1. #41
    Воронеж 36
    Симптомы:
    При достаточно интенсивном разгоне происходит подергивание. Ощущение, что это не коробка, а как будто какие-то перебои в двигателе. На низких передачах не проявляется, начинается с третьей и дальше. Особенно заметно при ускорении (интенсивный обгон и т.п.), при движении в горку, особенно с хорошей загрузкой.
    Почему-то приходит в голову ассоциация с "одышкой", но не знаю, почему.
    Ошибок ваг-ком не показывает (ну, за исключением замка дверей).
    Логи снимать не умею.
    Общение с местными технарями затруднено по языковой причине.
    Принимаю к рассмотрению советы, куда и как глянуть, что и как протестировать.
    Цитата Сообщение от Воин551 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Проблемма была один в один. Резкое ускорение и где-то на 2500 начиналось подёргивание довольно ошутимое. На горку как на плохом авто. Обогнать почти не реально. Если ездить спокойно, то вроде нормально. Что было сделано. Сделал опресовку - в норме. Поменял топ. фильтр, снял насос, почистил сетку, форсунки почистил - не помогло. Далее ДВМР заменил - не помогло. Далее байпас проверил - работа в норме. Далее редукционный клапан (грибок) проверил - в норме . АКПП уверен был, что дело не в ней. Далее клапан №75 - помогло. Оказалось, что в одном из 3х контуров этого клапана находилась грязь (из спекшегося масла 1-1,5 мм. из системы ВГК засосало). После удаления грязи всё стало на свои места.
    проблем может быть куча, но вот под такое описание прям как у меня подходит этот клапан и не хотелось бы всё перекапывать по просту, не исправляя причины убивать время,
    Вот так он выглядит или нет, а то без разборки не увидеть его Название: 00050068201.jpg
    PASSAT B5+ 1.8 Т 2001г. AWT. АКПП.
  2. #42
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    механик настоятельно порекомендовал поменять наконечники на свечи (которые гибкие, между свечой и катушкой).
    +100500 выклевали все мозги
    http://passat-rostov.ru
  3. #43
    Прошерстил все темы, похожие болячки есть но не те. У меня пассат 2003г. двигатель AWT, когда постоит пол дня и больше, с первого раза не заводится, сколь ко бы не крутил, а вот со второго с пол тыка, в дальнейшем заводится отлично, до следующей длительной стоянки. При езде бывают дергания и тяга падает, временами при этом происходят хлопки, потом прорывает и подхватывает.Свечи, фильтра новые, на СТО руками разводят и смотрят глазами северного оленя, мол давай будем все менять и методом втыка найдем причинуГрешу на бензонасос, но проверить нет где, буду ехать в Киев. Подскажите знатоки, что еще может быть?
  4. #44
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от bonivur Посмотреть сообщение
    Грешу на бензонасос
    Верной дорогой идете, товарищ
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #45
    Отправлено: 29
    bonivur, надо бы давление топлива померить. а если с РДТ трубочку снять в впускной коллектор там бензина нет?
  6. #46
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    В общем, все оказалось прозаично: топливный фильтр (снятый уже продувался с трудом), возможно, форсунки (помыли заодно). Заменил свечи, механик настоятельно порекомендовал поменять наконечники на свечи (которые гибкие, между свечой и катушкой).
    теперь летает аппарат.
    Вчера вот тоже отмыл форсунки, уже писал во дной из тем, ощущение что прибавили 20 лошадей
    А что за наконечники?
  7. #47
    Отправлено: 29
    то что соединяет катушку и свечку
  8. #48
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    А как они мозг выклёвывают? Что с ними может быть не так?
  9. #49
    Ребят помогите ! недавно купила себе VW passat b5 был стерт диск сцепления заменили. Теперь при разгоне на 2-2,5 оборотах машина дергается как будто захлебывается, думали дело в шланге воздушном заменили , и вроде бы все было нормально ровно до того момента как не заехали в лужу. Двигатель - бензин 1и 8 турбированый. Помогите понять что с моей машиной и в чего чинить
  1. AVF дергается при разгоне....
    от phil в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 19:48
  2. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 08:26
  3. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 13:54
  4. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 01:29
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
