    Polo Аватар для kozlikinoff
    московская обл.
    у меня на работе так делал сотрудник...он выкрутил свечу подогнал цилиндр чтобы клапана не упали вместо свечей вкручивается специальная приблуда на нее подается давление воздуха и специальным инструментом меняются мск...это все не самопал а специальный инструмент wagовский...раньше лежал у меня на работе сейчас даже не знаю если кому интересно я его попробую найти и сфоткать.
    Последний раз редактировалось kozlikinoff; 15.09.2010 в 22:05.
    B5 PASSAT. 1.8T AWT 2003г. Deutschland
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Вот про этот спец инструмент и вопрос. Дело в том что клапана 6мм и чуть чего не так, оторвется потом клапанок...
    А в принципе получается и без воздуха рассухарить и засухарить. Проста так вдвоем надо работать, а если снимать голову то и одному можно.
    московская обл.
    да я не спорю сложно...у него не спеша вышло часов 6 на это.но он так очень не торопливо и педантично все делает
    ПОДОЛЬСК
    Отличный фотоотчет!!!
    Сейчас в этом же гараже стоит еще один пассат. Разбираем все тоже так же, естественно уже с оглядкой на прошлые наши недочеты.
    Пассат B+.
    Вместо антифриза, в системе охлаждения коричневое Г. в радиаторе и патрубках
    В блоке, в рубашке охлаждения чистой воды масло (уж простите за мой русский)
    При сливе масла из поддона - слилось литр максимум.
    Короче, жжем!
    Владимир
    ну вы герои!!! я бы на такое не решился,хотя люблю порой себя озадачивать ремонтами.
    Россия, Москва
    Mixanik,
    Гланое собрать теперь всё ровно))))
    Как там мой пассик? Грустит?
    Здравствуйте!
    я тоже собираюсь менять масленые колпачки) а то жрёт 5л на 10т.км )
    -Мужики кто знает, обязательно надо снимать головку , для замены масленых колпачков???
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    Интересует список запчастей с кодами для проведения процедуры замены МСК.Плиз,если сохранился
    Ну, значится, лениво мне его в божий вид приводить:
    06B 103 663 CVAGВтулка направляющая щупа уровня масла
    02741FebiКолпачок маслосъёмный
    TH6276.87JVernetТермостат с прокладкой
    036 109 651 AVAGФиксатор тарелки пружины клапана
    028 129 748VAGПрокладка корпуса дроссельной заслонки
    VKPC 81402SKFНасос системы охлаждения
    55441RuvilleРолик направляющий
    55440RuvilleРолик ремня ГРМ
    71-31958-00ReinzПрокладка выпускного коллектора
    70-31986-00ReinzПрокладка впускного коллектора
    61-31955-10ReinzПрокладка ГБЦ
    15-34364-01ReinzПрокладка натяжителя цепи ГРМ
    15-31946-01ReinzПрокладка под клапанную крышку
    14-32052-01ReinzБолт ГБЦ, комплект
    103089003Jp GroupПрокладка крышки маслозаливной горловины
    17966FebiПрокладка системы охлаждения
    164.111ElringПрокладка насоса системы охлаждения
    CT919ContitechРемень зубчатый ГРМ
    81-34367-00ReinzСальник распредвала передний
    23382FebiАмортизатор капота газомасляный
    Курск
    Получено: 9
    спс
    Счастье
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    dd198819, молодец спору нет. Если позволишь, внесу свои 5 копеек...
    Натяжитель все же лучше сжимать как положено - на моторе, шестигранным ключом на 8.
    Трубку охлаждения ГУР можно не снимать, радиатор и так вверх выходит. (А то там крепеж легко ломается...)
    Гидрокомпенсаторы если снимаются положено класть в масло перевернув. А раз уж снял и видишь что мотор с отложениями (не сильно, но есть) то мог бы и промыть компенсаторы...
    И такой вопрос: Зачем снимали голову, если рассухариватель использовали не для снятой головы? Поэтому и сложно было...для снятой есть большие, на струбцину похожие...
    МСК отлично ставится на место трубчатым ключом на 12
    И рампу можно было не разбирать, а просто в сторону отвести...
    А в целом - так держать!
    зы - трубку маслоподачи к турбине промыли?
    А вы не моглы бы свой фото отчет зделать?А то дело к ремонту подходит.Не хотелось бы камасутру проходить
  13. #33
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    А ты посмотри когда он этот пост писал. Он и машину-то уже давно продал.
  14. #34
    Ну мало ли.Вдруг фотки есть
  15. #35
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    вопрос. думаю менять ГРМ
    у меня двигатель AUG. у меня тоже самое? буду менять только грм и помпу. стоит ли самому лезть?) сложно?))
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  16. #36
    Pointer Аватар для vidiv
    Господа, как восстановить фотки? Очень хороший отчет, но ничего не видно.
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
  17. #37
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Попробуй автору отчета в скайп написать. Вот его скайп: stas.agroimport
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  18. #38
    Pointer Аватар для lakmii2006
    Красноярский край, Красноярск
    какой комплект грм стоит на ATW 1.8T 20V (америкос)??? очень срочно нужно!!!
  19. #39
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058198119
    На будущее: для таких вопросов есть тема по номерам запчастей.
  20. #40
    Мой новый скайп levkin.pn если кому надо фото.
    А вот про комплект ГРМ - это, дружище, или в другую тему или внимательно на экзисте смотреть. И зубцы на ремне считать. Я так делал, но это уже 4 года 5 машин назад было.
  1. Passat B5/B5+ Замена двигателя Audi A4 B5 95г.в. с ADR на APT(Фотоотчет. Много фото!)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 13:08
  2. Passat B5/B5+ Замена МСК, ремня и роликов ГРМ. Двигатель ATW (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:13
  3. Замена бампера и усилителя на VW Passat B5, фотоотчет. МНОГО ФОТО!
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:05
  4. Passat B5/B5+ Замена ремня и роликов ГРМ. Двигатель ALT (отчет с фото)
    от AlexS9744 в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:35
  5. Замена натяжника ремня ГРМ. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 08:45
