    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    вроде или норм? Проверьте и повторно отрегулируйте.Посмотрите на фишку F125 возможно позеленела.
    Попробуйте отсоединить акб на 5 минут.
    Добрый вечер!
    Еще раз все проверил, с регулировками троса все норм. А где находиться фишка F125?
    акб отключали на ночь нечего не изменилось..
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от denso123 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    фишка находится на акпп,на самом датчике f125.
    При переводе селектора в режим P, на экране отображается задняя скорость + не горит лампочка "нога". При переводе в "паркинг" механизм срабатывает и машина никуда не едет. Такая же проблема если пытаться включить 1 передачу. Менялся датчик положения селектора но не помогло... Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой и подскажет ...
    опишите поподробнее проблему.....P и паркинг-это одно и тоже.Датчик положения селектора и есть Переключатель F125
    Завтра проверю фишку
    Менялся датчик на рисунке №4.
    Добрый день!
    Решил на днях внять датчик что обозначен на рисунке выше под номером 4.
    Снял поставил перестало показывать какая включена передача и задняя передача начала включать с ударом.
    Заехал на СТО, подключили комп выдала ошибку:
    код 00293
    Многофункциональный выключатель F-125
    Неопределенное состояние переключателя.
    Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой, это замена датчика F-125?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
  3. Не включается 4-я на АКПП. Загадочные ошибки
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 12:14
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
