    Москва зао
    По умолчанию не закрываются двери с брелка
    день добрый.у меня такая проблема произошла,когда вытаскивал в багажнике лампочку замкнул цепь.после этого не горят плафоны в салоне и не закрываются от брелка двери...и не работают стеклоподъемники...когда закрываешь и открываешь двери личинкой поворотники не моргают и не мигает светодиод штатной сигнализации.при открытии дверей на панели не отображается что дверь открыта.предохранитель 6 исправный. может кто посоветует что делать или к кому обратиться....
    Последний раз редактировалось guest444; 21.09.2010 в 10:44.
    сарайчик 2001года 1.9TDI, AVB, 5мкпп,климат,ESP
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Предохранитель проверь сперва.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
    Москва зао
    предохранитель в норме.
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Ошибки по блоку комфорта есть? Еще вариант что сигнализация навернулась. Сигналка нештатная стоит?
    Москва зао
    еще одна сигналка стоит..когда ставишь с нее на охрану все двери закрываются как с турботаймером так и без него...ошибки еще не считывал...блок комфорта под переднем сиденьем находится???
    г. Балашиха
    Получено: 11
    У самого такого случая не было, но мое мнение, что все-таки дело в предохранителе, может и в не 6. Смотри электросхему в руководстве куда от лампы провод уходит (на какой предохранитель). А так подождем, что нам электрики скажут.
    Вытаскивал лампочку света в багажнике или подсветку номера?
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Предохранитель F11 посмотри.[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось serg1974; 21.09.2010 в 15:00. Причина: два раза...
    Москва зао
    вытаскивал в багажнике лампочку и случайно замкнул контакты. предохранители,которые слева на панели все целые. и когда двери открываешь,на панели не светится что дверь открыта.
    Lupo Аватар для Silent_Man
    Верхняя половина блока предохранителей (слева торпеды) 4-й сверху 3-й справа (если память не изменяет)- маленький предохранитель на 5А.
    100% !!! именно предохранитель. Центральный замок завязан вместе с управлением света. у меня подобное было - менял лампу - замкнул -двери не закрывались.
    Дополнительная сигналка может иметь отдельное подключение, и именно в этом её "дополнительность" видимо и заключается. (полностью резервный блок по дверям - по уму!)
    Продам гранату без чеки, СРОЧНО!
    Passat B5 variant 1.9 TDI AFN `98. На мешалке тр-трр-трррактор.
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Смотри схему 5 руководства по эксплуатации выложенного на сайте в разделе "руководства" там увидешь, что все освещение завязанно на этот предохранитель, ну и на общее реле. Если фары горят - значит реле непричем.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    guest444, учи матчасть. На комфорт стоят два предохранителя.
    Москва зао
    спасибо всем....съездил на диагностику, не было питания на штатную сигналку..мастер вскрыл нижнюю часть панели там что то поковырял и заменил предохранитель где то в середине блока предохранителей
    Россия, Москва, САО
    У меня вчера была точно такая же проблема и те же симптомы - воткнул не той стороной лампочку в багажнике, потом во время движения загорелась лампочка мол открыта какая-то из дверей (хотя всё было закрыто) потом приехал, заглушился и понеслась - стеклоподъемники, освещение в салоне и штатная сигналка ни бэ, ни мэ, ни кукареку)) На ключ ноль реакции, а при попытке закрыть кнопкой в двери водителя - все пипки закрывались но через пол-секунды открывались снова. Полетел 14-й предохранитель, красный на 10 А, воткнул рабочий и всё стало на круги своя
    Донецкая область
    Печаль
    Добрый вечер. Иногда пропадал свет салона только передняя половина и дверь водителя :: Полез в передний светильник салона , что-то заискрило . Дальше пипец- свет салона не горит вообще , стеклоподъёмники все ку ку ,зеркала не регулируются не обогреваются , с брелка не замыкается , с ключа замыкаются только 4 двери,а ляда не замыкается (с ключа не могу не работает что -то ключ не залазит.) Что делать не знаю.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от FGP865 Посмотреть сообщение
    Что делать не знаю.
    Смотреть предохранители
    Донецкая область
    Посмотрел . Внутри спиральки все целые ,но на некоторых усики тёмно-коричневые ,наверно подгорели . Но пальцами вытираются. Может поменять все на новые ???
    Донецкая область
    Я справился с этой проблемой : предохранитель №6 -это хорошо, но ещё есть №14 (Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков) -15А. Должны работать оба , если работает только №14 - свет светить будет , а стеклоподъёмники и замок с брелка нет. Удачи.
  1. Не закрываются двери с пульта...
    от Dragsaid в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 22:09
  2. Не открываются двери с брелка
    от DEMBELb в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 13:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:26
  4. С брелка не открываются двери.
    от Zloi! в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 07:07
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 14:51
