваюсь. Во сколько выльется переборка ТНВД?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 22:00
  2. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  3. Дизель AHU Чёрный дым?
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 12:36
  4. Дизель AJM. Что за девайс на фото
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 21:19
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
